> Среднегодовая температура наружного воздуха, Какую брать
Drean
сообщение 25.11.2010, 15:42
Пользователь №: 5375
Какую среднегодовую температуру можно взять для расчета тепловых потерь в окружающую среду от теплопровода? Есть данные из СНиП "Строительная климатология" (99 г.), есть данные по прошлым годам. Как правильней будет ?
Сообщение отредактировал Drean - 25.11.2010, 15:43
Машинист
сообщение 25.11.2010, 15:45
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
А почему среднегодовую ?
Логичнее по периодам все-таки брать температуру и считать.
Drean
сообщение 25.11.2010, 17:26
Если это пароснабжение и оно осуществляется круглый год.
mwn1
сообщение 9.12.2010, 17:36
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 83687
Мне кажеться что при любом расчете теплопотерь необходимо задавать температуру наружного воздуха для отопительного периода как температуру наиболеехолодной пятидневки.
mwn1
сообщение 10.12.2010, 10:17
Из: Кривой Рог
Зимой теплопотери всегда будут больше нежели летом.
Максимальные теплопотери трубопроводом при температуре наиболее холодной пятидневки.
Если считать общие теплопотери в отопительный сезон то расчетную температуру наружного воздуха следует брать как среднюю температуру отопительного сезона.
теплопотери летом- среднее значение температуры наружного воздуха летом.
Толщину изоляции на паропроводе надо расчитывать для отопительного сезона на температуру наиболее холодной пятидневки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 9:07
