3 страниц V   1 2 3 >
> Инфильтрация, для жилых и общественных зданий
Гость_Vlasov_*
сообщение 22.2.2007, 20:52
Здравствуйте, поделитесь опытом как вы считаете расход тепла на инфильтрацию. По об'ему или процент от теплопотерь помещения?
ALK
сообщение 22.2.2007, 23:06
Из: Кыргызстан
Пользователь №: 5976
Всё зависит от назначения здания. Какие окна применяются, объём вытяжки и притока.... (Поясни)
Вообще закладываю % от теплопотерь, да ещё % на неучтённые теплопотери - запас (разумный) должен быть всегда.
Sanych
сообщение 23.2.2007, 10:49
Участник
Пользователь №: 1465
В случае промышленных зданий либо помещений больших объемов, можно посчитать инфильтрацию по следующей методике (57 kB)
Гость_Vlasov_*
сообщение 23.2.2007, 18:30
Меня больше интересует для жилья. Допустим для гостинной, а также для кухни. По нормативам вентиляции из этих помещений удаляется разное кол-во воздуха при равных площадях. Значит ли это, что для кухни Qинф. будет больше? Или берется чисто об'ем и нагревается? А может взять процентов 30 от теплопотерь помещения? Вот в чем вопрос, на работе все считают по разному.
Гость_Yuz_*
сообщение 23.2.2007, 18:36
Вообще на сколько я понимаю, инфильтрация и вентиляция - совершенно разные вещи. Не надо их путать. А сама по себе инфильтрация зависит от "щелей" вашего помещения.
Гость_Vlasov_*
сообщение 23.2.2007, 21:02
Понятно что это разные вещи. Для жилья мы и не считаем теплопотери на вентиляцию.
Alex_
сообщение 24.2.2007, 4:35
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата(Vlasov @ Feb 23 2007, 21:02 )
... Для жилья мы и не считаем теплопотери на вентиляцию...
Вот это да !!!
А если каменный дом с пластиковыми окнами, то чем дышать будем???
Гость_Vlasov_*
сообщение 24.2.2007, 7:20
Ну ребят, я не про коттедж, а про многоэтажный жилой дом с обычной естественной вентиляцией.
itanja
сообщение 24.2.2007, 12:41
Пользователь №: 5861
2% от теплопотерь на каждый метр высоты после 4 м от земли
Гость_Vlasov_*
сообщение 24.2.2007, 16:55
2 это добавочные теплопотери, а не инфильтрация.
Alexplumb
сообщение 25.2.2007, 19:30
Пользователь №: 4758
Для жилья в 99% случаев нужно считать не инфильтрацию, а теплопотери на нагревание воздуха в объеме нормативного воздухообмена, который определяется по Приложению 4 СНиП 2.08.01-89 "Жилые здания" либо по табл.9.1 СНиП 31-01-2003 "ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ".
Из суммарного по квартире воздухообмена по притоку и по вытяжке выбирается максимальный.
Т.е. обычно в 1 и маленьких 2 комнатных квартирах максимальный получается по вытяжке:60(90 - с газ.плитами) куб.м с кухни + 25 ванная + 25 туалет = 110(140) куб.м, которые вы размазываете по приборам, например 65 - жилая комната, 45 - кухня; в 2, 3 и более -комнатных квартирах максимальный получается по притоку: 3 куб.м на кв.м площади жилой комнаты (это все, что не кухня, прихожая и т.п, т.е. спальни, гостиные кабинеты, библиотеки и т.п.) + я обычно беру 30 куб.м на кухню (иначе нагрузка тепловая на кухню получается значительно менньше, чем на остальные помещения).
Гость_Vlasov_*
сообщение 25.2.2007, 21:58
Спасибо за подробный ответ, учту в дальнейшем.
igla
сообщение 25.2.2007, 22:12
Из: география
Пользователь №: 4313
вот што пишет богословский
в жилых и общественных зданиях только с вытяжной вентиляцией(без компенсации подогретым притоком) расход теплоты на инфильтрацию определяется двумя путями и за расчетное принимается большее из полученных значений сначала определяют Qи по расчетному расходу удаляемого вытяжного воздуха Lп, м3/ч
из помещения в виде
Qи=0,28LпСРн(tв-tн), для жилых зданий удельный расход воздуха нормируется в размере 3м3/ч на 1м2площади жилых помещений и кухни
затем расчитывается расход по ф-ле из снипа 2,04,05-86
Qи=0.28(сумма)Gic(tв-tн), где сумма Gi-суммарный расход инфильтрующегося воздуха
в практике первая величина обычно больше второй
igla
сообщение 27.2.2007, 15:11
Из: география
вот на форуме скачал у кого-то, спасибо ему
Прикрепленный файл  posobie12_1_.91_k_SNIP_2.04.05_91_.rar ( 133,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2171
Гость_КрАлВл_*
сообщение 28.2.2007, 5:44
Подскажите как подсчитать инфильтрацию в жилом доме с пластиковыми окнами?
AllexS
сообщение 28.2.2007, 11:14
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2048
(с) Е. Я. Соколов. "Теплофикация и тепловые сети." 5-е изд., перераб. - М.: Энергоиздат, 1982. стр. 37. "
Для жилых и общественных зданий при правильной эксплуатации максимальное значение коэффициента инфильтрации в большинстве случаев не превосходит 3-6%, что лежит в пределах погрешности расчета теплопотерь. Поэтому для упрощения инфильтрацию не вводят в расчет, т.е. принимают м=0 (мю - коэффициент инфильтрации) ..."
Полагаю, что наличие пластиковых окон соответствует определению "при правильной эксплуатации". Поэтому предлагаю инфильтрацию не считать.
mihanina
сообщение 28.2.2007, 14:00
ОВ, ТС, ВК, ТМ
Пользователь №: 492
А как же помещения проветриваться-то будут?
Vik
сообщение 28.2.2007, 14:19
Пользователь №: 2260
А никак. При наличии отсутсвия принудительного притока. Только окошки открывать.
Гость_КрАлВл_*
сообщение 28.2.2007, 14:50
И сколько воздуха через окошки надует?
Vik
сообщение 28.2.2007, 14:58
Это как откроете. При аварии разбить стекло молотком.
monkey
сообщение 28.2.2007, 15:00
Пользователь №: 3873
Стопроцентно поддерживаю Alexplumb! Постоянный минимальный воздухообмен в квартире должен иметь место! А поступающий холодный воздух надо нагревать однозначно. В рекомендациях ТР АВОК -4-2004 есть табл. по минимальным нормам воздухообмена. Этим и пользуюсь для добавочных теплопотерь.
Гость_КрАлВл_*
сообщение 28.2.2007, 15:30
Вот СНиП 2.04.05-91 рекомендует часовой расход воздуха 3 м3 на м2 площади для жилых помещений. Вопрос такой какой расход принять по офисным помещениям?
AllexS
сообщение 28.2.2007, 15:31
Из: Украина, Киев
"Qи - теплопотери инфильтрацией из-за поступления в помещение через неплотности ограждения холодного воздуха."
(с) Е. Я. Соколов. "Теплофикация и тепловые сети." 5-е изд., перераб. - М.: Энергоиздат, 1982. стр. 36.
А тепло "уходящее" при проветривании следует учитывать в "вентиляционной" составляющей теплового баланса.
Учесть время и частоту проветривания помещений каждым отдельным жильцом - невозможно в принципе. Поэтому не заморачивайтесь - считайте по нормам кратности воздухообмена.
Р.S. И потом, не следует забывать о изначальной погрешности теплового расчета - плюс/минус 3-5%.
Гость_КрАлВл_*
сообщение 28.2.2007, 15:38
Интересная картина получается у меня на угловую комнату площадью 21 м2 получается 732 Вт трансмиссионных потерь и 764 Вт на нагрев инфильтруемого наружного воздуха.
Это нормально?
Добавлено - 15:44
Читаю Варфоломеева "санитарная норма подачи приточного наружного воздуха составляет 60 м3/ч на человека для административных помещений при нахождении людей более 3 ч на рабочих местах".
Так все таки как считать на м2 площади или по количеству людей?
AllexS
сообщение 28.2.2007, 15:50
Из: Украина, Киев
Это нормально?
Нормально...
Только окна надо заложить... кирпичами... biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
(прошу прощения... не удержался).
<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 15:44</font>    Читаю Варфоломеева "санитарная норма подачи приточного наружного воздуха составляет 60 м3/ч на человека для административных помещений при нахождении людей более 3 ч на рабочих местах".  Так все таки как считать на м2 площади или по количеству людей?
Для административных и общественных помещений - по расчетному количеству людей (персонала, посетителей, пациентов и т.д.), для жилых помещений - по квадратным метрам.
Гость_КрАлВл_*
сообщение 28.2.2007, 15:57
Цитата(AllexS @ Feb 28 2007, 15:50 )
Нормально...
Зачем их закладывать.... да еще кирпичами?
monkey
сообщение 28.2.2007, 20:54
Давайте поразмышляем. Если офисное помещение - по нормам 4м3/ч на м2 (20м3/ч) для рабочих помещений сотрудников и 3м3/ч на м2 для кабинетов (СНиП 31-05-2003). Если кратность по расчётам таким образом превысит 1- необходимо уже подогревать приточный воздух. Получается, что на эти цифры и считать дополнительную нагрузку на систему отопления?
А по-поводу того, что нагрузка на подогрев "инфильтрируемого" через форточки воздуха равна или больше (в 1 комн. кв.) по сравнению с теплопотерями и подверждает бессмысленность бесконечного утепления стен.
Bueva
сообщение 1.3.2007, 12:40
инженер-проектировщик
Из: Тверь
Пользователь №: 4854
Расчет инфильтрации был подробно в нашем СНиП2.04.05-86
SNip
сообщение 22.1.2008, 16:08
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 1223
В рекомендациях ленэнерго для укрупненного расчета есть фраза:
"4.3. Для административных зданий:
• При наличии приточно-механической вентиляции инфильтрацию не учитывать, т.е. Qинф=0"
Не могу найти - влияет ли наличие приточно - вытяжной вентиляции на расход на инфильтрацию по СНиП 2.04.05 или же инфильтрацию надо считать отдельно от вентиляции. ТЕ будет инфильтрация = 0 при принудительной вентиляции или нет?
А.В.
сообщение 24.1.2008, 10:02
Из: Россия
Пользователь №: 7094
Почитайте книгу Сканави А.Н. Махов Л.М. "Отопление" - параграф 2.3 (стр. 41). - там четко написанно, когда в камом случаи что учитывать. Конкретнее: есть приточка - считаете только инфильтрацию через неплотности наружных ограждающих конструкций.
Нет приточки - считаете 1 и 2 (надеюсь понимаете что я имею в виду) - выбираете большее значение.
Сообщение отредактировал А.В. - 24.1.2008, 11:53
VENT-A
сообщение 28.10.2010, 6:27
Сообщение #31
Пользователь №: 27849
Подскажите пожалуйста. Посчитала инфильтрацию по СНиП 2.04.05-91 по формуле 2, как я понимаю по этой формуле ответ получается в кДж/час я перевела все в ваты, но эксперт со мной не согласился написал замечание. Как вы считаете, надо ли переводить, или все таки ответ получается в Вт.
Сообщение отредактировал VENT-A - 28.10.2010, 6:30
katun
сообщение 28.10.2010, 7:22
Сообщение #32
Из: Белг.обл.
Пользователь №: 67189
VENT-A переводить не надо, ответ в Вт
VENT-A
сообщение 28.10.2010, 9:20
Сообщение #33
Просто если не переводить получаюся огромные теплопотери. Может я не правельно че то делаю. У меня торговое помещение естественная вентиляция. При расчете инфильтрации по формуле 2 (СНиП2.04.05-91), расход воздуха считаю как 30м3 на человека, при кол-ве людей 52, получаю что Qинф.=0,28*30*52*1,2*1*(18-(-40)*1=30401,28. В чем ошибка, в нормах расхода?
Сообщение отредактировал VENT-A - 28.10.2010, 9:22
ivan-l-ing
сообщение 28.10.2010, 10:07
Сообщение #34
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Ошибки нет. Чтобы нагреть 1500 кубов воздуха от -40 до 18 потребуется таки 30кВт
katun
сообщение 28.10.2010, 13:09
Сообщение #35
Из: Белг.обл.
А точно ли у Вас приток не нагретого наружного воздуха составляет 1500м3/ч? В формуле 2 берется расход (при неорганизованном притоке) 3м3/м2
VENT-A
сообщение 29.10.2010, 5:20
Сообщение #36
Приток не организованный, есть только вытяжка естественная. А 3м3 на м2 берется для жилых зданий, а у меня общественное.
Сообщение отредактировал VENT-A - 29.10.2010, 5:23
Иванов В.А.
сообщение 29.10.2010, 6:26
Сообщение #37
Не придуман ещё мой мир ·)
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377
Приток нужно всё-таки организовать.
Клапаны, решётки переточные...
Для такого расхода нужен проём 0,5 м2
при скорости около 1 м/с.
К тому же температра -40°С...
(Может с воздушной завесой совместить?)
VENT-A
сообщение 29.10.2010, 6:40
Сообщение #38
Дело в том, что заказчик не хочет чтоб приток был механический
Иванов В.А.
сообщение 29.10.2010, 6:54
Сообщение #39
Из: г.Иваново
Я не про механический приток говорил,
а про организованный естественный.
Воздух должен поступать в районе радиаторов,
холодильных шкафов, ...
VENT-A
сообщение 29.10.2010, 7:04
Сообщение #40
Вы извините конечно, просто я не опытный специалист и маленько не понимаю, за счет чего он будет нагреваться (воздух)
Иванов В.А.
сообщение 29.10.2010, 7:18
Сообщение #41
Из: г.Иваново
Вы затраты тепла на инфильтрацию (компенсацию естественной вытяжки) куда относите?
К дополнительной нагрузке системы отопления.
В жилых и административных(офисных) зданиях
эта компенсация происходит, в основном, через окна.
Поэтому отопительные приборы устанавливают под окнами.
Чтобы холодный и тёплый потоки смешивались.
В торговых зданиях неплотных окон может не быть.
Компенсация вытяжки будет происходить:
- через двери (можно поставить смешивающие завесы);
- через открытую форточку, загрузочное окно
(сосредоточенный поток холодного воздуха - опасность простудных заболеваний).
Поэтому прток лучше организовать.
Поставить клапаны в окна, стены
в районе отопительныхприборов,
тепловыделяющего оборудования...
katun
сообщение 29.10.2010, 7:30
Сообщение #42
Из: Белг.обл.
В любом случае если организовывать приток, то воздух надо нагревать. И лучше это зделать при помощи водяной приточки, чем обвешиваться приборами
VENT-A
сообщение 29.10.2010, 7:34
Сообщение #43
я так понимаю, в любом случае мне не уйти от больших теплопотерь
Иванов В.А.
сообщение 29.10.2010, 7:43
Сообщение #44
Из: г.Иваново
30400 Вт
90/70°С; 18°С
Регистр двухрядный ф108х4,0
90 метров
Помещение 250...300 м2
ivan-l-ing
сообщение 29.10.2010, 7:56
Сообщение #45
техник ОВ
СНиП 41-01-2003
7.1.3 Механическую вентиляцию следует проектировать , как правило, для общественных и административно-бытовых помещений в районах с расчетной температурой наружного воздуха минус 40 °С и ниже (параметры Б).
7.5.1 В общественных и административно-бытовых зданиях (кроме зданий с влажным и мокрым режимами) в рай-онах с расчетной температурой наружного воздуха минус 40 °С и ниже (параметры Б) в холодный период года следует обеспечивать положительный дисбаланс в объеме однократного воздухообмена в 1 ч в помещениях высо-той 6 м и менее и не более 6 м3/ч на 1 м2 пола в помещениях высотой более 6 м.
VENT-A
сообщение 29.10.2010, 8:54
Сообщение #46
Большое спасибо
Lemniskata
сообщение 5.4.2011, 19:55
Сообщение #47
Пользователь №: 99375
Понимаю,что тема избита,но все же решила спросить.
Жилое 18-ти этажное здание с вытяжной вентиляцией.
1)тепло на инфильтрацию при расчете по СНиП 2.04.05-91 Qи=0,28*L*p*c*(tp-ti)*k, L=3 м3/ч на 1м2 жилых помещений очень велик
2)нагрузка на отопление с учетом инфильтрации составила 0,9 МВт
3)в новом СНиП 23-02-2003 есть значение qh req (таблица 9), по которому нагрузка на отопление здания не должна превышать 0,6 МВт
Что делать с этим превышением?
Иванов В.А.
сообщение 6.4.2011, 7:19
Сообщение #48
Из: г.Иваново
1) В СНиП 2.04.05-91 есть двусмысленность в понятии инфильтрации
Инфильтрация считается по формуле 1 приложения 10
Qi = 0,28 S Gi c(tp - ti)k,
Gi = 0,216 S A1 Dpi0,67 /Ru + S A2 GH (Dpi/Dp1)0,67 + 3456 S A3 Dpi0,5 + 0,5 S l Dpi/Dp1
инфильтрация воспринимается как "зло", потери, с которыми нужно бороться.
По формуле 2 приложения 10 считается расход теплоты на нагрев воздуха,
поступающего для компенсации естественной вытяжки из квартиры.
А поступление свежего наружного воздуха в жилые помещения необходимо проживающим в них людям.
Qi=0,28*L*p*c*(tp-ti)*k
Объёмный расход естественной вытяжки принимается больший из двух:
- нормативный расход на плиты и санитарно-технические приборы;
- санитарная норма для жилых помещений 3 м3/ч на 1м2 жилой площади.
Двусмысленность появилась из-за того, что предполагалось - неплотная конструкция окон
обеспечит компенсацию естественной вытяжки за счёт инфильтрации.
Сейчас, в эпоху плотных пластиковых окон с герметичными стеклопакетами,
проектировщик должен предусматривать дополнительные приточные устройства
для выполнения требований Технических Регламентов, СНиПов и СанПиНов.
2) Составила 0,9 МВт - обеспечьте 0,9 МВт.
3) СНиП 23-02-2003 (таблица 9) не нормирует мощность системы отопления.
Он нормирует удельный расход тепла на отопление здания - средний за отопительный период.
Снизить этот расход в расчётах энергоэффективности
можно за счёт регулирования систем отопления и вентиляции.
Допускается снижать температуру внутреннего воздуха в жилых помещениях,
при отсутствии людей, до 15°С.
Разные нормы вентиляции помещений жилых зданий задаются
СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные" в нерабочем режиме и в режиме обслуживания.
Задайтесь продолжительностью нерабочего режима и режима обслуживания в течение недели,
подтвердите эти значения письмом заказчика и определяйте удельный расход тепла на отопление здания.
Lemniskata
сообщение 6.4.2011, 7:30
Сообщение #49
Т.е. я беру расход на кухне для электрической плиты 60м3/ч + 3м3/ч на 1м2 жилой площади?
и аналогично для ванны 25 м3/ч+3м3/ч на 1 м2 жилой площади?
P.S. Большое спасибо за разъяснения
Иванов В.А.
сообщение 6.4.2011, 9:23
Сообщение #50
Из: г.Иваново
Нет, Вы берёте больший из двух расчётных расходов:
- или 60м3/ч для электрической плиты + 25 м3/ч для совмещённого сан.узла (25 м3/ч + 25 м3/ч для раздельного сан.узла);
- или 3м3/ч на 1 м2 жилой площади * жилую площадь.
Lemniskata
сообщение 6.4.2011, 12:30
Сообщение #51
Спрашиваю, т.к программа RTI считает, например, на кухне 60 м3/ч + по 3м3/ч на площадь пола.А в жилых комнатах по 3м3/ч на площадь пола. Соответсвенно потери на инфильтрацию просто огромны.
Wiz
сообщение 6.4.2011, 14:09
Сообщение #52
Пользователь №: 570
Не забывайте что:
СНиП 41-01-2003 г).....Тепловой поток, поступающий в жилые комнаты и кухни жилых домов, следует принимать не менее 10 Вт на 1 м2 пола.
Иванов В.А.
сообщение 7.4.2011, 6:52
Сообщение #53
Из: г.Иваново
Здесь надо задать вопрос разработчикам программы RTI.
Я рассказал о принятой практике проектирования.
В нормативной литературе явные указания на описанную мной схему расчёта нашёл следующие.
Цитата(Norma CS 2.0 @ База данных на 01.05.2011)
Пособие к СНиП 2.08.01-89
Отопление и вентиляция жилых зданий
Действующий
Документ утвержден: НТС ЦНИИЭП инженерного оборудования 01.01.1990
Дата ввода документа в действие: 01.01.1990
Комментарий: Справочное издание
Цитата(Пособие к СНиП 2.08.01-89 Отопление и вентиляция жилых зданий @ 4. ВЕНТИЛЯЦИЯ)
4.1. В массовом жилищном строительстве принята следующая схема вентилирования квартир: отработанный воздух удаляется непосредственно из зоны его наибольшего загрязнения, т.е. из кухни и санитарных помещений, посредством естественной вытяжной канальной вентиляции. Его замещение происходит за счет наружного воздуха, поступающего через неплотности наружных ограждений (главным образом оконного заполнения) всех помещений квартиры и нагреваемого системой отопления. Таким образом обеспечивается воздухообмен во всем ее объеме.
При посемейном заселении квартир, на которое ориентировано современное жилищное строительство, внутриквартирные двери, как правило, открыты или имеют подрезку дверного полотна, уменьшающую их аэродинамическое сопротивление в закрытом положении. Так, например, щель под дверями ванной и уборной должна быть не менее 0,02 м высотой.
Квартира рассматривается в качестве единого воздушного объема с одинаковым давлением.
Нормирование воздухообмена производят исходя из минимально необходимого по гигиеническим требованиям количества наружного воздуха на одного человека (примерно 30 м3/ч) и к площади пола относят условно. Возрастание нормы заселения, равно как и увеличение высоты помещений, с указанным количеством воздуха не связано.
Удалять воздух непосредственно из комнат в многокомнатных квартирах не рекомендуется, так как при этом нарушается схема направленного движения воздуха в квартире.
4.2. СНиП «Жилые здания» регламентирует двоякий подход к расчетному воздухообмену: жилых комнат - 3 м3/ч на 1 м2 пола; кухонь и санузлов - от 110 до 140 м3/ч (в зависимости от типа кухонных плит). Первая из этих величин учитывается в тепловом балансе (см. разд. 2), вторая - при расчете вентиляционных блоков. Различие в подходе к нормированию не имеет физического обоснования. В связи с этим рекомендуется: для квартир с жилой площадью менее 37 м2 (при электроплитах) и 47 м2 (при газовых плитах) производительность вытяжной вентиляции принимать исходя из нормы санузлов и кухонь; для квартир с жилой площадью 37(47) м2 и более - по санитарной норме для жилых комнат. Приведенные площади квартир определены из условий равенства воздухообмена по санитарной норме и норме для кухонь и санузлов.
4.3. Под расчетным воздухообменом (п. 4.2) следует понимать возмещение удаляемого из квартир воздуха наружным в нормативном объеме. При оценке величины воздухообмена квартиры не следует учитывать количество воздуха, поступившего из других помещений (лестничной клетки, смежных квартир).
4.5. Для осуществления организованного притока наружного воздуха в помещениях жилых зданий рекомендуется применять регулируемые приточные устройства. Они должны отвечать следующим требованиям:
отсутствие дискомфорта по температуре и подвижности воздуха в зоне обитания;
герметичность клапана устройства в закрытом положении;
термическое сопротивление клапана приточного устройства - не менее термического сопротивления оконного заполнения;
возможность плавного регулирования во всем диапазоне - от полностью открытого до полностью закрытого положения;
эстетичность.
Lemniskata
сообщение 7.4.2011, 7:38
Сообщение #54
Большое спасибо!!!
Vitamin39
сообщение 12.11.2012, 14:34
Сообщение #55
Пользователь №: 169976
Здравствуйте у меня вопрос... Т.е. Я для кухни и сан узлов учитываю расход воздуха для газовых плит и нормируемый расход для С/У + добавляю к ним еще и расход инфильтр воздуха с жилых комнат, 3 м3/ч на 1 м2 или надо выбрать или одно или второе ( по площади ) и ни как их не смешивать ?
Wiz
сообщение 12.11.2012, 14:43
Сообщение #56
Пользователь №: 570
Ну собственно инфильтрация или просто поступления 3м3/ч на 1 м2 наружного воздуха должны быть не меньше суммарной вытяжки из с/у и вытяжки из кухни. Т.е. складывать их не нужно, а в нагрузку отопления нужно брать больший из полученных расходов, по вытяжке из (с/у+кухня) или по притоку 3м3/ч на 1 м2. Мож у вас жилые помещения по 200 м2.....
При соверменных теплозащитных свойствах стеклопакетов об неорганизованной инфильтрации говорить нет смысла.
Vitamin39
сообщение 12.11.2012, 14:51
Сообщение #57
Спасибо)
Vitamin39
сообщение 12.11.2012, 15:06
Сообщение #58
В СНиП_31_01_2003 Там приведена кратность воздухообмена в помещениях жилых многоквартирных домах... для помещений разного назначения ( Кухни, спальни, общие комнаты) Т.е. нужно обеспечить эту кратность в каждом из перечисленных помещений, а приточный воздух при этом воздухообмене будет наружный и его надо нагреть( не важно через открытое окно или через предусмотренное отверстие в окнах или приточные клапаны) Об инфильтрации речь не идет, сам термин не совсем подходит! Но нужно же предусмотреть что бы установленные радиаторы справились с поступлениями наружного воздуха в размере этой кратности! Я хочу сказать что этап расчета инфильтрации сейчас как бы заменен на расчет именно вот этой кратности воздухообмена! Если брать количество теплоты только для плиты и сан техн помещений.. мы не учитываем комнаты и наоборот! Так возможно стоит все таки совместить 3м3/ч на метр2 площади жилых комнат и условия воздухообмена горения плиты + сан узлы ? или я слишком запариваюсь по этому поводу?))))
OYL
сообщение 12.11.2012, 17:28
Сообщение #59
Из: Sibir
Пользователь №: 77484
Одни считают, что при пластмассовых окнах инфильтрации вообще нет
Другие - что надо ее считать как будто круглосуточно поступает через воздушные клапаны наружный воздух
А что на самом деле? Клапаны открыты хорошо, если полчаса в сутки -это раз, пластмассовые окна со временем очень даже делаются негерметичными, а из под входных дверей тоже подтягивает - это два. Если нет притока, то вытяжка не работает-это три.
Так что при расчете инф-ии я обычно считаю ее по снипу и беру 30% от того, что получилось. Но от верно ли это - не знаю. Может у кого-то есть опыт практический?
Wiz
сообщение 12.11.2012, 18:19
Сообщение #60
Пользователь №: 570
Кто вам мешает заложить эту нагрузку на отопительные приборы жилых помещений, если она не меньше чем 3м3/ч на 1м2, если больше остаток можете повесить на отопительный прибор в кухне ? В СНиПе же четко сказано - поступление воздуха в жилые помещения, а удаление через с/у и кухни.
-BuTeK-
сообщение 13.11.2012, 9:37
Сообщение #61
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
Полностью поддерживаю.
Alex_
сообщение 13.11.2012, 20:34
Сообщение #62
Пользователь №: 596
... если больше остаток можете повесить на отопительный прибор в кухне ...
Как правило, этого не требуется. Та же плита даёт тепло.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 15:44
