> Теплосеть, Ширина полосы отвода для строительства
Олька
сообщение 11.11.2010, 19:30
Пользователь №: 46670
Привет, всем!!! Помогите, пожалуйста, кто знает, как рассчитать ширину полосы отовда для строительства теплосети. Требует экспертиза!!!!
К.Д.
сообщение 11.11.2010, 19:55
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
По правилам охраны коммунальных тепловых сетей она не менее 2-х метров в каждую сторону от сети, но надо учитывать глубину заложения, размер канала и грунты. Ширина откопанной для ремонта трассы должна войти в полосу отвода.
Олька
сообщение 12.11.2010, 18:45
Спасибо!! Я так понимаю, это охраннная зона. А ширина полосы отвода для строительства принимается такой же?
К.Д.
сообщение 12.11.2010, 20:09
Из: Челябинск
Не менее охранной зоны надо отводить, чтобы не найти потом еще кого-нибудь.
Pirotechnik
сообщение 9.12.2010, 19:51
Из: Уренгой
Пользователь №: 6233
4. Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.
Минимально допустимые расстояния от тепловых сетей до зданий, сооружений, линейных объектов определяются в зависимости от типа прокладки, а также климатических условий конкретной местности и подлежат обязательному соблюдению при проектировании, строительстве и ремонте указанных объектов в соответствии с требованиями СНиП 2.04.07-86 "Тепловые сети".
К.Д.
сообщение 9.12.2010, 21:51
Из: Челябинск
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 20:15
