> Вентиляция совмещенная с Воздушным отоплением
mixailo
сообщение 23.9.2010, 10:03
Пользователь №: 50801
Привет всем , есть вопрос.
Существует проект воздушного отопления некого производственного помещения 116 тыс кубометров(совершенно непонятного назначения). В качестве теплогенераторов Газовоздухонагреватели ТС 300E(подогревает воздух с улицы) и PE 30С(рециркуляция). Все они с закрытой топкой. Заказчик просит от нашей фирмы пересмотреть воздухообмен помещения..К какому источник(документу ) можно обратиться , чтобы узнать минимальный воздухообмен?
Я имею ввиду , например в СНИПе ОВК дан пункт 6.2.8 В помещениях теплогенераторов с закрытой камерой сгорания следует предусматривать общеобменную вентиляцию по расчету, но не менее одного обмена в 1 ч.
Но это поквартирные рекомендации, а если что либо для производственных помещений..
zaharov63
сообщение 23.9.2010, 10:19
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Цитата(mixailo @ 23.9.2010, 10:03) *
Существует проект воздушного отопления некого производственного помещения 116 тыс кубометров(совершенно непонятного назначения). ... Заказчик просит от нашей фирмы пересмотреть воздухообмен помещения..К какому источник(документу ) можно обратиться , чтобы узнать минимальный воздухообмен?
Видимо, не достаточно поработали с заказчиком.)))
mixailo
сообщение 23.9.2010, 10:27
ХА, дык из него ничего не вытянешь, он говорит помещение особо опасное , а что конкретно почему то умалчивает..
Можно ли как нибудь рассмотреть общий случай?
zaharov63
сообщение 23.9.2010, 11:33
Из: Минск
Существует проект...
Заказчика что подвигло к этой просьбе?
mixailo
сообщение 23.9.2010, 11:52
Существующая 0,4 кратность по проекту не устраивает заказчика..Требует что нибудь изменить, чтобы все было по нормам(про которые я и спршиваю у вас)
Странная Белка
сообщение 24.9.2010, 16:57
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Слишком много неизвестных в этом уравнении. Если это воздушное отопление, то нужно как минимум понимать требуемую внутреннюю температуру в помещении, количество и тип вредностей, которые там выделяются, теплопотери и теплопоступления помещения. Минимальный воздухообмен определится как максимальный из воздухообменов по вредностям и однократного, и кроме, того необходимо рассчитать требуемую температуру притока и чтобы она не превышала +30+35 градусов. Если там есть постоянные рабочие места, то необходимо рассчитать еще и воздухообмен по людям. Какая категория помещения? Очень много вопросов.
Гость_Юстас_*
сообщение 25.9.2010, 17:11
При таком объеме помещения теплопотери будут составлять где-то 400-500кВт, и если есть "вредности и опасности" то в проекте наверно прямоточная система отопления, а рециркуляция не позволительная роскошь. Если так то и прямоточная не решит проблем, поскольку производительность ТС300 - 23000куб метров /час при дельта Т=45, а это всего лишь 17кВт теплопоступлений. Т.е чтобы покрыть теплопотери нужно 25-30 установок, а это не реально. Значит необходима прямоточная система через рекуператор (я ее называю псевдорециркуляция в хорошем смысле), тогда теплопоступления от одной установки составят уже где-то 190кВт, а это уже совсем другое дело. Три установки с запасом ну и вентиляция в три раза будет выше- 69000куб метров/час. Это если внутри нельзя ставить рециркуляцию, а если можно то вовсе проблем нет - делай любую вентиляцию и добавляй мощности на рециркуляцию и все.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 14:28
