> пыль от зерна при разгрузке, как удалить?
Midnight
сообщение 9.11.2010, 13:29
Из: Челябинск
Пользователь №: 20961
Здравствуйте.
Пришла задача удалить зерновую пыль из ангара,где происходит выгрузка зерна.Производство -пивоваренный завод.
Вагон с зерном заезжает в ангар размерами 14 м на 6 м (имеет с двух сторон ворота, которые по сути не закрываются,хотя по идее могут), зерно выгружается в завальную яму. Аспирация непосредственно над транспортной лентой в этой яме предусмотрена. В самом же ангаре страшнейшая пылища,её то и надо удалять. Но как, учитывая что ворота практически всегда открыты?
Пыль разносится по прилежайщей территории и забивает оборудование.
EJIEHA
сообщение 9.11.2010, 14:05
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Может это и это как-то поможет.
SWY79
сообщение 10.11.2010, 16:40
Пользователь №: 79122
Основной книжкой для данного расчета будет - "Приказ Минсельхозпрода РФ от 26.03.1998 N 169 "Об утверждении "Указаний по проектированию аспирационных установок предприятий по хранению и переработке зерна и предприятий хлебопекарной промышленности" http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=50356
Если из практики, то делаешь щелевые вытяжку вдоль завальной ямы, высотой где то 300-500 мм, рассчитываешь расход исходя из площади задаешь скорость от 0,5 до 2 м/с.
Для более точного совета, нужно знать конфигурацию разгрузки, длину завальной ямы и т.д. Потому что возможно поставить несколько зонтов, основные в начале и конце ямы с большей площадью, чем в центре.
Гость_IGORSH_*
сообщение 12.11.2010, 15:12
На этой ветке уже была такая тема примерно год или полтора назад, если порыться можно найти. Но исходя из личных наблюдений понял что проблема аспирации мест разгрузки вагонов нигде нормально не решена. Сколько раз был на элеваторах и солодовнях везде страшная пыль в момент выгрузки.
ecoZigZag
сообщение 13.11.2010, 18:50
Из: Новосибирск
Пользователь №: 6839
Во всем мире нормально все решено. Но не бесплатно. В России на эти мероприятия денег нет.
aspiration
сообщение 15.7.2013, 14:48
Пользователь №: 196036
Из практики - если ворота ангара при выгрузке зерна герметично закрыты, то аспирация хоть как-то работает. При открытых воротах аспирационная сеть пытается затянуть атмосферу, что у нее вряд ли получится (все это для приема с автотранспорта, но думаю, что и здесь что-то наподобие). При длине ямы до 16 м обычно проектируют 4 щелевых отсоса, решетки которых направлены на поток разгружаемого зерна. При длине 20 м и более - 6-8 отсосов. Что касается иностранцев, то у них почти всегда применяют локальные фильтры (в комплекте с вентилятором). Например, Mulmix, Италия http://www.uncontainablepassion.it/products1.php?id=13 (внизу, справа установка языка)
Tanyusha
сообщение 15.8.2013, 12:28
Из: Черкассы, Украина
Пользователь №: 38764
Добрый день. Не могу найти «Указаниям по проектированию обеспыливающих установок на элеваторах, зерноскладах и сушильно-очистительных башнях» . Может у кого-нибудь есть любые указания по проектированию аспирациию. Буду очень благодарна.
zaharov63
сообщение 15.8.2013, 13:46
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Если только это Указания по проектированию аспирационных установок предприятий по хранению и переработке зерна и предприятий хлебопекарной промышленности.
Сообщение отредактировал zaharov63 - 15.8.2013, 13:49
Прикрепленный файл  _______________.pdf ( 6,79 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 246
Busta
сообщение 2.2.2017, 10:33
Из: Касписк
Пользователь №: 241985
Добрый день всем. При разгрузке зерна (либо кукурузы) поднимается очень много пыли. Задача довести ее концентрацию в воздухе до 4мг/м3. Установленная у нас система (6 мо по 1000м3/ч) не справляется. Длина приемного бункера 16м. Возможна установка ворот, но их закрытие возможно только с одной стороны, так как грузовые машины с прицепом полностью не вмещаются в помещение отгрузки.
Сообщение отредактировал Busta - 2.2.2017, 10:34
Giedi Prime
сообщение 10.3.2017, 18:50
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
Всего 6000 на 16 метров? Конечно ничего не справится. На одну машину нужно 30000 как рекомендуют некоторые производители аспирационного оборудования что вцелом подтверждается практикой. И ворота однозначно надо бы закрывать.
Кстати интересная схема с вашими существующими МО, и укрытие и отбойник в одном лице.
Konsuent
сообщение 27.3.2017, 21:38
Пользователь №: 318163
Есть такая штука Циклофен специально для зерновой пыли
Приспособить можно куда угодно и работает честно лично проверял
Так вот аналогов в Ссср ну никак не было
Штука копирована с америкосов воронежсельмашем
Расходы чудовищные 20-30 тыс на один аппарат
А поставить можно и пару и больше
Научное название Прямоточный Циклон
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 9:34
