> AutoCAD for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции реальных работ чертежей for HVAC.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание работы
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
> передача чертежей через Интернет, Плохо "читаются" размеры и текст
Гость_Поволоцкая_*
сообщение 5.10.2010, 20:24
Помогите, пожалуйста!
Сохраняя чертеж в Autocade через Image save, плохо просматриваются размеры. А очень нужно отправить заказчику по Интернету. У него Autocada нет. Сохраняю в bmp. и jpg. Что я делаю неправильно, скажите?
Гость_Boris Blade_*
сообщение 5.10.2010, 20:29
А в ПДФ пробовали?
arch_artem
сообщение 5.10.2010, 20:54
Ando Masahashi
Пользователь №: 16121
Есть и второй способ, раз отсылаете по интернету, возможно, у заказчика есть интернет dry.gif ?, возможно ему проще поставить DWG TrueView
Гость_Сфинкс_*
сообщение 5.10.2010, 21:15
Формат WMF применялся мною в 1999году, ещё при старом режиме...
сообщение 5.10.2010, 21:26
Выбрали неправильный формат файлов.
Вам надо использовать или PDF или DWF форматы. Оба эти виртуальные принтеры есть в составе АСад это "dwg to pdf" и "dwf6 eplot" для просмотра и печати документов в этом формате получателю надо инсталировать бесплатную программу из интернета Adobe Acrobat Reader для PDF или DWF Viewer для dwf
Или, конечно то, что Вам посоветовал arch_artem - DWG TrueView
Сообщение отредактировал jota - 5.10.2010, 21:33
Гость_Поволоцкая_*
сообщение 6.10.2010, 11:09
Спасибо большое за отклики! Я, можно сказать, новичок.и не поняла, каким образом сохранять в этих форматах. Просмотрела все "save as" и нигде у себя их не обнаружила. У меня стоит 2004-й.....пока. Объясните мне, бестолковой, пожалуйста! Если не затруднит, пошагово blink.gif
Гость_Сфинкс_*
сообщение 6.10.2010, 11:24
Файл - Экспорт... - WMF сразу стоИт - Сохранить - Выбрать объекты типа ALL и Ок.
WMF можно вставить в Word.
Из pdf принтеров использую pdffactory умеющий соединять разные страницы и др.
сообщение 6.10.2010, 11:45
Вам нужно использовать команду не "save as", а File "plot"
Из АСАD: FILE - Page Setup Manager - Modifi выбираете принтер DWF6 ePlot pc3 и настраиваете страницу. Это если высылать в DWF и получатель имеет инсталированную бесплатную программу просмотра DWF (на сайте Autodesk)
Если у получателя Acrobat
В вашей версии Асад может небыть PDF plotter. Поэтому найдите поисковиком Google или Яндекс в интернете "принтер PDF" - есть бесплатные программы. Когда инсталируете эту программу, в списке принтеров у вас в списке появится виртуальный принтер PDF.
И последний вариант - получатель инсталирует бесплатную программу DWG TrueView - есть линк в сообщении arch_artem и тогда просто шлёте ему файл Acad dwg
Гость_Поволоцкая_*
сообщение 6.10.2010, 12:36
Спасибо огромное!! Буду пробовать
Гость_Поволоцкая_*
сообщение 13.10.2010, 10:22
Очень хорошо всё получилось с помощью виртуального принтера, но появилась одна "загвоздка". Заливка, сделанная в Autocade, как-бы "съезжает" чуть в сторону при просмотре в pdf-файле. Это уже "глюки" программы или опять мои руки? Или не надо надеяться на лучший вариант?
сообщение 13.10.2010, 10:36
Посмотрите настройки принтера - поставьте бОльшее разрешение картинки. Правда размер файла при этом увеличится.
Или попробуйте другой ПДФ принтер
Сообщение отредактировал jota - 13.10.2010, 10:37
Гость_Сфинкс_*
сообщение 13.10.2010, 10:59
Виртуальные принтеры бывают разные, у меня их 5штук точно есть.
Наименьшие размеры и ряд преимуществ даёт
pdf factory его использую чаще всего кроме перепечатки из другого pdf.
arch_artem
сообщение 14.10.2010, 15:28
Ando Masahashi
Способ №3
Теперь можно просматривать и совместно редактировать! *.dwg файлы онлайн, без установки приложения на компьютер.
https://www.autocadws.com/
Требует быстренькой регистрации и наличия Adobe Flash Player 10
Сообщение отредактировал arch_artem - 14.10.2010, 15:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 4:14
