> Проблема с запуском приточной установки
sergey'd
сообщение 17.12.2010, 14:02
Пользователь №: 13380
Коллеги, приветствую.
Проблема в следующем.
Имеем: приточка Shuft CAU-W с водяным калорифером, щит автоматики АБК и прочие датчики. Все закупалось в Русклимате.
Все смонтировано, автоматика расключена, питание подведено. Но при запуске сразу встает в аварию. Моментально через 2 секунды. Пожарная клемма замкнута. С термозащитой все нормально. Грешу на датчики температуры - канальный и накладной на калорифере. Как их можно проверить? Резистором на 1 кОм? И вообще, как думаете, в чем может быть причина?
Гость_Boris Blade_*
сообщение 17.12.2010, 14:05
Цитата(sergey'd @ 17.12.2010, 16:02) *
Какой контроллёр тама?
JJJJ
сообщение 17.12.2010, 14:09
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
От узла до калорифера длинная ветка?
Может просто надо калорифер прогреть сначала, а потом пускать систему?
sergey'd
сообщение 17.12.2010, 14:20
Контроллер AquaProff.
Нет, рядом стоит. Калорифер уже прогревается две недели. Сегодня попробовал другой канальный датчик Pt1000, все равно уходит в аварию..
Сообщение отредактировал sergey'd - 17.12.2010, 14:21
vovganmgk
сообщение 17.12.2010, 14:25
Пользователь №: 12904
выбросить контроллер, и собрать нормалный щит управления
sergey'd
сообщение 17.12.2010, 14:30
Решилась задачка, ребята на объекте нашли проблемное место. Как всегда причина - в идиотизме, в данном случае - моем. Проводка накладного датчика замыкалась на себя в месте наращивания. А сразу проверить не хотелось, ибо это все в гофре и коробах уже..
vlad980
сообщение 17.12.2010, 14:32
Пользователь №: 42881
Контроллер AquaProff.при запуске сразу встает в аварию. Моментально через 2 секунды
в какую именно аварию?
Светодиод тревоги:
Вкл.
сбой главного датчика, перезапуск автоматический, когда датчик снова в порядке
Мигает
сигнализация замерзания или сбой датчика замерзания, нажмите кнопку RESET для перезапуска
Есть ли контроль работы вентилятора в щите? Есть ли капиллярный термостат и как подключен, если есть?
PS пока печатал пост -
Решилась задачка
Аквапроф контроллером назвыть как-то не к лицу... "регулятор за 100 баксов" - в лучшем случае....
Сообщение отредактировал vlad980 - 17.12.2010, 14:36
sergey'd
сообщение 17.12.2010, 14:45
Это да). Но задачу свою выполняет. Надеюсь)
Гость_Boris Blade_*
сообщение 17.12.2010, 14:54
Причина не в иждиотизьме, причина, что сделанная работа не проверялась.
А если бы какая дорогучая электроника выгорела при этом?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 6:18
