> Элеватор на 205 градусов
Alex_77
сообщение 9.9.2010, 12:59
Пользователь №: 19029
Уважаемые коллеги! Заказчик заявил данные в магистрали теплоснабжения 205 градусов,ее надо снизить до 95, подскажите марку элеватора на такую температуру, те что мне встречались рассчитаны до 150, и какие еще есть нюансы проектирования теплового пункта с такой входящей температурой.
vnvik
сообщение 9.9.2010, 13:12
Пользователь №: 31520
Может у него пар с такой температурой?
KGP1
сообщение 9.9.2010, 13:58
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
Только через паяный теплообменник.
sergey-k-pkbdgts
сообщение 9.9.2010, 15:59
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
Цитата(Alex_77 @ 9.9.2010, 12:59) *
Уважаемые коллеги! Заказчик заявил данные в магистрали теплоснабжения 205 ...
-- интересно, какое давление??...
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 9.9.2010, 16:00
Alex_77
сообщение 9.9.2010, 16:05
2-3 атмосферы
BadMax
сообщение 9.9.2010, 16:54
Из: Украина
Пользователь №: 60389
попробывать поиграться с коэффициентом смешивания
Сообщение отредактировал BadMax - 9.9.2010, 16:55
Иванов В.А.
сообщение 9.9.2010, 19:17
Не придуман ещё мой мир ·)
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377
Цитата(Alex_77 @ 9.9.2010, 17:05) *
2-3 атмосферы
Давление насыщения при температуре 205°С 1,724 МПа
gilepp
сообщение 9.9.2010, 19:24
Пользователь №: 26
не только
gilepp
сообщение 9.9.2010, 19:47
Пользователь №: 26
если забыть о давлении, то есть такие штучки.
Прикрепленный файл  Bpe22_475_480.pdf ( 1,66 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 21
Evgkarpro
сообщение 9.9.2010, 21:14
Пользователь №: 20485
"Заказчик заявил" устно?
Заказчик выдает легитимную бумагу или ТУ на теплоснабжение?
Это расчетная величина, чему равняется срезка температурного графика, не верю, да и еще с таким давлением?
gilepp
сообщение 9.9.2010, 21:48
Пользователь №: 26
цифры конечно сомнительные...
kromwell
сообщение 9.9.2010, 22:51
Пользователь №: 9005
Алекс, не увидел в сообщении от вас - какой все же род теплоносителя - это водяной пар или термалка?
По иронии судьбы работал и с термалкой (правда 190 градусов) и с перегретым паром (200...210 градусов) "минус" 0,1 бар изб.
С термалкой все просто. А с перегретым паром пришлось поизвращаться - малопотенциальний источник энергии. у вас правда давление побольше и можно попробовать напрямую конденсировать в ТО, без охлаждения до точки росы конденсатом. Площадь ТО правда выростит, но количество единиц оборудования уменьшится - схема будет попроще.
Но вообще перегретый пар редкость, обычно после турбин. Но тогда давление стараются сработать до вакуума. Поэтому ваши данные какие то "серединка на половинку"
sergey-k-pkbdgts
сообщение 9.9.2010, 22:52
Из: Украина, Днепр.
-- подскажите, на какое давление Ру=??? МПа выпускаются элеваторы 40с10бк.
Иванов В.А.
сообщение 10.9.2010, 6:01
Из: г.Иваново
Ру= 1,6 МПа
А СП 41-101-95 запрещает непосредственно подключать здания к тепловой сети с такими параметрами.
Только через ЦТП.
3.2 Расчетная температура воды в подающих трубопроводах водяных тепловых сетей после ЦТП при присоединении систем отопления зданий по зависимой схеме должна приниматься равной расчетной температуре воды в подающем трубопроводе тепловых сетей до ЦТП, но не выше 150 °С.
СНиП 41-02-2003
14.8 Расчетная температура воды в подающих трубопроводах после ЦТП должна приниматься:
при присоединении систем отопления зданий по зависимой схеме - равной, как правило, расчетной температуре воды в подающем трубопроводе тепловых сетей до ЦТП;
при независимой схеме - не более чем на 30 °С ниже расчетной температуры воды в подающем трубопроводе тепловых сетей до ЦТП, но не выше 150 °С и не ниже расчетной, принятой в системе потребителя.
Alex_77
сообщение 10.9.2010, 10:52
Коллеги, спасибо за помощь,теплоносителем будет пар, с паром сталкиваюсь впервые, как правильно проектировать тепловые пункты с использованием пара? Может у кого схема типовая есть, скиньте пожалуйста.
gilepp
сообщение 10.9.2010, 11:15
Пользователь №: 26
Думаю, вам не поможет типовая схема. Я не стал бы называть схемы типовыми - таковыми их можно называть весьма условно. Схемное решение зависит от множества технических условий, которые вы не перечислили и часть которых скорее всего требуется еще выяснять.
Кроме схемы надо уметь правильно подобрать множество компонентов, а именно:
- диаметры паропроводов и конденсатопроводов
- регулирующие клапаны, конденсатоотводчики, КИПиА, запорную и предохранительную арматуру, теплообменники, насосы и пр.
- предусмотреть еще на стадии подготовки компоновочное решение, хотя бы приблизительно.
Искренне рекомендую обратиться к специалистам на первый раз, чтобы не наделать ошибок и постепенно входить в тему, если планируете в дальнейшей этим профессионально заниматься.
Могу конечно вам десяток схем прислать, но если нет тех. условий - это 100% бесполезно.
Сообщение отредактировал gilepp - 10.9.2010, 11:18
sergey-k-pkbdgts
сообщение 10.9.2010, 11:37
Из: Украина, Днепр.
Цитата(gilepp @ 10.9.2010, 11:15) *
Могу конечно вам десяток схем прислать, ...
-- с тепловыми-паровыми схемами уже как-то определились, тут не понятно, -- что с конденсатом (параметры ???) делать.
gilepp
сообщение 10.9.2010, 11:42
Пользователь №: 26
А параметры-то какие ? Температура, расход... Где ближайший приемник конденсата ?
Не видя схемы трудно советовать что-то.
Если горячий - можно снимать выпар и использовать его, а конденсат транспортировать в котельную.
Если холодный, то сразу в котельную.
Модно его уже после доохладить, сняв тепло.
Может его и качать не надо - сам докатится.
Множество вариантов в зависимости от условий. Чего гадать ?
Сообщение отредактировал gilepp - 10.9.2010, 11:45
Гость_areneal_*
сообщение 10.9.2010, 14:59
Цитата(Alex_77 @ 10.9.2010, 11:52) *
теплоносителем будет пар...
Как вариант - установка смешивающего подогревателя/охладителя (по памяти, могу ошибаться - пароструйный эжектор...). Подмес - конденсат пара. На выходе на ответвлении клапан на контур циркуляции: часть возвращаем на котельную, часть - в эжектор. Правда по такой схеме придется еще и насос поставить.
Еще вариант - пароводяной теплообменник...
Сообщение отредактировал areneal - 10.9.2010, 15:01
sergey-k-pkbdgts
сообщение 10.9.2010, 16:50
Из: Украина, Днепр.
Цитата(areneal @ 10.9.2010, 14:59) *
...Еще вариант - пароводяной теплообменник...
-- отличная идея, осталось за малым, составить технологическую схему, подобрать оборудование... smile.gif
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 10.9.2010, 16:51
сообщение 10.9.2010, 21:12
Пользователь №: 8854
http://www.metalopt.ru/production/energy-s...cal-scheme.html
Гость_areneal_*
сообщение 13.9.2010, 7:33
как не крути...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 2:13
