> Вентиляция станции технического ремонта, расчет количества приточного воздуха
cRAB
сообщение 9.11.2010, 16:11
Пользователь №: 80253
Есть отдельно стоящее здание предназначенное для ремонта легковых автомобилей на одно машино место. Внутренний объем этого здания 200 м3.
Местные отсосы (системы удаления выхлопных газов) как я понял будут удалять около 90% вредных веществ и только 10% этих веществ попадает в помещение. Вот как раз концентрации этих вредных веществ и нужно разбавлять до ПДК.
Проблемой является сложность подсчитать количество приточного воздуха.
В СНиП 41-01-2003, Приложение Л "РАСЧЕТ РАСХОДА И ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА" есть такая формула:
б) по массе выделяющихся вредных или взрывоопасных веществ:
L = Lwz + [mpo - Lwz * (qwz - qin)] / (q1 - qin)
В этой формуле мне известны такие величины:
mpo - подсчитал по "Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом) 1998."
Пункт 3.1 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей;
qwz = q(пдк) - из "ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ ВЕЩЕСТВ, ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ. Издание седьмое, переработанное и дополненное. Санкт-Петербург, 2008 г.";
qin - технологи выдали значения величин;
А вот откуда взять или как подсчитать значения Lwz и q1 мне не известно.
Lwz - расход воздуха, удаляемого из обслуживаемой или рабочей зоны помещения системами местных отсосов, и на технологические нужды.
Но местными отсосами удаляется же не воздух, а выхлопные газы.
Также непонятно, что подразумевается под "q1".
Пренебрегая некоторыми величинами или принимая вместо них то, что кажется правильным не хочется, т.к. можно получить значения от 1 до 20 крат например.
В интернете встречал статьи с примерами где говорится, что на СТО и ТР необходима механическая приточно-вытяжная вентиляция с кратностью воздухообмена 20-30 крат. Можно как-то подтвердить эти значения нормативными документами ? Может кто из опыта проектирования вентиляции СТО или ТР скажет какая кратность воздухообмена (примерно) должны быть в моем случае ?
Буду благодарен любым советам по моему вопросу =)
Vik
сообщение 9.11.2010, 18:02
Пользователь №: 2260
Если есть вытяжка от выхлопной трубы, все остальное - мех.цех. - 1 крат или по расчету (т.е. сколько гуманоидов, или, наоборот, доп. вредностей)
Сообщение отредактировал Vik - 9.11.2010, 18:03
cRAB
сообщение 9.11.2010, 18:13
Спасибо. Какое-то внутреннее чувство, что 1 крат мало будет =)
Vik
сообщение 9.11.2010, 18:15
Ну, флаг в руки Вашему Внутреннему Чувству!
Объем помещения - 200 м3. Это 3 постоянных рабочих места при 1-кратном обмене.
Сколько отсос выхлопа? обычно 350 м3.
Подавайте 200, удаляйте 350.
На дыхание есть, вредности удаляются. Чего еще?
Сообщение отредактировал Vik - 9.11.2010, 18:21
Denver
сообщение 10.11.2010, 8:55
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821
Vik
сообщение 10.11.2010, 9:06
Ну-ну.
cRAB
сообщение 10.11.2010, 9:50
Спасибо за ответ. А 200 м3 (1 крат) хватит чтобы разбавить те вредности которые проникают в помещение (90% удаляется местными отсосами, а 10% проникает в помещение) ? Хотелось бы подтвердить это расчетами, но по выше приведенным данным не удается подсчитать из-за недостатка данных и неясности некоторых величин.
Еще кстати 10 крат нужно подавать в смотровую яму, но с этим все ясно.
И еще вопрос, может кто из опыта подскажет какой режим работы двигателя легковой машины заехавшей на станцию технического ремонта, сколько минут в час в среднем можно принять, что двигатель будет работать (конечно в каждом случае это будет разное время, но все-таки) ?
Сообщение отредактировал cRAB - 10.11.2010, 9:52
Vik
сообщение 10.11.2010, 10:25
Двигатель работает только "заехать-выехать" и во время компьютерной диагностики двигателя - пол часа (примерно)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 11:14
