> Сварка труб с разной толщиной стенки, Сварка труб с разной толщиной стенки
Гость_krasilnikova_a_*
сообщение 25.12.2010, 9:48
Здравствуйте! С наступающим! Скажите, кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией:
свариваемые элементы : труба 219х8 и отвод 90 гр 219х6, обычно у отвода берут стенку больше,чем у трубы, а тут проектировщики заложили в проект обратный случай, как тонепонятно чем они руководствовались и не противоречит ли это нормативам?
GASPAR
сообщение 25.12.2010, 10:34
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Насколько мне известно - есть запрет на сварку разнотолщинных элементов при стыковой сварке у труб из полиэтилена. А вот для стали..Советую глянуть ГОСТ 16037-80. Есть ли там такой вариант сварки - труб разной толщины?. Если нет, задайте проектировщикам вопрос - пускай подскажут какой стандарт выполнять.
Сандугач
сообщение 25.12.2010, 10:52
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Я, помнится, в подобном же случае (219 х8 и 219х6, труба 3ати по городу) обратился к горгазовскому куратору технадзора (она тогда так называлась). Всё согласовали...
sellena
сообщение 25.12.2010, 12:21
Пользователь №: 78482
я тоже слышала, что нельзя.... но мы закладываем...замечаний не было.
GASPAR
сообщение 25.12.2010, 21:12
Из: Неважнобург
А вот хреново товарищи, что "где то слышали, что-то говорили". Недойстойно звания проектировщщика. Почитайте ГОСТ 16037-80 , а именно таблицу 34 и текст после неё. Думаю там найдёте ответы на свои вопросы.
Process
сообщение 27.12.2010, 11:09
Пользователь №: 31405
проектировщики скорее всего допустили ошибку. такое бывает. если вы работаете в строймонтажной организации лучше заменить отвод.
Leonid_71
сообщение 29.12.2010, 23:55
Пользователь №: 88050
читайте СТО ГАЗПРОМ или ГОСТ..но 2 мм при таких толщинах нормально....если хорошие сварщики, то все будет гуд.....
для отвода стенка 6 нормально! мы такие варим на давление 55 кгс/см.кв или 5.5МПа... при таком диаметре скорости будут не большие..все будет ок!
на какое давление газопровод?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 12:56
