> Можно ли варить отвод с отводом?
Wetes
сообщение 7.1.2011, 18:12
Пользователь №: 12210
такая тема была наверно, но я не нашел где.Можно ли варить отвод*фланец,отвод*отвод,и так далее без катушек?На г-дах до 1,2 МП.(по ПБ 585 можно но это технолог. Труб-ды.)
GASPAR
сообщение 7.1.2011, 18:16
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Отвод-отвод, отвод-переход, отвод-троник тройник-переход и т.п варятся без проблем. А вот отвод-фланец..Практически выполнимо , сам видел, но какому стандарту будет соответствовать сварочный шов. Почитаем ГОСТ 16037-80 на досуге.
Wetes
сообщение 7.1.2011, 18:55
хотелось бы ссылочки на нтд.а про пэ кто знает?
LevaK
сообщение 7.1.2011, 19:37
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
В н.т.д. не видел нигде, ни разрешений, ни тем более запретов сваривать стандартные детали друг с дружкой.
GASPAR
сообщение 7.1.2011, 21:03
Из: Неважнобург
ГОСТ 16037-80 - чем тебе, дружище, не ссылка? Если в нём найдёшь описание сварочного шва , который можно выполнить правильно проварив надетый на отвод фланец, то в чём проблема?. А пэ - см. ГОСТ Р 50838-95* и СП 42-103-2003. Что-то найдёшь там, что-то по ссылкам в этих доках...
Svek
сообщение 7.9.2016, 9:44
Пользователь №: 84693
В свое время мне говорили, что отвод приваривать к фланцу нельзя из-за недоступности проверки шва.
timofeyprof
сообщение 7.9.2016, 11:16
Пользователь №: 36382
так проверяют не все швы, а выборочно самые плохие (если это не ГРП, ГРУ - там 100%)
Strannikov
сообщение 7.9.2016, 11:41
Пользователь №: 205860
Можно варить, отводы варятся к воротниковым фланцам к плоским нельзя, по поводу расстояний между сварными швами смотрите СТО Газпром 2-2.1-607-2011 Блоки технологические п.4.3.5.8 "В случае применения арматуры, фланцев, тройников и т.п. расстояние между кольцевыми швами определяется линейными размерами указанных деталей"
в ПБ 03-585 было "При применении крутоизогнутых отводов допускается расположение сварных соединений в начале изогнутого участка и сварка между собой отводов без прямых участков"
У нас в ГРП сварные швы отвод-воротниковый фланец варили и светили рентгеном без вопросов места хватало
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 4:04
