> Шум в подвале от оборудования, К кому обратиться и как устранить?
Гость_Mike2_*
сообщение 16.9.2010, 17:15
Дом 3 этажа. Стоит на наклонной местности, т.е с одной стороны 2 этажа с другой 3. Живу на втором этаже (там где их три). Под нами магазин (захватил 1 этаж дома и подвал второй части). Под лестницей на второй этаж вход в подвал и оборудование по вводу тепла в дом (рамка ввода). Одна из комнат является потолком и захватывает приблизительно с метр этого помещения (если лечь на пол в этом месте и приложить ухо слышен ощутимый шум). Также по стене около комнаты идет труба на верхние этажи.
Где то с полгода назад отключали стояк с горячей водой в связи с затопленем одного из жильцов. После включения обратно появился жуткий гул, приехала аварийка что-то подкрутила. Вроде нормально ничего не слышно стало. После еще пару раз был шум более тихий тоже приезжали регулировали.
Недавно пришла пора включения отопления и сразу же появился шум, который особенно слышен ночью в прилегающей к этому помещению комнате. Также ощутимый шум в подъезде от этой трубы которая идет через все этажи. Вызывали слесарей по поводу шума и заодно по поводу того что идет пар через дверь и оседает на входной двери в подъезд. Выключили горячую воду настала офигительная тишина, при этом насколько я понял вода в батареях продолжала идти. Потом включили все обратно чуток покрутили но шум не пропал, развернулись и уехали сказав что ничего не могут сделать. И еще, при открытии крана с горячей водой кого либо из жильцов шум повышается, закрывают снижается.
Вопрос, куда обращаться? Можно ли их заставить в случае невозможности устранения шума или его снижения до устраивающего меня уровня сделать шумоизоляцию помещения с оборудованием в том месте где оно соприкасается с жилой комнатой?
Живу 10 лет ни разу небыло каких либо проблем с шумом, теперь вот мучения, не хочется как-то жить на теплотрассе ((
BadMax
сообщение 17.9.2010, 4:56
Из: Украина
Пользователь №: 60389
по-моему это запрещено.
Шум скорей всего от элеватора или шайбы (если система безэлеваторная).
Сообщение отредактировал BadMax - 17.9.2010, 5:05
BadMax
сообщение 17.9.2010, 5:22
Из: Украина
Ну а обратится в организаию обслуживающую ваш дом
Гость_Кэри_*
сообщение 7.10.2010, 11:53
У меня аналогичная проблема с шумом от элеватора, у вас что-нибудь сдвинулось?
Гость_R_!_*
сообщение 12.10.2010, 16:42
Обращаться надо в местную СЭС.
Есть у них такая услуга по измерению бытового шума.
Они приедут, замерят уровень шума. Выдадут заключение.Если шум превышает нормы - с этим заключением нужно обратится в местное управление или кто там у Вас ответственный по водоснабжению и теплу. Написать заявление, к нему приложить копию заключения. Если не отреагируют - можно подавать на них в суд и т. д.
Адреса местных СЭС можно посмотреть здесь
http://www.gkh-topograph.narod.ru/sanitary.htm
Но в общем процедура долгая.
Скорее всего у Вас в доме был произведен срочный ремонт в результате которого была нарушена шумоизоляция. Например, был переврезан кусок трубы который теперь прилегает к закладным металлическим конструкциям бетонных плит (арматура, уголок) или просто труба теперь плотно прилегает к стене или плите.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 11:38
