Не греет отопительный прибор |
21.10.2010, 14:55
Пользователь №: 45213
Товарищи специалисты! Помогите, подскажите! В однотрубной системе отопления не греет радиатор (подводка уже холодная), который стоит на магистрали первый(сразу после котла). Следущие за ним радиаторы греют нормально. В чём может быть причина? Притом что воздух из радиатора спускали!
21.10.2010, 15:45
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
чудес не бывает. если запорная арматура до и после прибора открыта, не забита, то вам попался прибор из материала для космических кораблей, с улучшенной теплоизоляцией, при спуске воздуха дождитесь поступления горячей воды.
21.10.2010, 16:17
Из: ХМАО
схемы нет, но могет быть сопротивление радиатора значительно больше байпаса-участка трубы однотрубной системы
22.10.2010, 8:05
А как это понять и что с этим делать? Радиатор биметалический, 9 секций, стоит термостатический клапан с термоэлементом, трубы полипропиленовые, магистраль Ду25, подводка Ду15, байпас Ду20. И ещё этот радиатор стоит на высоте 0,6м от пола, а все остальные на 0,2м.
22.10.2010, 15:41
Из: Караганда
Пользователь №: 53041
Цитата(avtuk @ 22.10.2010, 11:05)  А как это понять и что с этим делать? Радиатор биметалический, 9 секций, стоит термостатический клапан с термоэлементом, трубы полипропиленовые, магистраль Ду25, подводка Ду15, байпас Ду20. И ещё этот радиатор стоит на высоте 0,6м от пола, а все остальные на 0,2м. А остальные радиаторы? там какая подводка? Есть ли там термоклапана и такие же или все таки другие? клапан поставили той стороной? П.С. подводки сделаны правильно, в смысле воздуху скопится негде?
Сообщение отредактировал old_iva - 22.10.2010, 15:44
22.10.2010, 19:30
Из: Российская федирация.
Пользователь №: 57593
Повсей видимости температура возле радиатора соответствует температуре выставленной на термогаловке.
22.10.2010, 19:38
Из: ХМАО
а клапан после радиатора открыт?
22.10.2010, 20:51
Из: МО
Пользователь №: 76735
выкрутите термостат, осмотрите, продуйте..
22.10.2010, 23:23
Пользователь №: 8854
Однотрубка горизонтальная что ли? Если да, то комментов нетути.
23.10.2010, 0:50
Пользователь №: 32666
Не будет комментариев вменяемых, пока толковый слесарь не подойдёт к трубе. Не форумный вопрос вобщем, вопрос сложный, но не форумный.
Гость_yurs_*
23.10.2010, 16:04
Цитата(avtuk @ 22.10.2010, 12:05)  А как это понять и что с этим делать? Радиатор биметалический, 9 секций, стоит термостатический клапан с термоэлементом, трубы полипропиленовые, магистраль Ду25, подводка Ду15, байпас Ду20. И ещё этот радиатор стоит на высоте 0,6м от пола, а все остальные на 0,2м. +вообще-то байпас должен быть меньше подводки, а не наоборот.
23.10.2010, 16:20
Из: ХМАО
25.10.2010, 9:10
Пользователь №: 38700
Всех устроило, что подводка к прибору 15, а байпас 20?
Гость_alexius_sev_*
30.10.2010, 2:56
Цитата(Wizlock @ 25.10.2010, 10:10)  Всех устроило, что подводка к прибору 15, а байпас 20? да возможно это причина, так как труба 15 да еще и с клапаном))) то одводку надо 10 или же еще лучше 5))), де еще и смещенную)
30.10.2010, 4:18
Цитата(avtuk @ 22.10.2010, 9:05)  А как это понять и что с этим делать? Радиатор биметалический, 9 секций, стоит термостатический клапан с термоэлементом, трубы полипропиленовые, магистраль Ду25, подводка Ду15, байпас Ду20. И ещё этот радиатор стоит на высоте 0,6м от пола, а все остальные на 0,2м. Пытался представить как это- не получилось. Вот кабы это о девице какой было, то уже проще, мол блондинка такая, щечки припухлые. глаза зеленые и улыбка нежная,но уже и с поволокой. А СО представлять сложней. Фото б что ли разместили, коль рисовать вам лень? И не получается состыковать байпас с подводкой на таких диаметрах. А зачем воде в прибор? В начале трассы самый больший перепад, ну и терять его надо, скорость хорошая, вот и скачет водица через байпас. А может и скоростью хорощей грязи под термоклапан принесло, пока запускались. Краны отключающие есть на приборе? Закрыть и посмотреть. Хотя там еще б на чем давление терять бы- может шайба какая или балансировочник предусматривался?
