11 страниц V   1 2 3 > »
> Danfoss, Herz, Oventrop и т.д, Принимаются любые идеи, вплоть до самых невероятных.
Anatol
сообщение 16.9.2010, 10:02
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
Идея первая:Прикрепленный файл  16.09.png ( 20,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 913
-BuTeK-
сообщение 16.9.2010, 13:50
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
Вбивать длину труб как в autocad: поставил первую точку, указал направление и напечатал длину.
Сообщение отредактировал -BuTeK- - 16.9.2010, 13:50
Anatol
сообщение 16.9.2010, 14:28
Из: СНГ!!!!!
Вот еще для С.О.: Прикрепленный файл  16.10._png.png ( 72,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 688
borm
сообщение 16.9.2010, 20:23
Пользователь №: 3267
Когда тянем трубу через несколько помещений, программа ругается на то, что делить надо по зонам помещений.
Нужно делит отрезки по помещениям, а это порой муторно.
Было бы неплохо если бы сделали возможность разрыва участка в точке.
т.е. протянул линию(магистраль или стояк) и разорвал на границах помещений.
з.ы. были еще пожелания, но вот пока не вспоминается, подумать надо.
SANKOM
сообщение 17.9.2010, 10:05
Пользователь №: 60222
smile.gif Очень хорошая тема. Обещаю, что все идеи будут обсуждаться с коллективом SANKOM. Даже самы невероятные.
Отвечаю по порядку:
Anatol: Курсор как в Н20 Мы над эти уже работаем. Точные сроки сообщу позже
-BuTeK- : Вбивать длину труб как в autocad: поставил первую точку, указал направление и напечатал длину. Пожелания переданы програмистам SANKOM. Как только будет что-то известно - напишу
Anatol: Не совсем понятен вопрос. Поясните, пожалуйста
borm: Наверно, Вы проходили обучение по программе у специалистов DANFOSS? smile.gif Почему то они на обучениях говорят, что нужно делить трубы при переходе из помещения в помещения. В моей более чем шестилетней практике проектирования программа ругалась не более 10 раз. И то, чаще всего это было когда труба транзит ом проходила больше чем через 2 помещения. В этом случае можно трубу приписывать к конкретному помещению без разрыва на границе помещения. Попробуйте рисовать без разделения, если программа будет ругаться - скидывайте файл.
Anatol
сообщение 17.9.2010, 10:26
Из: СНГ!!!!!
Anatol: Не совсем понятен вопрос. Поясните, пожалуйста.
Я правельно понял этот вопрос?Прикрепленный файл  17.09.png ( 78,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 301
P.S.Спасибо за поддержку темы!
Сообщение отредактировал Anatol - 17.9.2010, 10:29
SANKOM
сообщение 17.9.2010, 10:56
Anatol: Теперь понятно. Основная функция предварительного расчета подпольного отопления - быстро опредить возможно ли конкретное помещение отопить с помощью одного контура теплого пола. Если это не возможно, то в момент проектирования в программе нужно делить на контура. Программа сигнализирует о том, что контур слишком большой по каким-либо причинам. Вы сами написали, что Вы предпочитаете контур не более 60-70 метров. А мне нравиться до 120. smile.gif Поэтому в программе сделана функция ограничения длины контура и шага.
Если я правильно Вас понимаю, Вы хотите чтобы программа предлагала разделить на сколько-то контуров при условии превышения заданных параметров. Но, программа не может знать архитектурных особеннойстей помещения
Забегая вперед и предупреждая смелые идеи могу сообщить, что в следующем году будет выпущена программа, в которой будет возможность быстро расчитывать тепле полы на весь объект. Эта программа уже существует. Называется SDG. Сейчас есть версия 1.0 - только по быстрому подбору радиаторов. На русском языке она должна появиться очень скоро. Второй этап - версия SDG 2.0 - быстрый подбор радиаторов и теплых полов. Программа, что называется "для чайников" - все очень просто.
Курсор как в Н20 будет в начале 2011 года.
Anatol
сообщение 17.9.2010, 11:59
Из: СНГ!!!!!
Цитата(SANKOM @ 17.9.2010, 10:56) *
Anatol: Теперь понятно. Программа сигнализирует о том, что контур слишком большой по каким-либо причинам. Вы сами написали, что Вы предпочитаете контур не более 60-70 метров. А мне нравиться до 120. smile.gif Поэтому в программе сделана функция ограничения длины контура и шага.
Про обции ограничения длины контура и шага,я знал и пользуюсь ,только программа сигнализирует токда когда произведен полный расчет теплого пола.
"Курсор как в Н20 будет в начале 2011 года." А как это будет произходить? Методом обновления программы? Прикрепленный файл  17.10.png ( 261,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 215
Если это та программа ,там очень все просто, вот верно ли? И еще на польском!
SANKOM
сообщение 21.9.2010, 12:00
Да, верно. Программа SDG выпускается в виде фирменной программы с ограниченным набором радиаторов и в виде общей версии.
Пока она только на польском, на русском будет вот-вот. Там действительно все очень просто. Подобрать радиаторы сможет даже человек без специального образования smile.gif.
Скорее всего в виде обновления. В любом случае пользователь сможет или обновить или скачать заново. Проблем быть не должно.
Anatol
сообщение 26.9.2010, 14:44
Из: СНГ!!!!!
Частенько пользуюсь опцией "Текст" Чуть ошибся или другой проект начинаешь писать по - новому. Отнимает время!Прикрепленный файл  26.09.png ( 36,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 309
borm
сообщение 26.9.2010, 19:27
добавить бы функцию определения потерь напора по веткам. Так же как по веткам определяется тепловая нагрузка, так же неплохо бы и потери напора чтобы на полке(выноске) показывало.
SANKOM
сообщение 28.9.2010, 16:09
В настоящий момент программа по каждому участку трубопровода дает информацию по удельным линейным потерям давления и по гидравлическому сопротивлению участка. Правильно ли я понимаю, что этого недостаточно?
Если нужно запомнить какой-то часто повторяющийся из проекта в проект текст можно внести его в блоки:
Выбрать закладку "Размножение и блоки". Выделить необходимый текст, нажать на кнопку "Новый блок". Выбрать номер блока. Блоком можно будет пользоваться в любом проекте.
borm
сообщение 28.9.2010, 17:36
Дает и для этого порой надо все магистрали и стояки пронумеровать и т.д.
было бы не плохо, если бы на ветке с гребенки можно было бы поставить выноску и показало бы потерю напора в этой ветке. Так как это происходит с тепловой нагрузкой. Там же на выноске показана нагрузка на ветку.
Anatol
сообщение 28.9.2010, 21:04
Из: СНГ!!!!!
Прекрасный выход .Спасибо! Чем больше работаешь в С.О.тем больше она удивляет!
SANKOM
сообщение 29.9.2010, 9:29
Нумеровать не обязательно. Можно просто щелкнуть по нужному участку, программа сразу выделит строку с информацией. Также можно отсортировать по любому параметру в сторону увеличения или уменьшения.
Я если честно, не совсем понимаю зачем нужна эта информация на выноске. Сделать это не проблема, но объясните пожалуйста, зачем это нужно.
smile.gif Всегда пожалуйста.
Егор
сообщение 29.9.2010, 12:11
Пользователь №: 1721
не плохо бы
- делать быстрый выбор определенных элементов по фильтру
- изменять параметры нескольких элементов за раз, а не каждого по отдельности
- отключать функцию автоматического изменения программой типа труб (однотрубные трубы меняет на подающие, когда это не нужно и приходится их все удалять и рисовать заново)
- отменять действия по ctrl+z
- скрывать поле с номером стояка и участка на выносках труб
- когда рисуешь какой-либо элемент чтоб необходимые параметры элемента (например для трубы - процент изоляции и диаметр) по умолчанию устанавливались какими-либо значениями, а не оставались пустыми
- чтоб при размножении следущего этажа программа автоматически не сращивала стояки
Anatol
сообщение 29.9.2010, 18:10
Из: СНГ!!!!!
Есть еще идея. Поправьте, если я ошибаюсь в её полезности. В целях экономии места в отдельно взятом помещении, создать опцию уменьшения-увеличения масштаба "отопительного прибора на схеме" или на крайний случай, чтобы происходило как в «планах» после выполнения расчетов.
borm
сообщение 29.9.2010, 19:26
В проектах необходимо показывать потери по веткам и нагрузки по веткам от гребенки.
Удобно... Ну и порой для анализа, будет полезно. Визуально намного проще.
Все сказанное мое ИМХО и возможно у проверяющих в других регионах этого не требуют, тогда не актуально.
з.ы. То, что вы говорите, кликая на трубу в таблице и будут показаны только потери на участке, а суммарно по ветке не посмотреть или я ошибаюсь?
Уточню, если сделать выноску на участок, то да будет показана потеря на этом участке, а хотелось бы узнать максимальную потерю напора на всю ветку. т.е. есть после увязки программой есть тот стояк на котором максимальная потеря напора, а остальные увязываются уже по нему. В итоге получаем максимальную величину потери напора по ветке(главному цирк. кольцу).
Было бы интересно если бы после этой выноски было бы видно максимальную потерю потерю после нее.
Как то так, что ли?
Сообщение отредактировал borm - 29.9.2010, 19:27
SANKOM
сообщение 30.9.2010, 15:59
Цитата(Егор @ 29.9.2010, 12:11) *
не плохо бы
1. не совсем понимаю, что Вы имеете в виду. Фильтровать можно любые параметры в итоговом рисунке с просмотром этих элементов. Также фильтровать можно по оборудованию - производитель, тип оборудования.
2. тоже не совсем понятно. Есть функция "Заменить". С помошью ее за 5 сек меняется все что угодно. Вы про нее знаете?
3. Однотрубные трубы программа меняет на подающие и на обратные. Это случается когда пользователь вместо специальной кнопки "замыкающий участок вертикальный" или "замыкающий участок горизонтальный" рисует просто однотрубную трубу. Большинство проектировщиков жалуются на это, так как считают что это глюк. Но, это не так. Заходите в кнопку "Однотрубная система" и пользуйтесь замыкающими участками . Тогда все будет хорошо и не придется ничего перерисовывать smile.gif
4. Скоро в программе С.О. будет возможна отмена любого количества действий как в Н2О. ctrl+z в С.О. и Н2О - это zoom, и кто-то к этой функции уже привык....
5. Все это можно делать в существующих версиях программы. Только нужно помнить что Данные-Рисунки и Итоги-Рисунки - это два отдельно взятых рисунка. Для того чтобы скрыть какую-либо информацию с этикетки труб, арматуры, отопительных приборов или помещений необходимо выбрать "Данные - формат этикеток элементов" или "Итоги - формат этикеток элементов". Формат этикеток в Данных и в Итогах может быть разный.
6. Эта функция уже доступна в H2O. Скро будет тоже самое в С.О. Пока можно сделать хитрый ход. Выделить весь рисунок, скопировать таблицу с трубопроводами в Excel, там поставить нужное значение в верхнюю ячейку и потянуть эту ячейку вниз. Потом скопировать таблицу из Excel в С.О. Можно копировать в Учсуд не всю таблицу, а только один столбец. В общем, эксперементируйте....
7. Стояки не будет сращиваться когда Вы будете перед размножением на верхний этаж выделять только нижний участок стояка. Если выделить нижний и куски труб от верхнего - может оказаться, что программа наложит один участок на другой. Или вообще выделять только ветки, без стояков. Кнопка Shift суммирует выделение или вычитает.
SANKOM
сообщение 30.9.2010, 16:10
Как то так, что ли?
В итогах есть кнопка "Циркуляционные кольца". Там можно просмотреть ситуацию по каждому циркуляционному кольцу. Еще у нас есть идея сделать возможным функцию выделения циркуляционного кольца на итоговом рисунке. Про остальные функции - будем думать, как лучше сделать
Что касается проверяющих, то у нас когда то экспертиза требовала предоставить для проверки расчет из программы со всеми кольцами, потерями и пр. Один наш проектировщик разорился на 2 пачки бумаги по 500 листов, распечатал "ИТОГИ-циркуляционные кольца" и отнес в экспертизу. С тех пор экспертиза больше не просит расчет на бумаге. bestbook.gif smile.gif. Просто установили себе программу, прошли обучение и сейчас требуют файлы
Идея хороша. Но есть и обратный момент. На планах приборы не всегда уменьшаются, но и увеличиваются..... Передам програмистам - пусть думают....
Сообщение отредактировал SANKOM - 30.9.2010, 16:07
Ewgen
сообщение 30.9.2010, 16:17
Пользователь №: 9482
Вопрос: есть ли возможнсть сделать нечто подобное инсталсофтофскому софту. Ведь база у Вас и у них та же?
цены бы не было еслиб с таким количеством оборудования (как у вас) была б программка (бесплатной).
Ewgen
сообщение 30.9.2010, 16:42
мда видимо ответа не дождусь. а писали даже про невероятные предложения smile.gif
Anatol
сообщение 30.9.2010, 22:46
Из: СНГ!!!!!
Уважаемый фурмачанин, извиняйте, что вмешиваюсь, но за 25 минут ни кто вам на Ваш вопрос" инсталсофтофскому софту» (что это?) не ответит. И писали про не вероятные предложения, а кто говорил, что по мановению руки все изменится?
SANKOM
сообщение 1.10.2010, 9:55
Ewgen - smile.gif SANKOM и Инсталсофт это две разные фирмы. Не совсем понимаю, что Вы имеете в виду под базами, но если это каталоги продукции, то они у нас разные. Зачем делать нечто подобное Инсталсофтовскому софту? Он уже есть у Инсталсофта..... А у нас есть SANKOMовский. smile.gif Что касается платных программ, то у Инсталсофта действительно все программы платные, даже так называемые фирменные версии. Но, это политика Инсталсофта и его клиентов. И не нам решать, как им работать.
В этой теме действительно принимаются любые идеи, даже самые невероятные. Но, все таки эти идеи должны относиться к программам SANKOMа, а не Инсталсофта. Может быть это прозвучит очень самонадеянно, но Ваше предложение аналогично тому, если бы кто-нибудь предложил - как на счет того, чтобы Windows стал похож на Macintosh, или наоборот? smile.gif
И ответ на Ваше предложение очень простой - SANKOM это SANKOM, a INSTALSOFT это INSTALSOFT. smile.gif Кто к чему привык....
Anatol
сообщение 1.10.2010, 10:43
Из: СНГ!!!!!
Цитата(SANKOM @ 30.9.2010, 16:10) *
В итогах есть кнопка "Циркуляционные кольца". Еще у нас есть идея сделать возможным функцию выделения циркуляционного кольца на итоговом рисунке.
"Еще у нас есть идея сделать возможным функцию выделения циркуляционного кольца на итоговом рисунке. " А можно поподробней, ко мне тоже приходила эта мысль. Это заходишь в итоги Ц.К. кликаешь участок и он появляется на рисунке? Еще хорошо сделать прокрутку таблицы с помощью колесика (скролл) мышки.
SANKOM
сообщение 1.10.2010, 12:09
Отдельный участок уже сейчас появляется на рисунке. А должно быть - кликаешь на участок, а выделяется все циркуляционное кольцо.
Anatol
сообщение 1.10.2010, 19:55
Из: СНГ!!!!!
Уважаемый SANKOM, так должно быть или будет ?? И как насчет "Еще хорошо сделать прокрутку всех таблиц итогов с помощью колесика (скролл) мышки"
"Отдельный участок уже сейчас появляется на рисунке" , что то я не совсем понял, поясните.
Сообщение отредактировал Anatol - 1.10.2010, 20:00
Anatol
сообщение 2.10.2010, 11:24
Из: СНГ!!!!!
"Есть функция Заменить". Или я не прав или уменя нет такой функции!Прикрепленный файл  02.10.png ( 56,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
после нажатия правой клавиши мыши у меня вот такое менюПрикрепленный файл  02_10_10_1014.jpg ( 367,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
Из Н2О для С.О. перенять есть много полезного.
borm
сообщение 2.10.2010, 12:49
2Anatol
Функция заменить работает в нижнем окне, нужно выделить рисунок или нужную часть , перейти на вкладку труб или остальных частей системы и выделить столбец в котором производим замену и произвести необходимые действия по замене. Там есть еще пару нюансов про то как менять с запросом или нет, диапазон замены и т.д, там понятно все.
з.ы. Кстати часто пользуюсь экселем для вставки в таблички данных
Anatol
сообщение 2.10.2010, 13:35
Из: СНГ!!!!!
Цитата(borm @ 2.10.2010, 12:49) *
2Anatol
Все равно спасибо!
P.S.И я тоже пользуюсь экселем, удобно и быстро!
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 22:24
