> Расчет количества Гкал по отоплению и ГВС
Гость_shusha1988_*
сообщение 11.1.2011, 21:33
Итак, Великие Умы этого форума, взываю к Вам за помощью!
Ситуация : есть теплоцентр без приборов учета, известны температуры подачи и обратки, и давление подачи и обратки в оперделенный момент времени.
Вопрос: Как в данном случае ПРАВИЛЬНО рассчитать расход воды и кол-во Гкал, которое ТЭЦ любезно предоставила зданию? ( при условии,что каждый день ведется учет давления-температуры)
Сия задача поставлена перед моим неокрепшим умом для опровержения счетов теплосети за год =)
Ссылки на нормативные документы приветствуются :-)
Евгений Буш
сообщение 11.1.2011, 22:50
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477
Прежде всего считаю необходимым производить ежедневный замер диаметра прямой (обратной) трубы заведенной в теплоцентр. Зная его и располагаемый напор по известной формуле
G= d^2*h^1/2/9,6^2 можно определить расход теплоносителя, который способна отпустиь Вам ТЭЦ. Зная этот расход и расчетный температурный график без труда по известной формуле
Q =G*dT/1000 определим то кол-во Гкал, которое способна отпустиь Вам ТЭЦ.
Но правильнее, имхо, заглянуть в Договор о теплоснабжении и узнать расчетную тепловую нагрузку теплоцентра (ИТП) и тепловой график сети, тады можно вычислить сколько Гкал и м3/час Вам нужно, а остальное вернуть той самой ТЭЦ. которая как мы убедились на многое может быть способна.
сообщение 11.1.2011, 23:07
Пользователь №: 32666
Если задача стоит опровергнуть счета, то я Вам сильно незавидую. У энергоснабжающих организаций (а именно - у энергосбытовой деятельности) есть все исходники (нормативы, нагрузки, акты о границах и т.п.) и все инструменты (практика облома) таких вот наездов на их (или может быть даже не совсем их) кусок хлеба. С маслом. И икрой.
Если есть лишь объект, а значит и его договорная (или проектная) нагрузка (у снабженцев она есть, тут не сомневайтесь),и значит есть ещё диспетчерская служба со всеми её верными или неверными, но официальными данными, а потом есть ещё и температурный график (который тоже утверждён), а потом есть ещё и геометрия дроссельных устройств (которые по факту на объекте завышены (100%)), а у истца присутствует лишь ежедневный замер неповеренным инстуменом, то дело швах.
Если конечно обратиться в специализированные и не самые дешёвые организации, которые возьмут да и поставят
приборы коммерческого учёта, а потом на основании этих данных сделают экспертное заключение... Но овчинка выделки не стоит, ИМХО. Это конечно же если энергоснабжающая организация не совсем и не вконец обнаглела напоследок перед всеобщей оприборизацией приборами учёта тепла.
Сообщение отредактировал HeatServ - 11.1.2011, 23:07
Гость_shusha1988_*
сообщение 12.1.2011, 0:15
Евгений Буш, HeatServ, спасибо за ответы.
Данные по зданиям - их проектные нагрузки - у нас есть. Температурный график украден в теплосети и размножен. Будем пытаться считать,если начальство не слезет. Правда,боюсь, этим методом я насчитаю еще больше тепла, чем теплосеть.
Пересчитала Гкал на последние 4 месяца по формуле,по которой считают в нашем энергосбыте( с учетом проектной нагрузки, средней Т месяца, Т внутри помещения и самой низкой Т в период отопительного сезона) - вроде все верно,совпадает с расчетами энергосбыта.
Но! При этом счет, по сравнению с прошлыми годами, увеличился с 800-900 тыс. руб/год до 1,3 млн. руб/год . Без приборов учета находятся всего 2 здания,с приборами - 3. Как так вышло - страшная тайна. То ли с приборами дороже, то ли..?
сообщение 12.1.2011, 1:28
Да, с приборами учёта слишком часто выходит именно так, что получается дороже, всё решает теплофизика, но в Вашем случае - неизвестно как так вышло. Слишком много неизвестных.
сообщение 12.1.2011, 2:54
Тик и тариф увеличился, вот и счет потому стал крупней. Вы расходы свои хотите проверить выставленные вам? Или просчто сумма счета не нравится тем что большая?
Откройте ПП РФ 307- там метода расчета с абонентами по предоставлению коммунальных услуг.
сообщение 12.1.2011, 3:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 2:56
