> Недостаток статического давления, как Вам схема?
BIONDER
сообщение 12.10.2010, 9:11
Пользователь №: 42437
Следующая проблема:
Согласно ТУ давление обратки 2 бара, высота системы 25м
ТП д.б. зависимый, параметры подключения изменить нельзя.
- В качестве решения выбрал РД на обратке, который поддерживает в сис 3,5 бар и не дает ей опорожниться.
- Циркуляционные насосы вынужденно поставил на подачу.
- 2ой РД на подачу, чтобы вместе обеспечивали постоянный перепад.
Что думаете о таком решении ?
сообщение 12.10.2010, 11:03
1. Высота здания это не высота системы. Для отопления достаточно давление на 5м выше чем высота верхней точки системы.
2. Высота установки венткамер наверное меньше, чем высота системы отопления.
3. Вызывает сомнение необходимость циркуляционных насосов т.к. нет регулировки температуры, а распологаемый перепад наверно достаточный для системы.
По-моему, можно обойтись РД до себя и только на систему отопления
BIONDER
сообщение 12.10.2010, 11:29
1 Спасибо, я это знаю, 20+5=25м- Стат. напор. я его имел под высотой сис.
2. На данный момент принята 25м (будет не менее 25м).
3. Перепад в 3м не может "прокачать" систему отопления.
Сообщение отредактировал BIONDER - 12.10.2010, 11:30
сообщение 12.10.2010, 11:41
На вводе 4-2=2бар перепад
После РД 4-3=1бар=10м. На практике перепад СО вряд ли будет больше 6м с учётом балансовых вентилей. Так что вполне может хватить.
сообщение 12.10.2010, 11:43
Так пересчитайте СО на эти 3 метра. И прокачает.
Если конечно СО тоже входит в предмет договора.
Впрочем тут и пересчета не надо, вы просто эти 3.5 зря так выбрали.Снизьте настройку РДДС на обратке до 3.0 и уже хватит скорее.
Пьезометр нарисуйте и устаканиться это все сразу в голове.
BIONDER
сообщение 12.10.2010, 11:55
Слово "может" меня немного смущает.
Я не умею проектировать такие системы на перепад 3м.
8м тоже не ахти , термоголовки, балансиры + ошибки монтажа. Если что - проетировщик виноват будет, с насосами спокойнее, а к денежным вопросам я отношения не имею.
zr84
сообщение 12.10.2010, 12:57
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710
Да, избыток dPр=13 м... на СО, и "давить" нечем...пролетать будет...
сообщение 12.10.2010, 13:00
И манипулируя сечениями можно получить полный набор звуков в одной или нескольких октавах. Прям оргАн будет, гидравлический.С такими перепадами на СО. biggrin.gif
BIONDER
сообщение 12.10.2010, 13:47
Ну это все хиханьки, да хахоньки людей, которых не заставляли насос менять непроходящий по напору, перепроверяли- на бумаге все гуд, должен систему прокачать, а на практике нет.
СО делаю не я.
Подбор балансировочных тоже индивидуален - мой знакомый инженер считает, что падение 5-7м на балансире это нормально, а их может быть 2 на ветви. Еще там может быть двухходовой и скорость в трубах обвязки принята 1м/с для Ду15. Если Это все потом работать не будет какой из проектировщиков виноват будет ? Тот который отопление запроектировал с 15м перепада или который ИТП делал?
vovan08
сообщение 12.10.2010, 14:25
Пользователь №: 28987
вам ведь правильно подсказывают, что вентиляцию нужно подключить до регулятора, тогда и насоса не нужно будет.
Насос на отопление можно будет настроить с помощью пульта R100, чтоб не было "органа". Только вот выбранный вами насос скорее всего не сможет обеспечить вам желаемый расход и давление.
BIONDER
сообщение 12.10.2010, 15:27
Еще раз, высота сис вентиляции не менее выс. СО. Я об этом писал.
Про пульты это к автоматикам про органы - к хирургам.
А если серьезно- то пульт диспетчерезации прописан в ТЗ с подробностями.
сообщение 12.10.2010, 17:29
Ну если серьезно то готовьте бабосы. Они вам для согласований понадобятся и потом еще и при сдаче и при любом случае. Теперь они нужны будут всегда- вы делаете вечную кормушку.
BIONDER
сообщение 12.10.2010, 18:39
ivan-l-ing
сообщение 12.10.2010, 19:04
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Бредовая схема. Если это итп от тс, то обратку вам держать по температуре нечем, если после цтп то кроме РДДС на обратке вам больше ничего не требуется. В подаче РДПС не нужен.
BIONDER
сообщение 13.10.2010, 8:59
Температура обратки регулируется напорами насосов.
В подаче РДПС работает для неизменного перепада, в сущности с РДПС на подаче в данной схеме выполняет функцию РПД.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 18:23
