> проектирование полей фильтрации, нужен проектировщик полей фильтрации
Гость_ixtists_*
сообщение 9.12.2010, 6:56
Всем здравствовать. Не уверен что точно обращаюсь по адресу, но есть одна просьба:
предприятие по убою птицы, общий сброс — 1000 — 1200 м3/сутки, планируется поставить флотатор и сбрасывать осветлённые стоки на поля фильтрации. Подскажите проектировщиков (желательно юг России), которые выполняли подобные проекты и проводили после проектное наблюдение за эксплуатацией. В основном интересует устройство полей фильтрации. Заранее спасибо за потраченное время.
andrey R
сообщение 9.12.2010, 11:11
Пользователь №: 3370
А что, много "лишней" земли под поля и санзону образовалось? И зачем флотаторы, если потом поля? Флотаторопродавцы хороший откат предлагают? wink.gif
Гость_BUFF_*
сообщение 9.12.2010, 11:26
Возьмите концентрацию по БПК и взвешенным, уберите 80-86%, и прикиньте, как быстро ваши поля превратятся в зловонный заболоченный источник холеры...
Вот и все проектное наблюдение.
Alge
сообщение 9.12.2010, 13:42
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972
гыгыгы :-)
не, нуачо... может там всего 100-200 кур в день подвергают убою путем утопления в бассейне дистиллированной воды - тогда и стоки чистенькие, даже флотатор не потребуется :-)
Гость_ixtists_*
сообщение 9.12.2010, 14:22
Смешно, да не до смеха. 1000м3/сутки - это убой 40000 голов. Проблема в другом, нет точки сброса, ближайший водный объект находится на растоянии 25 км от производства. Флотатор уже закуплен, по площади полей необходимо порядка 25га земли она есть в собственности. Понятно, что поля в разы дешевле как в эксплуатации так и строительстве (хотя бы оценить прокладку коллектора, а если ещё + аэротенки + доочистка до ПДКр.х. то огогогого). Неужеле поля уже не проектируют?
Alge
сообщение 9.12.2010, 14:49
ну почему же - проектируют
смотрите снип - там все есть :-)
/*я уже давно пришел к мысли что в некоторые проекты следует добавлять чуток извращенного цинизма*/
Гость_BUFF_*
сообщение 9.12.2010, 15:36
Хорошо место выбрали, грамотно... А что, флотатор небось вышел дороже, чем 25 га земли?
Угробить столько земли - это не поле перейти... Где это территориально нахродится?
Irgosha
сообщение 9.12.2010, 21:59
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130
newconfus.gif newconfus.gif Это хде же на юге России так богато с землей? Запоганить 25 га земли??? Ужосссс. sport_boxing.gif
zem
сообщение 10.12.2010, 11:28
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Один флотатор в "поле не воин", кроме него еще огогогого чего надо. На счет дешевле в эксплуатации у меня большие сомнения. Ну и на счет полей фильтрации - я бы подумал о полях орошения (для выращивания зеленой массы, кормов  и т.д., особенно если это юг), плюс к ним несколько карт фильтрации. Во всяком случае ищите специалистов имеющие опыт выполнения подобных проектов, может мелиораторы чего подскажут, может что-то в сельхозинститутах, академиях знают.
andrey R
сообщение 10.12.2010, 12:19
ВКшники всегда такие вещи проектировали, причем тут агрономы с мелиораторами?
archiglasing
сообщение 10.12.2010, 13:46
Пользователь №: 37862
извините, отвлеку ненадолго. а флотатор в данном случае от чего чистить будет? убой птицы - я так понимаю, там кровь в основном. и еще мне тоже интересно, как быть, если сбрасывать некуда - ни речки, ни оврага? если принято решение по полям фильтрации, есть ли смысл применять биологическую очистку?
andrey R
сообщение 10.12.2010, 13:48
zem
сообщение 10.12.2010, 13:54
Из: Крым
Главное щите специалистов имеющие опыт выполнения подобных проектов". Сомниваюсь, что ВКшники какого-нибудь "гражданпроекта" имеют опыт, а тем более желание вникать в "тонкости" орошения, сезонности, деградации почвы и т.д. и т.п.
К стати, по современным санитарным нормам можно сбрасывать на поля фильтрации стоки от боен?
Alge
сообщение 10.12.2010, 14:18
не только
если рядом есть цех ощипывания - полетят еще и перья. вот от них и чуток от бпк/хпк и будет чистить флотатор, пока (пардон) не засрется :-)
так это не "стоки от боен" а "очищенные стоки от боен" - флотатор же ставят :-)
там проектирования - всего ничего :-) тупо по снипу посчитать, трубы/лотки подвести/развести, экспертизу купить и через год/два закрыть завод из-за резкого ухудшения санитарной обстановки в окружающей местности :-)
причем тут орошение и деградация почвы ... не, деградация конечно будет и еще какая! но не писать же об этом в проекте! smile.gif
andrey R
сообщение 10.12.2010, 14:19
Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.7.573-96
"Гигиенические требования к использованию сточных вод и их осадков
для орошения и удобрения"
(утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ
от 31 октября 1996 г. N 46)
archiglasing
сообщение 10.12.2010, 14:45
а на поля фильтрации распространяется? мне тоже надо 100 кубов хоз. быта в землю закопать. в снипе написано перед полями септика достаточно, а санпин намекает на биологическую очистку. huh.gif и, я так понял, без обеззараживания не обойтись?
andrey R
сообщение 10.12.2010, 14:55
archiglasing
сообщение 10.12.2010, 14:59
6.1. Для обеспечения указанных (табл. 1) требований к качеству
сточных вод перед подачей на поля они должны подвергнуться
соответствующей подготовке, обеспечивающей удаление яиц гельминтов
на 99,9%. В зависимости от способов распределения стоков на полях
и орошаемых культур предварительная подготовка их может
осуществляться на сооружениях механической и биологической
очистки.
как это понимать? 99,9%отстаиванием и на биологии можно убрать?
andrey R
сообщение 10.12.2010, 15:02
Цитата(archiglasing @ 10.12.2010, 14:59) *
6.1.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 1:32
