> ферроли с 24, проблемма с котлом
Гость_parol12345_*
сообщение 15.9.2010, 17:52
Добрый день. У меня проблемма с котлом ферроли с 24 .Он работает в режиме 30 секунд работа 3 минуты отдых.Может это нормально? Но меня такой цикл настораживает.
Машинист
сообщение 15.9.2010, 22:38
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Мощность завышена для вашей системы?
Гость_parol12345_*
сообщение 16.9.2010, 11:13
И что делать? Может поставить программатор Ауратон 2020 что бы регулировалась температура не по воде а по воздуху.
сообщение 16.9.2010, 13:02
В этих котлах модулируемая горелка и мощность регулируется. Попробуйте поставить минимальную мощность на панели управления- см. инструкцию.
Гость_parol12345_*
сообщение 16.9.2010, 13:07
Так минимальная и стоит ведь на улице еще тепло.И все же я расположен поставить программатор только вот незнаю он должен работать на разрыв цепи или на замыкание?
сообщение 16.9.2010, 13:18
Опишите нагрузку котла: что отапливаете?... мощность системы отопления....
Если мощность мала, то возможно буферная ёмкость литров на 200 увеличит время между циклами....
Прграмматор вряд ли поможет. Котёл отключается по максимальной температуре. Этим он защищает себя и такой приоритет самозащиты можно снять только взломав автоматику котла.
Сообщение отредактировал jota - 16.9.2010, 13:21
Гость_parol12345_*
сообщение 16.9.2010, 16:58
Отапливаю отдельно стоящий каменный дом толщина стены 85 см в доме две жилые комнаты+кухня и ванная.До этого стоял анодный электрокотел Галан 5 квт.В течении трех лет я к нему приспособился все устраивало но вот только дорого.И когда он работал по температуре воды были такие же проблемы.Программатор все решил т.е. когда перешел на регулировку по температуре воздуха. Да там еще гистерезис регулировался в пределах от 05 градусов до 1.5 с интервалом в пол градуса.Да еще немаловажный аспект в моей системе стоит 55 секций аллюминевых радиаторв Мирадо.Т.е очень большая теплоотдача не то что у чугунных.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 7:45
