> Недорогая реализация Умного Дома
Гость_Ardling_*
сообщение 7.11.2010, 20:38
Здравствуйте. Захотел попробовать на себе, что такое Умный Дом. Если более конкретно, то сделать интеллектуальное управление светом в своей квартире. Так как оплачивается все из своего кармана, то хотелось бы иметь не самое дорогое решение. От интеллектуального управления требуется только наличие нескольких выключателей, диммеры для освещения и управление ими по сценариям. Скажите, на какие технологии стоит обратить внимание?
Анатолий1
сообщение 7.11.2010, 20:50
Пользователь №: 2964
Х-10. Сам я не делал, но всерез прикидывал, оценял, и т.д.
Abysmo
сообщение 7.11.2010, 21:19
Пользователь №: 3837
По уму - DALI + EIB.
По дешевле - X10.
Aurelius Marcus
сообщение 10.11.2010, 0:56
Пользователь №: 354
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=82:103 4 года теме, 80 страниц...о чём только не говорили.. rolleyes.gif
D. Alexey
сообщение 10.11.2010, 8:53
Пользователь №: 53825
Недавно на модбасе ребята делали, контроллеры где-то в Перми заказывали + панелька настенная с сенсорным экраном тоже модбасовская. По бюджету в 3-4 дешевле аналога на KNX.
Сергей Валерьеви...
сообщение 10.11.2010, 9:45
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
а можно узнать производителя, аль хотя бы название оборудования?
Abysmo
сообщение 10.11.2010, 9:54
Insyte компания называется. Протокол свой, но Modbus-подобный.
G.Maxim
сообщение 25.11.2010, 13:28
Пользователь №: 82407
Контроллеры Cybrotech (Англия). Это никакой нибудь Китай или Российские, которые ломаются через год. У парней сразу готовые решения по умному дому к данному контроллеру. Программная оболочка на русском языке, бесплатная + много всяких дико классных фишек, такие как управление умным домом через телефон. Позвони, проконсультируйся, подскажут что то нужное. На рынке они давно, на своей даче использовал для автоматизации пола + обогрева дома через СМС. Например, едишь по шоссе в пятницу, отправил смс с работы, отопление включилось, приезжаешь и дом уже теплый.
alsz
сообщение 27.11.2010, 18:00
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138
Недорогая автоматизация - это геморрой выливающийся в большие затраты в будущем.
Вы экономите только на своих нервах больше ни на чем.
Бесплатный сыр только в мышеловке)))
сообщение 28.11.2010, 2:42
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
непонятно ............почему?
Костя Дж
сообщение 30.11.2010, 11:18
Пользователь №: 12024
Дайте пачку Кибертеча, вы меня убедили.
А по сути - X10 широко доступен в магазинах, дешев, не требует прокладки новых линий.
Единственное "НО", девайсы X10 ограничены в функционале. Если хочется "интеллектуальности", то нужен PLC.
В первой квартире сделал освещение с диммерами и функцией имитации присутствия на X10.
В новой квартире проблем с прокладкой трасс небыло, и развернулся на отечественных PLC.
Сообщение отредактировал Костя Дж - 30.11.2010, 11:19
elexm
сообщение 30.11.2010, 13:52
Пользователь №: 22192
Затратив всего 1000 долларов, Вы сэкономите 100 рублей на освещении.
Гость_Sergey Chinjakov_*
сообщение 30.11.2010, 19:56
Обратите внимание на ситемы Lutron Grafik EYE - это многоканальный диммер, работающий с ЛЮБОЙ осветительной нагрузкой (в версии integrale), включая диммируемые люминесцентные лампы или светодиоды, при наличии соответствующих балластов.
Устанавливается он непосредственно в стену вместо привычной группы выключателей, обеспечивая непосредственное питание источников света в помещении.
Для каждой группы света, подключенной на отдельный канал Grafik EYE имеются клавиши регулировки яркости. Посредством этих регулировок пользователь может выбрать интенсивность каждой из групп света, сформировать необходимый ансамбль освещения для текущей задачи - как принято говорить, световой "сценарий" или световую "сцену" - и сохранить его в памяти устройства. В последствии, вызвать нужную сцену можно нажатием одной клавиши.
Всего доступно 16 сцен для запоминания в одном устройстве.
Для непосредственного вызова сохраненных сценариев с 1-го по 4-й, устройство имеет на лицевой панели четыре клавиши, а также клавишу "выключить все".
Вызов этих и других сценариев возможен с пульта ДУ (устройство оборудовано приемником), либо посредством дополнительных настенных кнопочных панелей. Такие панели позволяют гибко назначать функции клавиш, вызывать световые сценарии или управлять отдельными группами света.
Это базовый функционал.
Но возможности устройства Grafik EYE много шире:
- пользователь может нанести лазерную гравировку на русском языке под клавишами (для основного модуля Grafik EYE), а также на клавишах (для доп. панелей, в зависимости от дизайна), проясняющую их назначение или название световых сцен.
- временно подстроить общий уровень яркости для текущей сцены (Master rise/lower);
- временно подстроить текущую сцену, или изменить ее, управляя отдельными группами света;
- использовать дополнительные усилители для отдельных каналов для увеличения мощности групп света;
- легко интегрировать освещение с аудио/видео оборудованием, системами безопасности и др. устройствами посредством интерфейсов RS232 и сухих контактов (бинарных входов/выходов);
- обеспечить выполнение централизованных функций управления освещением (выключить весь свет в доме одной клавишей, и др....), объединяя устройства Grafik EYE (всего до 8 устройств по 6 каналов (групп) в каждом);
Aurelius Marcus
сообщение 30.11.2010, 20:12
Пользователь №: 354
...самое интересное, я вместо "...ситемы Lutron Grafik EYE.." могу вставить минимум 4 системы, не требующих программирования и которые тик в тик будут делать всё то, что делает лутрон изи и за те же деньги...т.е. оставить без изменения описание функционала этого самого лутрона...о, нет.. в -х лазерной гарвировки нельзя сделать rolleyes.gif
тема была - не самое дорогое решение...
Гость_AlexL_*
сообщение 1.12.2010, 14:36
Я попробовал Cybrotech у себя на даче. Главный плюс контролера в том что он управляет не только светом а почти всем и по деньгам получилось на 60 % дешевле чем на сименсе или фениксе. работает почти год и я к нему не разу не подходил и не вызывал сервис. Вот недавно решил еще и гараж автоматизировать думал схема похожая, новый контроллер, новый шкаф и все как обычно, на ребята которые мне ставили сказали что кроме датчиков ничего не надо все на один контроллер повесят приятно удивился. и по деньгам получились просто копейки.))))
сообщение 1.12.2010, 23:00
А ответы по существу у Вас есть? Или Вы умеете только критиковать чужие предложения? smile.gif
Aurelius Marcus
сообщение 2.12.2010, 1:12
Пользователь №: 354
А критики никакой нет..
Дайте цену на QSG-6P240-(пластик), Модуль на 6 световых зон или более современную модель с какой нибудь бюджетной накладкой, и пару примеров стоимости кнопочных панелей...
Я уверен, что это будет самое дорогое решение, Я подниму цены на кнх изи, луксор от тебен, инелс и возможно майхом, т.е. те системы, которые не требуют программирования и отвечают всем требованиям первоначального поста. Гут? Я не против лутрона как такового, он мне даже нравится, особенно хом воркс..
Pasekov
сообщение 2.12.2010, 2:49
Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ
Пользователь №: 1230
Вам уже посоветовали и еще приложат... А ведь многие их ответивших и знают-то только про свое или про один-два варианта. А ведь их много...
Вы плохо ставите свою задачу. Ведь важны не технологии, а те функции, которые вы хотите получить за определенную сумму.
Если Вы спрашиваете серъезно, то постарайтесь для начала ответить мне на ряд вопросов: wink.gif
1. Вам бренд важен?
2. Он должен быть российским или американским, а может европейским?
3. Вы сами будете программировать? Или считаете, что эта работа не может оцениваться в деньгах?
4. Проект сами будете делать? Или Вам только дешевое оборудование необходимо?
5. Сколько выключателей? Какие функции они должны выполнять?
6. Сколько каналов диммирования и на какую нагрузку? Какие это каналы? (Может светодиоды или люминисцентные лампы?).
7. Как Вы понимаете управление по сценариям? Сколько их будет?
8. Понимаете ли Вы про надежность? Она вам важна? Как собираетесь ее для себя оценивать?
9. Как оцениваете бюджет системы? Скажем канал управления светом включить/выключить должен стоить не дороже чего? Канал диммирования сколько?
10. Монтажные работы сами выполнять будете и их в стоимость не надо закладывать?
11. Что вы понимаете под интеллектуальным управлением?
12. Не забыли про датчики движения, освещенности или сумеречные? А может Вам необходимо управление хотя бы по таймеру?
P.S. "Умный" дом не мешок картошки на российском базаре купить. Базар не обойдешь, да и по виду не все поймешь. Попробовать не дадут, да и не все сорта соседи у соседей, как правило, знают.
P.S.2 Знаете ли Вы, что при незначительном уменьшение (упрощении) функций, практически на любой технологии можно сделать проект примерно в два раза дешевле по стоимости оборудования? wub.gif
сообщение 2.12.2010, 3:55
Из: Ленинграда
А можно и в четыре раза.При более значительном упрощении.
Pasekov
сообщение 2.12.2010, 11:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 9:24
