Vent-Calc v2.0 - теперь бесплатно!, без ограничений |
Гость_IgorIlin_*
29.9.2010, 17:26
Уважаемые коллеги! Всем подарок! Программа Vent-Calc v2.0 стала бесплатной! (сайт программы vent-calc.ru)Новая (исправленная) версия Vent-Calc v2.05.2011 - здесь
Сообщение отредактировал LordN - 20.5.2011, 4:25
30.9.2010, 12:01
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
не бесплатной, а условно-бесплатной с ограничением функционала бесплатная считает сети с расходом не более 777 м3/ч
30.9.2010, 15:34
Пользователь №: 10566
сначала посмотри, а потом отвечай
Гость_IgorIlin_*
1.10.2010, 14:49
Ограничения 777 м3/ч - больше нет!
Сообщение отредактировал IgorIlin - 1.10.2010, 14:52
1.10.2010, 17:06
Из: Moscow
Пользователь №: 44777
Очень рад! Спасибо!!!
2.10.2010, 16:09
Из: Воронеж
Пользователь №: 43782
прикольно все работает без ограничений)))
2.10.2010, 20:28
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
Спасибо!!!!!
13.10.2010, 11:18
Пользователь №: 76075
Здравствуйте господа! не сталкивался ли кто из вас с подобной проблемой проблема: устанавливаю вашу программу, запускаю и тут постоянно одна и та же ошибка, которую выдает виндоус: прекращена работа программы vent-calc v2.0free. Очень расстраиваюсь подобному сообщнию. Подскажите пожалуйста, в чем проблема? В системе? переустанавливать виндоус?
Описание: Stopped working
Сигнатура проблемы: Имя события проблемы: CLR20r3 Сигнатура проблемы 01: vent-calc2.exe Сигнатура проблемы 02: 2.0.3.3 Сигнатура проблемы 03: 4ca33e87 Сигнатура проблемы 04: Vent-Calc2 Сигнатура проблемы 05: 2.0.3.3 Сигнатура проблемы 06: 4ca33e87 Сигнатура проблемы 07: d Сигнатура проблемы 08: c6 Сигнатура проблемы 09: System.InvalidOperationException Версия ОС: 6.0.6000.2.0.0.768.3 Код языка: 1049
Заранее благодарен!!!
3.11.2010, 16:19
Из: г. Рыбинск
Пользователь №: 77758
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! Цельный день мучался.
Гость_IgorIlin_*
23.12.2010, 18:16
Цитата(miha25 @ 3.11.2010, 16:19)  Цельный день мучался. Что это значит? С программой?
12.5.2011, 11:10
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
а мне интересно как много людей пользуются этой программой и ни один человек не проверял выдавемые результаты? например пр расчете прямоугольного тройника (вернхняя правая картинка в тройниках) вводим данные А расход 1000 сечение 125х560 , В 800 сечение 125х450 ,С 200 сечение 125х125. Fп = 0,80 Fо© = 0,22 Lо© = 0,2 , на слияние потоков B-A выдает кмс 0,33 С-A 0.07 . а если открыть таблицу 5 то кмс прохода 0,45 а кмс ответвления примерно -0,07.расхождение по проходу получается порядка 40%
12.5.2011, 11:39
Пользователь №: 25079
Предлагаю добавить программу в каталог open-surce разработок в области проектирования http://dev.gabrin.net/
15.5.2011, 18:38
Из: Владимир
Пользователь №: 78184
У меня программа с ограничением 14400. Я один такой, или это так и есть?
Гость_IgorIlin_*
18.5.2011, 15:31
Цитата(vistic33 @ 15.5.2011, 19:38)  У меня программа с ограничением 14400. Я один такой, или это так и есть? Это не ограничение, просто программа показывает вам сколько максимально можно прокачать воздуха через самый большой воздуховод из вашего ассортимента при заданной максимальной скорости... Цитата(Composter @ 12.5.2011, 12:10)  а мне интересно как много людей пользуются этой программой и ни один человек не проверял выдавемые результаты? например пр расчете прямоугольного тройника (вернхняя правая картинка в тройниках) вводим данные А расход 1000 сечение 125х560 , В 800 сечение 125х450 ,С 200 сечение 125х125. Fп = 0,80 Fо© = 0,22 Lо© = 0,2 , на слияние потоков B-A выдает кмс 0,33 С-A 0.07 . а если открыть таблицу 5 то кмс прохода 0,45 а кмс ответвления примерно -0,07.расхождение по проходу получается порядка 40% А самостоятельный расчет по приведенным в ВСН формуле что даёт?
Гость_IgorIlin_*
18.5.2011, 15:36
Цитата(gabrin @ 12.5.2011, 12:39)  Предлагаю добавить программу в каталог open-surce разработок в области проектирования http://dev.gabrin.net/Программа бесплатна для использования, но исходники не открыты... и продаются
19.5.2011, 9:45
Из: Газ-Ачака
самостоятельный расчет по этим формулам дает результат сходный с результатами из таблиц(разница в пределах 5 %).я просмотрел результаты вашей программы по тройникам , все прямоугольные на всасывание дают неверный результат.проверьте формулу.есть ВСН под другой редакцией там более корректно отображаются формулы посмотреть его можно вот тут http://dwg.ru/dnl/1123
Гость_IgorIlin_*
19.5.2011, 21:41
Да, уважаемый Composter, вы правы, в формуле №7 в моём экземпляре ВСН 353-86 была опечатка, которая перекочевала в программу. Всё - ошибка исправлена. Теперь кмс, для приведенного выше примера = 0,46Спасибо за внимание к программе и помощь в устранении ошибки!Новая (исправленная) версия Vent-Calc v2.05.2011 - здесь
Сообщение отредактировал IgorIlin - 19.5.2011, 21:44
19.5.2011, 22:49
Из: Газ-Ачака
пожалуйста, только в следующий раз не игнорируйте сообщения в личку
20.5.2011, 9:24
Из: Тула
Пользователь №: 36265
При расчете мощности калорифера можно было бы еще внести поправку на плотность воздуха и рассчитывать не при плотности 1,2 кг/м3, а при фактической плотности притока. Q=с*p*L*(tп-tн)/3600 с - теплоёмкость воздуха 1005 Вт/кг*град p - плотность воздуха p=353/(273+tп) кг/м3 L - расход воздуха м3/ч
Гость_IgorIlin_*
20.5.2011, 17:49
Цитата(AleksejCher @ 20.5.2011, 10:24)  При расчете мощности калорифера можно было бы еще внести поправку на плотность воздуха и рассчитывать не при плотности 1,2 кг/м3, а при фактической плотности притока. Q=с*p*L*(tп-tн)/3600 с - теплоёмкость воздуха 1005 Вт/кг*град p - плотность воздуха p=353/(273+tп) кг/м3 L - расход воздуха м3/ч Может и стоит добавить как дополнительный вариант. Только так ли это нужно? Где такое требуется?
20.5.2011, 18:23
Из: Тула
Цитата(IgorIlin @ 20.5.2011, 18:49)  Может и стоит добавить как дополнительный вариант. Только так ли это нужно? Где такое требуется? По этой формуле считается мощность калорифера с учетом плотности приточного воздуха. У Вас считается при плотности 1,2 кг/м3 (то есть при температуре притока 20 гр. С). Если температура приточного воздуха отличается от 20 гр С то корректнее было бы считать тепловую нагрузку на калорифер при реальной плотности приточного воздуха которая отличается от 1,2 кг/м3. Например это было бы актуально при расчетах систем воздушного отопления где Тпр=40-50 гр. С или систем вениляции стоянок автомобилей где Tпр=5 гр С. Кстати некоторые программы по подбору приточных установок учитывают плотность воздуха некоторые нет.
20.5.2011, 19:24
тогда уж надо вводить параметр масса=const + вентилятор до и после калорифера.
Гость_IgorIlin_*
9.6.2011, 12:10
Программа обновлена до версии 2.0.6.2011 - исправлена ошибка из за которой программа иногда "вылетала" при нажатии кнопки [Копировать в AutoCAD] Ссылка прежняя
Сообщение отредактировал IgorIlin - 9.6.2011, 12:11
12.8.2011, 11:13
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912
Скачал я новую версию, проверяю тройники. До этого просто сам программку написал, решил сравнить. Вообщем моя прога при проверке по таблице 5 ВСН дает очень близкие результаты. А ваша с ответвлениями чего-то мудрит. Имею в виду формулу №8 и таблицу №5 какое-то расхождение по КМС ответвления получается. По проходу моя прога то же что и у вас выдает.
9.11.2011, 9:36
Пользователь №: 44564
Подскажите пожалуйста где можно скачать Вашу программу по ссылке ответ-Запрашиваемой страницы не существует.
16.11.2011, 9:17
Из: Симферополь
Пользователь №: 36623
Цитата(Vera @ 9.11.2011, 10:36)  Подскажите пожалуйста где можно скачать Вашу программу по ссылке ответ-Запрашиваемой страницы не существует. Аналогично(((( Обновиите ссылку, пожалуйста.
16.11.2011, 22:25
Из: Estonia
Пользователь №: 918
29.11.2011, 14:16
Пользователь №: 122366
Подскажите,программа не запускается после установки на XP! Выдает ошибку инициализации приложений, в чем возможная причина?
Гость_sprpddr_*
30.11.2011, 10:33
Цитата(boxer-fill @ 29.11.2011, 17:16)  Подскажите,программа не запускается после установки на XP! Выдает ошибку инициализации приложений, в чем возможная причина? Программу после переустановки Windows переустанавливали? Если нет - переустановка программы 95% решит проблему PS Эта программа подойдёт для систем дымоудаления?
29.6.2015, 15:42
Из: Казахстан
Пользователь №: 253517
Здравствуйте! Прошу прощения за простой вопрос, Подскажите пожалуйста в вкладке "Расчет решеток" есть (Определить типоразмер), в данный пункт вводить размер воздуховода или габаритный размер решетки?
30.3.2016, 14:50
Пользователь №: 201958
Не могу скачать, дайте кто ссылку рабочую или киньте на почту пожалуйста.
30.3.2016, 16:03
Пользователь №: 3267
в посте 27 рабочая ссылка.
Гость_galtjersey_*
14.9.2016, 9:24
Цитата(svoroponov @ 16.11.2011, 22:25)  Спасибо за публикацию программы, давно искал что-нибудь аналогичное
18.11.2016, 21:00
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 372
Цитата(borm @ 30.3.2016, 15:03)  в посте 27 рабочая ссылка. You don't have permission to access /2009/06/18/vent-calc-v2.0-programma-dlja-rascheta.html on this server
22.10.2017, 13:23
Из: Одесса
Пользователь №: 295734
на английской Винде 7 кодировка не работает
Кол-во скачиваний: 65есть достойная замена (хотел сопротивление тройника найти)?
23.10.2017, 13:03
Из: Подгорица, Черногория
Пользователь №: 323
и еще больше... ASHRAE Duct Fitting Database 5.0 мой архив с форума...
Сообщение отредактировал VladoS - 23.10.2017, 13:02
23.10.2017, 14:10
Из: Одесса
благодарю! применил тот, который Copy_of________________.xls --правлю сообщение--
Сообщение отредактировал profeMaster - 23.10.2017, 14:19
23.10.2017, 18:57
Пользователь №: 323
Исходное имя программы, которую вы применили: Copy of ТройникИдельчик Возможно, кому-то нужно больше программ из моего архива. Спасибо всем авторам
SOP_TR.XLS ( 68,5 килобайт )
TROYA.xls ( 91,5 килобайт )
20.3.2021, 10:29
Пользователь №: 378846
понимаю что некрофилю =), но кто то может поделится рабочей версией этой чудо программы в сети нашел только триал. если нет откуда скачать, почта taykon@gmx.com Заранее спасибо !
11.7.2022, 13:18
Пользователь №: 370597
Цитата(IgorIlin @ 9.6.2011, 12:10)  Программа обновлена до версии 2.0.6.2011 - исправлена ошибка из за которой программа иногда "вылетала" при нажатии кнопки [Копировать в AutoCAD] Ссылка прежняяДобрый день, к сожалению данная папка пуста, не могли бы Вы обновить ссылку?
18.2.2023, 10:29
Пользователь №: 307127
Здравствуйте. Я абсолютный новичок в вентиляции. Прошу объяснить: Пытаюсь понять будет ли работать естественная вентиляция при следующих параметрах: вертикальный участок 4м d160, горизонтальный 8м 100*200. Программа выдает 55м3/ч Я правильно понимаю, что естественная вентиляция будет работать? Как учесть сопротивление установленного но не включенного вентилятора? Заранее спасибо
Вопрос специалистам: Если есть ограничение вертикального канала в d125, есть ли смысл ставить сечение горизонтального канала бОльшего эффективного сечения? или подбирать сечения одинаковые на всех участках?
2.3.2023, 8:37
мертвый форум
3.3.2023, 8:33
Из: Оренбург
Пользователь №: 396737
Цитата(Lavr01 @ 2.3.2023, 10:37)  мертвый форум Вы немного не в том разделе форума написали вопрос. Тут программы и расчёты.
3.3.2023, 17:40
Цитата(helx @ 3.3.2023, 8:33)  Вы немного не в том разделе форума написали вопрос. Тут программы и расчёты. А не могли бы подсказать нужную ветку?
7.3.2023, 6:37
Из: Оренбург
Цитата(Lavr01 @ 3.3.2023, 19:40)  А не могли бы подсказать нужную ветку? Про вентиляцию в разделе вентиляции http://forum.abok.ru/index.php?showforum=6 Так-же есть подфорумы определенной направленности.
