> EI транзитных воздуховодов на чердаке, СНиП 41-01-2003 vs CП 7.13130.2009
Егор
сообщение 22.12.2010, 9:36
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
в СНиП 41-01-2003 п.7.11.8 говорится: "Транзитные воздуховоды, прокладываемые через чердак и подполье, следует предусматривать с пределом огнестойкости EI 30".
Но в СП 7.13130.2009 такого уточнения уже нет, по СП все транзитные воздуховоды надо делать с EI 150
поиск по форуму говорит, что все делают EI 30.
почему в данном случае надо делать по СНиП, а не по CП?
Циркуль
сообщение 22.12.2010, 10:06
Из: ПФО
Пользователь №: 48695
В пределах обслуживаемого отсека EI30. за пределами пожарного отсека EI150. всё просто пользуйтесь теми документами где нормы жестче.
Андрей 113
сообщение 22.12.2010, 11:33
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591
Лично я, EI30 воздуховоды на чердаке проклдывал, до сегодняшнего дня.
По СП: транзитные воздуховоды проложенные через другой пожарный отсек EI150, а чердак не является пожарным отсеком, это практически улица (противопожарное ограждение только перекрытие)
Fedor
сообщение 22.12.2010, 15:40
Пользователь №: 18387
а чем вас не устраивает п.6.61 а) в СП 7.13130.2009. Там явно указан IE 30
Егор
сообщение 22.12.2010, 18:52
п. 6.61 говорит о воздуховодах в пределах одного пожарного отсека, а у меня воздуховод с нижних этажей на чердак идет
1. а зачем между отсеком и улицей противопожарная преграда? наружные стены дома ведь тоже не противопожарные стены (где-то видел что если в стене есть окно с ненормированным пределом огнестойкости, такая стена не является противопожарной. а чердак на части брандмауэрами делится - улицу то зачем на части делить?
2. кровля скатная - на чердаке деревяшками всё забито, если огонь на чердак выйдет - вери шлехт
***Костя***
сообщение 23.12.2010, 14:43
Пользователь №: 31510
Делайте 150, хуже не будет.
Андрей 113
сообщение 23.12.2010, 20:22
Из: г. Ухта
Чтоб огонь не вышел, ставят клапана в перекрытии. Огнезащиту воздуховодов делают чтоб воздуховод не внутри не горел, а чтоб не прогорел из вне.
shev
сообщение 24.12.2010, 17:29
Пользователь №: 882
А кто Вам сказал, что все 6 этажей не являются единым пожарным отсеком? Это же пожарники задают размер пожарного отсека и не факт, что каждый этаж - это разные пожарные отсеки
Егор
сообщение 24.12.2010, 18:48
shev, межэтажные перекрытия имеют предел огнестойкости, значит разделяют пож. отсеки
нам архитекторы задают пож. отсеки
shev
сообщение 27.12.2010, 20:07
Пользователь №: 882
Перекрытия -то , конечно, являются противопожарной преградой, но вот отсеки и преграда - это разные вещи и обычно пожарные отсеки задают пожарники. Если это односекционный дом, то и пожарный отсек один (конечно, если этот дом невысотный_
Егор
сообщение 27.12.2010, 22:57
но ведь:
Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Статья 2. Основные понятия
27) пожарный отсек - часть здания, сооружения и строения, выделенная противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями или покрытиями, с пределами огнестойкости конструкции, обеспечивающими нераспространение пожара за границы пожарного отсека в течение всей продолжительности пожара
но как же пож. отсеки задают пожарные, когда ещё на стадии разработки проекта нам нужно знать где эти самые пож. отсеки?
Сообщение отредактировал Егор - 27.12.2010, 23:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 12:00
