Наплевать на ПУЭ?, судебная тяжба из-за электрика-идиота |
8.9.2010, 20:35
Пользователь №: 71152
Уважаемые коллеги!
Кто в теме, прошу поделиться опытом.
Моя компания поставила на предприятие МУП «Жилкомсервис» насосный агрегат СЭ с электродвигателем 355 кВт. Насос и двигатель пр-во Украина. При приёмке были выявлены мелкие недостатки насоса. Их устранили. По двигателю вопросов не было. В паспорте электродвигателя стоит печать и подпись руководителя МУП «Жилкомсервис».
Через 9 месяцев у себя в ЖКХ они решили этот насосный агрегат запустить. И приходит оттуда претензия – сильно греется двигатель и срабатывает токовая защита. Мы отвечаем – проверяйте параметры двигателя. Они повезли его на соседний завод, где есть стенд для проверки. Присылают протокол испытаний: статор-корпус – 0 Мом, фазы А-В- 200Мом, В-С -0 Мом, С-А – 1 Мом. Т.е. двигатель сгорел. Просят заменить по гарантии электродвигатель.
Просим прислать документы о вводе двигателя в эксплуатацию.
В ответ пишут: «…электродвигатель был подключен к источнику питания - трехфазной сети переменного тока напряжением 380В путем соединения схемы питания звездой». И всё!!!
Мы в ответ – двигатель вышел из строя из-за неправильной эксплуатации, случай не гарантийный.
Они в суд.
Судья, не принимая во внимание наши доводы (какоето ООО против государственной организации!) – заменить двигатель.
Пишем апелляцию. Кроме всего прочего настаиваем на экспертизе на предмет установления причин неисправности. Нашли неподалеку от этого МУПа ООО «Пусконаладочное предприятие» с разрешительными документами. МУП в ответ требует провести экспертизу в ГУП «Экспертиза» в своем областном центре.
Заседание перенесено на новый срок. Антракт.
Вначале я полагал, что достаточно сослаться на паспорт и ПУЭ. Что, мол, нужно кроме всего прочего, проверять изоляцию ДО включения и составить электрическую схему с указанием устройств защиты. Но судья сказала что в этом ничего не понимает. Убедить суд может только экспертиза. А чего они могут написать через год после поломки? Что изоляция сгорела? Это и без них известно. По какой причине? Если в этом МУПе юрист не дурак, то уже пообщался в ГУП «Экспертиза» с кем надо. Да и суд при принятии решения будет ставить экспертизу от ГУП выше чем от ООО.
Также интересно, есть ли в ГУП «Экспертиза» такие специалисты-практики как в пусконаладке? У меня качество их экспертизы вызывает сомнения. Может они больше специализируются по кофемолкам и стиральным машинам? А корочки и купить можно в наше время. У себя в Питере пришлось как-то пообщаться с государственной экспертизой, что на ул.Некрасова. Гуммозная контора с заоблачными ценами.
Как заставить суд учитывать требования нормативных документов – паспорта и ПУЭ? Ведь фактически «жилищники» спалили движок, т.к. не проверили изоляцию и не просушили обмотки после хранения. Считаю, что виноваты они.
Если кто-нибудь через это проходил – выскажите, пожалуйста, свое мнение.
В настоящий момент у меня есть 2 месяца чтобы как-то выправить эту ситуацию.
С уважением,
8.9.2010, 22:22
Из: Украина
Пользователь №: 70335
Найдите специалиста - действующего инженера -электрика, опытного и порядочного человека, с хорошей должностью, не связанного с ЖКХ. Предложите его в качестве эксперта судье. Судья не может и не должен быть специалистом во всех отраслях человеческих знаний. Мне приходилось быть экспертом в судебной тяжбе жильцов многоэтажного дома и ЖЭКа с одной стороны - энергоснабжающая организация РЭС с другой. У кабеля на дом отгорел "ноль", произошёл перекос напряжений, погорели электробытовые приборы в квартирах. Граница раздела на кабельных наконечниках, ответственный за соединение -РЭС. Жильцы дело выиграли, а я нажил кучу врагов в энергоснабжающей фирме. О двигателе. Концерн "Южмаш" российско-украинское предприятие, у них четкое разделение по мощностям двигателей. К примеру, продаваемые ими асинхронные 160 кВт производятся в Ярославле, 250 кВт, со слов представителя фирмы, в Улан-Уде. До 125 кВт - точно в Украине. В июле месяце привезли двигатель с насосом 250 кВт. Сразу после разгрузки мы проверили изоляцию и смазку подшипников. На ответной крышке подшипника не оказалось резьбы. Представители "Южмаша" привезли через неделю новый двигатель! Нас научил так работать двигатель 160 кВт из Ярославля, который вышел из строя на первом месяце работы. В паспорте оказалась фраза "На страны СНГ гарантии не распространяются". Намотан был бракованным проводом - осыпалась эмаль на лобовой части обмоток и в пазу. Меж витковое замыкание в пазу переросло в КЗ между обмотками фаз. Защита стандартная на тепловых реле, автоматах только минимизирует повреждения, но не спасает от выхода из строя двигатель. Не спасает она двигатель и от исчезновения фазы на ходу.
9.9.2010, 8:43
Пользователь №: 15568
Что то я не понял? А вы то с чего взяли что нарушены правила эксплуатации? По хорошемы ВАМ надо выставлять претензию заводу изготовителю, так как изделие гарантийный срок не отработало. А вообще то редкий случай что бы на бабки поставщика развели..
9.9.2010, 8:54
Цитата(Pzotov @ 9.9.2010, 9:43)  Что то я не понял? А вы то с чего взяли что нарушены правила эксплуатации? По хорошемы ВАМ надо выставлять претензию заводу изготовителю, так как изделие гарантийный срок не отработало. А вообще то редкий случай что бы на бабки поставщика развели.. Нарушение заключается в том, что не соблюдены правила ввода в эксплуатацию. В паспорте черным по белому написано : "п.2.2 ...Перед монтажом ... измерьте сопротивление изоляции обмотки статора мегаомметром на напряжение 500В. Двигатель, имеющий сопротивление ниже 10 МОм, просушите." Вы когда садитесь за руль нового автомобиля масло проверяете?
9.9.2010, 9:04
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
Я тоже малость недопонял. Ув. Папанин и Маманин, Вы собственно кого представляете: завод-изготовитель, торгового посредника или монтажную организацию-исполнителя работ? Работы что - выполнялись без проекта? Цитата нужно кроме всего прочего, проверять изоляцию ДО включения и составить (!?) электрическую схему с указанием устройств защиты. Приемочные испытания проводились? Акты результатов этих испытаний есть? Причем здесь подпись ЖКХ в паспорте двигателя?, это вообще нонсенс. При сдаче объекта пробный запуск делался, параметры снимались? ПУЭ тут как раз почти ни причем. Если ЖКХ просто купило у Вас железо, то это они долны доказывать, что монтаж, подключение и запуск происходили в соответсвии с требованиями нормативных документов и паспортов оборудования.
Сообщение отредактировал Сергей В. - 9.9.2010, 9:13
9.9.2010, 9:06
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(Папанин и Маманин @ 8.9.2010, 20:35)  Если кто-нибудь через это проходил – выскажите, пожалуйста, свое мнение. из того что вы здесь написали - двигл придется вам менять. Экспертиза, неважно какая, вам не поможет.
9.9.2010, 9:29
полуинтеллигент
Цитата(Сергей В. @ 9.9.2010, 9:04)  Если ЖКХ просто купило у Вас железо, то это они долны доказывать, что монтаж, подключение и запуск происходили в соответсвии с требованиями нормативных документов и паспортов оборудования. Цитата(Папанин и Маманин @ 8.9.2010, 20:35)  При приёмке были выявлены мелкие недостатки насоса. Их устранили. По двигателю вопросов не было. Цитата(Pzotov @ 9.9.2010, 8:43)  изделие гарантийный срок не отработало. занавес.
9.9.2010, 10:04
Цитата(Сергей В. @ 9.9.2010, 10:04)  Я тоже малость недопонял. Ув. Папанин и Маманин, Вы собственно кого представляете: завод-изготовитель, торгового посредника или монтажную организацию-исполнителя работ? Работы что - выполнялись без проекта? Приемочные испытания проводились? Акты результатов этих испытаний есть? Причем здесь подпись ЖКХ в паспорте двигателя?, это вообще нонсенс. При сдаче объекта пробный запуск делался, параметры снимались? ПУЭ тут как раз почти ни причем. Если ЖКХ просто купило у Вас железо, то это они долны доказывать, что монтаж, подключение и запуск происходили в соответсвии с требованиями нормативных документов и паспортов оборудования. В данном случае мы продали агрегат. Монтаж и запуск они делали сами. По-видимому неквалифицированным персоналом. Документов испытаний кроме вышеуказанной цитаты из письма о вводе не представили. На их месте я бы по-быстрому пригласил спеца и задним числом все нарисовал: и протоколы и акты и поверенные приборы и квалифицированного исполнителя испытаний. а потом представил суду. Если это произойдет, что чернила на экспертизу по сроку давности отправлять?
9.9.2010, 10:30
полуинтеллигент
Папанин или Маманин, пока что у вас мыльные пузыри. Вчитайтесь внимательно в то что пишите Цитата(Папанин и Маманин @ 9.9.2010, 10:04)  В данном случае мы продали агрегат. Монтаж и запуск они делали сами. Документов испытаний кроме вышеуказанной цитаты из письма о вводе не представили. Цитата(Папанин и Маманин @ 8.9.2010, 20:35)  При приёмке были выявлены мелкие недостатки насоса. Их устранили. По двигателю вопросов не было. то есть был запуск агрегата, выявлены недостатки... после устранения, опять запуск, все Ок... на третий(?) раз запуск - горит двигл. Картина маслом, гарантийный случай....
9.9.2010, 10:31
У нас тоже движок на вентиляторе сгорел после часа работы. Так бодания с поставщиком больше нервов стоило, чем покупка нового (там правда мелюзга 4кВт). Движок Могилевский, и судя по всему фуфло изначальное. Сейчас некогда, потом когда в перемотку отправим -посмотрим.. К сожалению сейчас при пуске в эксплуатацию часто не проводят необходимых элементарных операций. Только вот звать сертифицированную контору чтобы она мегометр покрутила - тоже глупость.
9.9.2010, 10:48
Цитата(Vict @ 9.9.2010, 11:30)  Папанин или Маманин, пока что у вас мыльные пузыри. Вчитайтесь внимательно в то что пишите
то есть был запуск агрегата, выявлены недостатки... после устранения, опять запуск, все Ок... на третий(?) раз запуск - горит двигл. Картина маслом, гарантийный случай.... Прошу прощения если невнятно описал события. Там очень грамотный механик по насосам, а электрик по-видимому нет. Первоначально запуска агрегата НЕ БЫЛО. Была ревизия ТОЛЬКО НАСОСА при приёмке. Потом агрегат стоял не подключенный 9 месяцев. Допускаю мысль что за время хранения изоляция могла отсыреть. Перед включением ёе нужно проверять или нет?
9.9.2010, 11:24
полуинтеллигент
Цитата(Папанин и Маманин @ 9.9.2010, 10:48)  Перед включением ёе нужно проверять или нет? согласно паспорту -нужно. Но нигде не написано, что эти замеры должны быть задокументированы. Вот и скажут они что замеряли и было все Ок... а потом не все Ок. Какие аргументы против вы сможете привести?
9.9.2010, 13:00
Цитата(Vict @ 9.9.2010, 12:24)  согласно паспорту -нужно. Но нигде не написано, что эти замеры должны быть задокументированы. Вот и скажут они что замеряли и было все Ок... а потом не все Ок. Какие аргументы против вы сможете привести? А вот пожалуйста http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumSho...umID_71974.html. Нужен акт допуска энергоустановки(в т.ч. электроустановки) в работу.
9.9.2010, 13:34
полуинтеллигент
Цитата(Папанин и Маманин @ 9.9.2010, 13:00)  А вот пожалуйста... Вы это, как бы помягче... перестаньте ковыряться в носу... Если уж приводите документ, то читайте его внимательней на что распространяется... уж не говоря что данная бумага не действительна с 2001 года.
9.9.2010, 14:30
Пользователь №: 29388
Цитата(Папанин и Маманин @ 8.9.2010, 20:35)  Они в суд. Судья, не принимая во внимание наши доводы (какоето ООО против государственной организации!) – заменить двигатель. Что-то Вы темните. Почему в заседание не привлекли производителя, как третье лицо? Или, как часто бывает, впарили неликвид под видом нового?
9.9.2010, 14:33
полуинтеллигент
Цитата(toddd @ 9.9.2010, 14:30)  Почему в заседание не привлекли производителя, как третье лицо? а причем здесь производитель? Кто продал, тот и отвечает....
9.9.2010, 15:05
Цитата(Vict @ 9.9.2010, 14:34)  Вы это, как бы помягче... перестаньте ковыряться в носу... Если уж приводите документ, то читайте его внимательней на что распространяется... уж не говоря что данная бумага не действительна с 2001 года. УТВЕРЖДЕНЫ приказом минэнерго России от 13 января 2003 года N 6 ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ Глава 3.6 Методические указания по испытаниям электрооборудования и аппаратов электроустановок Потребителей 3.6.13. Результаты испытаний, измерений и опробований должны быть оформлены протоколами или актами, которые хранятся вместе с паспортами на электрооборудование. Мы с Вами на брудершафт не пили, так что прошу без фамильярностей. Если можете помочь - буду рад. Если нет, то диалог окончен.
9.9.2010, 15:24
Цитата(Vict @ 9.9.2010, 14:33)  Кто продал, тот и отвечает.... Ну да, если у производителя не украли, то он и продал первый Насколько я понял, насосик все-таки левый?
9.9.2010, 15:25
Цитата(toddd @ 9.9.2010, 15:30)  Что-то Вы темните. Почему в заседание не привлекли производителя, как третье лицо? Или, как часто бывает, впарили неликвид под видом нового? Ничего мы не впаривали. Оборудование новое с завода. Такие насосные агрегаты делает только "Насосэнергомаш" г. Сумы, Украина.
9.9.2010, 15:41
полуинтеллигент
Цитата(Папанин и Маманин @ 9.9.2010, 15:05)  Мы с Вами на брудершафт не пили, так что прошу без фамильярностей. Если можете помочь - буду рад. Если нет, то диалог окончен. действительно окончен. В 13 посте вы приводите ссылку на отмененные правила 99 года, в 17 посте на 2003 год при этом не читаете ареал его распространения... Помочь в чём? Уйти от ответственности на базе вашего нигилизма правового? На брудершафт точно пить не будем. Кстати, а с электриком из заглавия темы на брудершафт пили? Цитата(Папанин и Маманин @ 9.9.2010, 15:25)  Ничего мы не впаривали. Оборудование новое с завода. новое, но сразу с мелкими недостатками.... Отличный товар!
9.9.2010, 15:51
Господа, я так и не понял. Вы уже проиграли суд. Если вы думаете, что апелляция - это повторный шанс - ошибаетесь. Не часто апелляция меняет мотивировочную часть решения. Решение прошло по первой инстанции, были рассмотрены и ваши аргументы, но ответчика оказались убедительней, что поменяется в апелляции? Скорее всего - ничего. Что вы будете делать с этим двиглом? Правильно, требовать устранить неисправность у производителя (ну, если все официально). И, скорее всего, опять через суд. И крайними можете остаться. Нужно привлечь в заседание производителя. Потребитель пусть доказывает, что соблюдал требования по эксплуатации, а завод пытается обратное. Тогда при любом решении суда, вы либо предъявляете гарантийные требования к производителю, либо МУПу отказывают в требованиях.
9.9.2010, 16:01
полуинтеллигент
Цитата(toddd @ 9.9.2010, 15:51)  Господа, я так и не понял. Вы уже проиграли суд. Если вы думаете, что апелляция - это повторный шанс - ошибаетесь. судя по всему автор даже не понимает что такое апелляционная инстанция, и что она решает.. Цитата(toddd @ 9.9.2010, 15:51)  Нужно привлечь в заседание производителя. нет, не получится. Это надо было делать в первой инстанции, и то как третья сторона, но не как соответчик. На базе решения этого суда можно подать иск к производителю, опять же если автор не является третьей стороной.
9.9.2010, 16:05
Цитата(toddd @ 9.9.2010, 16:51)  Господа, я так и не понял. Вы уже проиграли суд. Если вы думаете, что апелляция - это повторный шанс - ошибаетесь. Не часто апелляция меняет мотивировочную часть решения. Решение прошло по первой инстанции, были рассмотрены и ваши аргументы, но ответчика оказались убедительней, что поменяется в апелляции? Скорее всего - ничего. Что вы будете делать с этим двиглом? Правильно, требовать устранить неисправность у производителя (ну, если все официально). И, скорее всего, опять через суд. И крайними можете остаться. Нужно привлечь в заседание производителя. Потребитель пусть доказывает, что соблюдал требования по эксплуатации, а завод пытается обратное. Тогда при любом решении суда, вы либо предъявляете гарантийные требования к производителю, либо МУПу отказывают в требованиях. Производитель - лицо заинтересованное. Если привлечь независимого специалиста с авторитетом шансы еще есть.
9.9.2010, 16:24
Цитата(Папанин и Маманин @ 9.9.2010, 16:05)  Производитель - лицо заинтересованное. Если привлечь независимого специалиста с авторитетом шансы еще есть. С чем? С кем? С авторитетом? "Производитель - лицо заинтересованное" - вот именно! Причем с ресурсами, хотя бы с юристом, на котором, я так уже подозреваю, ваша фирма сэкономила. Привлекайте специалиста, только юридического!
9.9.2010, 16:39
Цитата(toddd @ 9.9.2010, 17:24)  С чем? С кем? С авторитетом? "Производитель - лицо заинтересованное" - вот именно! Причем с ресурсами, хотя бы с юристом, на котором, я так уже подозреваю, ваша фирма сэкономила. Привлекайте специалиста, только юридического!  На юристе не экономили. Он есть. Имеется ввиду технический специалист, который может растолковать суду что имело место нарушение нормативных документов при вводе в эксплуатацию. О чем было, кстати, сразу заявлено в суде первой инстанции. Просто в тот момент Медведев возмущался волокитой в судах, ну и судья взяла под козырек.
9.9.2010, 16:46
полуинтеллигент
Цитата(Папанин и Маманин @ 9.9.2010, 16:39)  растолковать суду что имело место нарушение нормативных документов при вводе в эксплуатацию. растолковывать ничего суду не надо. Суд принимает решение на базе предоставленных доказательств. Есть они у вас - предьявляйте! Но их у вас нет.... Цитата Просто в тот момент Медведев возмущался волокитой в судах, ну и судья взяла под козырек. ерунду то не пишите...
Сообщение отредактировал Vict - 9.9.2010, 16:52
9.9.2010, 17:15
Цитата(Папанин и Маманин @ 9.9.2010, 16:39)  На юристе не экономили. Он есть. Заставьте его работать! Серьезно. Цитата(Папанин и Маманин @ 9.9.2010, 16:39)  Имеется ввиду технический специалист, который может растолковать суду что имело место нарушение нормативных документов при вводе в эксплуатацию. Понятно какого специалиста собираетесь привлечь. Давайте представим заседание. Выйдет на трибуну спец, скажет что да, надо было замерить сопротивление и просушить двигл. И пойдет. А что еще входит в его компетенцию? Ничего. МУП скажет: "Да, так и сделали, все ок, потом двигл вырубился" (или что он там сказал, можете прочитать в решении суда первой инстанции). А дальше всё как и в предыдущем рассмотрении, только еще быстрее. Спец сможет доказать, что МУП не предпринял подготовительных мероприятий по пуску насоса, да еще и в зале суда? Vict - прав, растолковывать техтребования ни к чему. Абсолютно ни к чему. Спросите у юриста. Не жалейте писятбаксов, проконсультируйтесь у юриста в арбитражке. И своего балбеса прихватите - пусть послушает (без обид)
9.9.2010, 17:22
полуинтеллигент
Цитата(toddd @ 9.9.2010, 17:15)  Спросите у юриста. почитайте внимательно первый пост... нет у них никакого юриста... Или юрист с купленными корочками
9.9.2010, 18:25
Цитата(Vict @ 9.9.2010, 17:46)  растолковывать ничего суду не надо. Суд принимает решение на базе предоставленных доказательств. Есть они у вас - предьявляйте! Но их у вас нет....
ерунду то не пишите... В иносказательной форме прозвучало в кулуарах от первоисточника.
9.9.2010, 18:33
Цитата(toddd @ 9.9.2010, 18:15)  Заставьте его работать! Серьезно. Понятно какого специалиста собираетесь привлечь. Давайте представим заседание. Выйдет на трибуну спец, скажет что да, надо было замерить сопротивление и просушить двигл. И пойдет. А что еще входит в его компетенцию? Ничего. МУП скажет: "Да, так и сделали, все ок, потом двигл вырубился" (или что он там сказал, можете прочитать в решении суда первой инстанции). А дальше всё как и в предыдущем рассмотрении, только еще быстрее. Спец сможет доказать, что МУП не предпринял подготовительных мероприятий по пуску насоса, да еще и в зале суда? Vict - прав, растолковывать техтребования ни к чему. Абсолютно ни к чему. Спросите у юриста. Не жалейте писятбаксов, проконсультируйтесь у юриста в арбитражке. И своего балбеса прихватите - пусть послушает (без обид)  Если есть предложения пишите в личку. Если нет, Ваша позиция понятна.
