> Вытяжка на складе
Гость_mer_*
сообщение 20.9.2010, 14:50
Подскажите про вытяжку! Имеется складское помещение на 80м2 с высотой 6м, в котором хранятся лако-красочные изделия, без естественной вентиляции., Необходимо обеспечить вытяжку запохов. Подскажите какой мощности нужен вентилятор для вытяжки и обязательно ли делать приточную систему для эффективного удаления запахов?
Skaramush
сообщение 20.9.2010, 15:25
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Вентилятор должен быть достаточной мощности, для обеспечения проектного расхода.
По вопросу и ответ.
Taras
сообщение 20.9.2010, 15:30
Из: Москов
Пользователь №: 1787
Раньше для складов был один крат, теперь отменили. Необходимый воздухообмен вычисляется по заданию технолога исходя из условий хранения или на ассимиляцию вредностей. Форомула была в приложении к СНиП 41-01-2003, кажись приложениие 17.
ne_rylut
сообщение 22.9.2010, 9:23
Из: Minsk
Пользователь №: 25440
На территории РБ действует ТКП "Складские здания. Строительные нормы проектирования." Воздухообмен по заданию технологов но не менее 1 крат. А вот для скалада ЛКМ как быть с подбором вентиляторов, если технологи дали В3, нужна ли взрфвозащита? И как быть с притоком - подавать или нет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 23:02
