> РД 10-400-01, момент инерции сечения при изгибе, см4, м4;
Rok
сообщение 3.12.2010, 12:38
Из: Смоленск
Пользователь №: 17894
Попытался посчитать Г- образный компенсатор для бесканальной трассы по РД 10-400-01 и сразу же столкнулся с такой проблемой .
Приложение 4
Взаимодействие трубопровода с грунтом характеризуется:параметром бетта (размерность 1/м) , чтобы его вычислить нужно знать I момент инерции сечения при изгибе , откуда его брать товарищи ? (относительно какой оси и в чем , в см4, м4 )
В пункте 6,3,1 вроде бы нашел I=(Da-s)^3*s/8 , но получается ерунда , та эта формула или нет ?
и непонятна запись для например P=cosbxchbx читать как cos(bx)*ch(bx) или cosb*x*chb*x . Кто считает по РД помогите разобраться ?
сообщение 5.12.2010, 2:53
Пользователь №: 8854
Вообще-то есть готовые программки для расчетов. Качайте и считайте А если приспичило момент инерции и момент сопротивления трубы узнать - то все есть в Гостах. Вот на сварные трубы, во вложении.
Прикрепленный файл  ____________.xls ( 35,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
Rok
сообщение 6.12.2010, 8:32
Из: Смоленск
Ну что-бы нормально пользоваться программой надо знать что и как она считает , а не использовать ее как черный ящик , для этого я и считаю все ручками что-бы потом оценивать результат , к тому же Старт стоит больших денег и требует обучения. Спасибо за ответ , не подскажете в каком госте вы это нашли ? вроде просмотрел ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10706-76 не нашел там .
Rok
сообщение 6.12.2010, 8:40
Из: Смоленск
Посмотрев Вашу табличку могу сказать что по формуле I=(Da-s)^3*s/8 этот момент и считается , еще раз спасибо за ответ
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 10:51
