> Пирометр 106, разброс показаний
Евгений Буш
сообщение 24.12.2010, 11:07
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477
Приобрели пирометр "Питон 106" для замера температур поверхностей отопительных приборов и разводящих трубопроводов из теплопункта.
Замеряю температуру на радиаторе с расстояния 1,5 м -значение 60 С, меряю (в той же точке) с расстояния 3-4 м -значение 47 С, с большего расстояния - значение еще меньше. Настроек на приборе практически никаких, сопроводительная документация кроме технических характеристик ни о чем не говорит. В чем дело либо это игрушка, либо мы чет не так делаем?
sterroid
сообщение 24.12.2010, 11:44
Пользователь №: 15132
вероятнее всего вы еще не поняли технологию измерений.
для того чтобы измерения были с меньшей погрешностью, пирометр необходимо приложить к измеряемой поверхности, если вы измеряете трубопровод, то пирометр необходимо приложить к трубе вдоль - параллельно трубе, но не в коем случае не перпендикулярно оси трубопровода.
Измеряемая поверхность должна быть темной, матовой, окрашенной, не должна быть отражающей - никелированные краны, бронзовые части.
Сообщение отредактировал sterroid - 24.12.2010, 11:45
Евгений Буш
сообщение 24.12.2010, 12:19
Из: Иваново,Россия
Спасибо за оперативный ответ. Пирометр с лазерным лучом, в инструкции написано
, что держать пирометр перпендикулярно измеряемой поверхности, а на каком расстоянии не написано.
Получается, что дуло "пистолета" должно упираться в радиатор или трубу?
vovan08
сообщение 24.12.2010, 12:40
Пользователь №: 28987
у него определенное пятно замера. с расстоянием оно будет увеличиваться. поэтому с расстояния 3-4м вы измеряете не только температуру радиатора но и всего остально вокруг него
sterroid
сообщение 24.12.2010, 13:59
приложив "дуло"к трубе или радиатору, вы уменьшите вероятность неточного измерения.
чтобы точно понять правильность измерения, поэкспериментируйте в ИТП, где есть приборы учета и автомат.регулировки, которые показывают «точные» измерения, взяв эти показания температуры за эталон , поупражняйтесь на оборудовании которое установлено в ИТП, и вы поймете где и как лучше измерять температуру поверхности.
Сообщение отредактировал sterroid - 24.12.2010, 14:01
Евгений Буш
сообщение 24.12.2010, 20:59
Из: Иваново,Россия
Хорошая мысль, ИТП с погодозависимой автоматикой, потыкаю пирометр в места установки датчиков контроллера, спасибо!
сообщение 24.12.2010, 23:12
Пользователь №: 8854
Вы выбрали не тот прибор для Ваших целей. Пирометр для недоступных и труднодоступных контактных измерений. Естественно, кроме коэффициента отражения - существует конус пятна измерений, с изменением пятна замера, который должен быть приведен в паспорте.
Контактные точнее и не зависят от коэффициента отражения, с относительной погрешностью измерения в одних условиях 1%. Для регулировки наладки СО, ИТП и оценки ОП - это более правильный выбор и дешевле. См. Fluke, ТехноАС и пр.
zr84
сообщение 26.12.2010, 15:42
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710
Пользуюсь пирометром -Optris: в ИТП, при балансировке СО, ГВС. Удобно, оперативно
Правда он показывает не истинную (например, по датчику) температуру, а другую, которая ниже... Зависимость нелинейная
И куда будет смотреть лазерный указатель? И что мы намеряем?
Уже говорили про "размер пятна" и размер объекта- размер пятна должен быть меньше, чем объект- но это ещё не всё
Тип покрытия, расстояние- влияет на измерение существенно, так "блестючие" поверхности сильно занижают температуру- но и это ещё не все
Как проверить? Зайдите в ванную и поэкспериментируйте...
Обычно делаю 3-4 замера, а затем беру среднее- но и это ещё не все
Для "блестючих" поверхностей, я использую... обычную темную изоленту...
Как измеряю:
Пришел- увидел- оторвал- приклеил- измерил(прицельно)- записал- оторвал- ушел rolleyes.gif ... дешево, сердито, оперативно, и весьма правдоподобно..но и это ещё не все...
Евгений Буш
сообщение 27.12.2010, 0:40
Из: Иваново,Россия
Спасибо! Проблестючие поверхности...
Если клеить изоленту, то можно считать температуру на поверхности изоленты равной температуре поверхности ОП, не так ли?
zr84
сообщение 27.12.2010, 3:56
Из: г.Новосибирск
Не так! Пирометр показывает немного не ту температуру(ниже). Чем выше температура трубы, тем разница больше
Бойко
сообщение 27.12.2010, 10:48
Пользователь №: 10745
Лучше было внимательно почитать про пирометры до покупки...
"Погремушки" заканчиваются начиная с 50000 руб.
Или брать модели "двойного" назначения (с зондом термопары).
Но для себя/без внешнего эффекта оставляю два варианта: рука (часто вполне достаточн); контактный термометр (3500 руб.).
zr84
сообщение 31.12.2010, 13:50
Из: г.Новосибирск
...рука (часто вполне достаточн)
Рука- как измерительный инструмент- вещь!
А ежели двумя руками- вообче вещь! Можно перепад определить...Опять-же и направление движения воды можно определить, ежели надо... а можно оценочно и скорость!! wub.gif
А ежели скинуть валенки, и размотать портяники, и опереться на "пятую точку", то можно измерить температуру (перепад) пальЦами ног в четырех точках!! rolleyes.gif
Да, ешо-ухи есть... по шуму можно определить: его источник, интенсивность... rolleyes.gif
Что ешо:нос... тоже известный инструмент... тута главное чоб его не прищемили... вовремя убрать... laugh.gif
Ешо что: глаз... вроде видит.. тоже мерять можно, так например, время моргания примерно ~50 мсек... вот ежели шаровой кран закрыть за время моргания, то можно родить.. гидроудар... НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК!!! rolleyes.gif
Вот так, словно осминог-предсказатель, обвив трубопроводы руками, ногами, ухами, носом и глазами( и ешо чем нибудь..), можно... определить ТЕКУЩИЙ ТЕПЛО/ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РЕЖИМ-ДЕШЕВО И СЕРДИТО!! rolleyes.gif laugh.gif
Как древние говаривали: Человек мера вещей!!
ВСЕХ с Новым Годом, удачи в деле проектирования, и измерений...rolleyes.gif rolleyes.gif
ЗЫ, ежели по теме: поизмерив много разных ИТП(ОВ) пирометром, то данные измерений в EXCEL, дружно выстроились в почти прямую, которая попала в "коридор" (по Лямбда) расчетных значений. Вот, так и пользуюсь тарировочной "прямой" при настройках..
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 4:39
