> Огнестойкий кабель для систем ПД и ДУ
Owen
сообщение 19.10.2010, 9:24
Пользователь №: 8241
Выдержка из СП 6.13130.2009
Системы противопожарной защиты
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Требования пожарной безопасности
4.1 Кабельные линии систем противопожарной защиты должны выполняться огнестойкими кабе-
лями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А по
ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо- и газовыделением (нг-LSFR) или не содержащими галогенов
(нг-HFFR).
Я так понимаю что системы ДУ и ПД относятся к системам противопожарной защиты... соответственно, питание их должно выполняться вышеуказанными кабелями. Вопрос - какие именно электропроводки (питание эл.привода клапана, ЭД вентилятора, эл.приводы огнезадерживающих клапанов, провода к кнопкам дистанционного управления по месту и т.д.) должны выполняться огнестойкими кабелями, а каие можно прокладывать обычным.
Owen
сообщение 20.10.2010, 13:53
Неужели никто не сталкивался? Уточню, под ПД я имел в виду системы подпора воздуха, а ДУ - системы дымоудаления.
Hatoy
сообщение 21.10.2010, 15:14
Пользователь №: 21069
Всё ж написано в СП.
Ничего обычным нельзя у противопожарных систем. Уж год как СП действует, а вы только озадачились.
Гость_zhiganov5494_*
сообщение 21.10.2010, 15:15
Вы правильно понимаете! Все вышеперечисленные Вами потребители системы противопожарной защиты должны запитываться огнестойкими кабелями с медными жилами.
Owen
сообщение 22.10.2010, 10:31
Задам тупой вопрос - электроприводы огнезадерживающих клапанов, устанавливаемых на системах общеобменной вентиляции, отоносятся к системе противопожарной защиты? Вроде ответ очевиден - относятся... а с другой стороны, при поступлении сигнала о пожаое они закрываются под действием пружины, соответственно в дальнейшем не требуют питания и даже если, не дай бог, кабель питания электропривода прогорит, клапан останется в охранном положении. Вот и возник вопрос в правильности понимания пункта СП.
Сообщение отредактировал Owen - 22.10.2010, 10:33
petru440
сообщение 12.12.2010, 22:47
Пользователь №: 78914
Вторю товарищу Owen:
Кто-нибудь может вразумительно объяснить, зачем на КЛОП подавать питание ВВГнгFRLS, если при срабатывании АПС, питание с КЛОПа снимается и он самостоятельно закрывается?
Ведь противодымных вентиляторов может быть 1-2, а КЛОПов при этом 1-2 десятка. Кабель-то заказной и недешевый.
andrey357
сообщение 13.12.2010, 8:52
Пользователь №: 4295
КЛОПы, как и КДУ разные бывают: есть и которые откидывают пружиной створку и все, есть которые туда-сюда вращаются и т.д.
В принципе, если прописать такую работу клапанов в ПЗ, то можно сослаться на СП, где написано, что
4.5 Кабельные линии систем противопожарной защиты должны сохранять работоспособность
в условиях пожара в течение времени, необходимого для функционирования конкретных систем за-
щищаемого объекта.
Если пройдет у экспертов - отпишитесь.. Сам никогда так обосновывать не пробовал.
Gnill
сообщение 23.12.2010, 14:05
Пользователь №: 75831
Наша организация занимается проектированием и монтажом систем вентиляции, в том числе и противопожарной (ДУ и подпор воздуха).
Электропитание вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха прокладываем кабелями с индексом FRLS (fire risistance, low smoke).
Электропитание приводов КЛОПов-кабелями с индексом нг-LS
Поясняю:
Электроприводы на клапанах (НЗ)-пружинные, и в случае их обесточивания, они попросту открываются пружинным механизмом.
А больше никаких приёмников и аппаратов управления и пр. в этой системе и быть не должно...
На самом деле, вопрос очень пикантный!
А как-же кабели питающие щит управления этой вентиляцией?
Ost
сообщение 24.12.2010, 2:04
Пользователь №: 8442
Цитата(Gnill @ 23.12.2010, 21:05) *
Поясняю:
Если речь о клапанах дымоудаления / подпора, то они не могут быть с пружиной (СП7.13130-2009, п.7.18). Следовательно - FRLS
andrey357
сообщение 24.12.2010, 8:42
Мы сейчас ставим в доме клапана дымоудаления. У них электромагнитный привод. Подали сигнал от АПС, они откинулись, а закрывать вручную.
7.18 Исполнительные механизмы противопожарных клапанов по 7.10 в), 7.12 б), в), 7.16 д) должны
сохранять заданное положение створки клапана при отключении электропитания привода клапана.
При наличии сигнала - открывается и никаких вопросов, при пропадании - никак не откроется. Если питание пропало после открытия - закрыть можно только вручную.
Ost
сообщение 24.12.2010, 11:45
Ну да, электромагнитный привод тоже соответствует п.7.18 СП7
Уточню - не могут быть с электромеханическим приводом с возвратной пружиной
Owen
сообщение 4.2.2011, 14:53
Всем доброго времени суток!
Есть новости по данной теме? Может быть кому то удалось от официальных источников добиться внятного ответа по поводу типа кабелей питания для огнезадерживающих клапанов?? Мы на данный в системах газо, дымоудаления и электроснабжения огнезадерживающих клапанов полностью перешли на кабель FRLS. Цены и сроки угнетаютsad.gif(
Сообщение отредактировал Owen - 4.2.2011, 14:55
MV_GAP
сообщение 25.3.2011, 11:08
Пользователь №: 65246
ГОСТ Р 533315-2009 читаем и будет вам счастье
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 4:26
