Шлюз lon - Modbus RTU |
20.9.2010, 21:17
Пользователь №: 20443
Добрый день. Присутствует котлы фирмы Bunderos. Для диспетчеризации данной приблуды, решили брать шлюз бундерос протокол - LON ( FM 446 вроде). Так как в лон я 0 ( знаю только EIB), то возникают вопросы: 1)Блок питания как в EIB нужен специальный? 2)Посоветуйте наиболее рациональное и дешевое решение вопроса --как подключить ЭТО в скаду систему?? ( Вижу пока только два решения: а) кабель связи LON - ПК, OPC сервак. б) шлюз LON-MODBUS RTU slave ( посоветуйте пожалуйста дешевые шлюзы)
З.Ы, Прошу Вас не слать меня гулять по веткам форума, просто времени нет.
20.9.2010, 22:34
Пользователь №: 31944
Модуль FM 446 для увязки регулирования системы отопления с единой электронной системой управления дома (интерфейс EIB-BUS), вкл.дискету с базой данных на оборудование - 1 модуль на СУ, Buderus
Производитель: Buderus,
20.9.2010, 22:40
Пользователь №: 16012
У Будерус есть интерфейсная карта Модбас - это будет самый рациональный вариант для диспетчеризации.
Сообщение отредактировал Chabol - 20.9.2010, 22:40
Гость_Scribe_*
21.9.2010, 3:33
Цитата(Chabol @ 20.9.2010, 23:40)  У Будерус есть интерфейсная карта Модбас - это будет самый рациональный вариант для диспетчеризации. не поставляют они Модбас ! Есть только с LON. LINX-100 Automation Server сколько стоит она ?
Сообщение отредактировал Kanava - 21.9.2010, 5:30
21.9.2010, 11:17
Будерус просто РАДУЕТ. В Украине на выставке с этом году говорили совершенно обратное, что LON не поставляют, а Modbus поставляют. Про мне вообще сказочку рассказали, что мол опция применяется в сверх больших котельных только где много мощных котлов в каскаде и прецеденты есть токо в Германии и поэтому она (опция) неприменима для котельных поставляемых в нашу страну. По информации в Москву LON поставляют.
А вообще, манагеры просто ленятся. Да позиция редко заказываемая. Но она же есть, и должна поставляться. Напишите письмо предсавительству, потом немцам его перешлите и объясните ситуацию, глядишь это остудит пыл манагеров и они разберутся.
21.9.2010, 12:18
а я на оф сайте ЛОН не нашел
22.9.2010, 18:43
Пользователь №: 27925
Цитата(Kanava @ 20.9.2010, 22:17)  Добрый день. Присутствует котлы фирмы Bunderos. Для диспетчеризации данной приблуды, решили брать шлюз бундерос протокол - LON ( FM 446 вроде). Так как в лон я 0 ( знаю только EIB), то возникают вопросы: 1)Блок питания как в EIB нужен специальный? 2)Посоветуйте наиболее рациональное и дешевое решение вопроса --как подключить ЭТО в скаду систему?? ( Вижу пока только два решения: а) кабель связи LON - ПК, OPC сервак. б) шлюз LON-MODBUS RTU slave ( посоветуйте пожалуйста дешевые шлюзы)
З.Ы, Прошу Вас не слать меня гулять по веткам форума, просто времени нет. Pixel от Сегнетикс с модулем LON http://www.segnetics.com/main.aspx?Page=349
23.9.2010, 10:28
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 20155
С SCADA<--LON прошел по варианту а). Очень приятное общение с OPC IPLONGATE. В демо-варианте 8 часов работы.
29.9.2010, 9:58
Пользователь №: 11076
30.9.2010, 16:58
Пользователь №: 38438
Простую визуализацию можно сделать и на i.LON. SCADA с LON драйвером - PcVue, нужен будет еще интерфейсный модуль LON. Еще вариант для небольших систем - бесплатая SCADA IGSS + шлюз Intesis Modbus-LON IBOX-MBS-LON http://www.soliton.com.ua/catalog-ibs-network-intesis.htm.
30.9.2010, 18:18
Цитата(Jaffar @ 22.9.2010, 19:43)  Спасибо! ПЛК ( ШЛЮЗ) за 9 тысяч руб это круто +)
30.9.2010, 18:43
LON ПЛК шлюз имеет ограничение по кол-ву переменных всегда, по распределению кол-ва nvi/nvo в рамках предыдущего ограничения (от случая к случаю, зависит от производителя), по типам SNVT переменных от случая к случаю , зависит от производителя (Pixel имеет определенный набор переменных заданного типа, менять который нельзя и перераспределять между nvi/nvo также нельзя)
Сообщение отредактировал Chabol - 30.9.2010, 18:43
Гость_SmSignal_*
4.10.2010, 9:03
Цитата (Pixel имеет определенный набор переменных заданного типа, менять который нельзя и перераспределять между nvi/nvo также нельзя) По договоренности с производителем можно получить требуемый набор переменных
9.11.2011, 0:10
Пользователь №: 128455
22.11.2011, 13:52
Цитата(SmSignal @ 4.10.2010, 8:03)  По договоренности с производителем можно получить требуемый набор переменных Это совершенно неудобно, когда каждый объект по своему уникален. И набор переменных изменятся може до окончания разработки. У JonsonControls ты сам формируешь требуемый набор переменных и ограничен только их общим количеством. Если же серия идентичных объектов, то тогда стоит у Segnetics заказывать то, что требуется.
Сообщение отредактировал Chabol - 22.11.2011, 13:56
