> О разрешениях и согласованиях
Гость_Семён_*
сообщение 29.6.2006, 9:47
Приветствую уважаемых форумчан ! Я не специалист, а есть нужда в профессиональной консультации mellow.gif Нахожусь в процессе выбора кондея для квартиры и по ходу дела появилось опасение, что потребуется подвод доп. мощности huh.gif Не подскажите ли, какая стандартная мощность сейчас подаётся в обычные квартиры и где в Сети можно нарыть инфу по процедуре взаимодействия с Мосэнерго по этой теме? Уверен, что энергетики потребуют разрешение на установку кондеев ohmy.gif Был бы также крайне благодарен за ссылки по этой теме: с кем и в каких случаях надо согласовывать, какова процедура.
Заранее благодарю.
Brust
сообщение 29.6.2006, 10:42
Пользователь №: 2639
А какой кондей?? Какой мощности??
Brust
сообщение 29.6.2006, 11:01
Если мощность кондиционера до 2 кВт то лучше ставить и вообще ничего не согласовывать. Если больше, то мощность "выдает" ваша служба эксплуатации задания, поэтому договариваться надо уже с ней.. Мосэнерго запитывает все здание целиком, а по зданию мощность распределяет служба эксплуатации. Но в среднем увеличение мощности обойдется около 1000$ за 1 кВт. А по поводу какая мощность выделяется на квартиру-тут уж у всех по разному.. Если будут еще какие-нибудь вопросы-пиши в аську подскажем что и как делать..
Гость_LVV_*
сообщение 29.6.2006, 12:56
Семён Посмотрите на какие токовые уставки предусмотрены автоматы для вашей квартиры.
Т.е. вы узнаете допускаемый ток для вашей квартиры. от тока можно, перейти к потребляемой электрической мощности.
Гость_Семён_*
сообщение 29.6.2006, 12:57
Пока на горизонте мульт Daikin c мощой до 3,2 кВт. Спасибо за отклик.
Добавлено - 13:59
Сори, плохо помню школьный курс физики smile.gif, как перейти ?
e.o.l.
сообщение 29.6.2006, 13:05
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
P=U*I
Гость_LVV_*
сообщение 29.6.2006, 14:20
В связи со сдвигом фаз (из-за индуктивности) формула немного меняется
P=U*I*cos φ
cos φ- можно принять равным 0,8
AAANTOXA
сообщение 30.6.2006, 8:52
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
А Семён не путает потребляемую мощность с мощностью охлаждения - Проверьте Семён. Что-то много 3,2 для квартиры если это потребляемая мощность
Гость_Семён_*
сообщение 3.7.2006, 12:16
Во всяком случае - по спецификации wink.gif Состав системы: наружный блок 4MXS80B, внутренние: по 2 FTXS20 и FTXS25 и 1 - FTXS35.
donk
сообщение 3.7.2006, 12:47
Инженер-проектировщик ОВК
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 617
Интересно, а как вы собираетесь подключить пять внутренних блоков к наружному, который позволяет подключить всего четыре?
а вообще весь набор внутренних блоков будет потреблять 3.395кВт на охлаждение, плюс еще 3 кВт - наружный блок.
e.o.l.
сообщение 3.7.2006, 14:01
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
это как так "плюс" ? :wacko:
ToliaMBA
сообщение 3.7.2006, 14:54
Пользователь №: 476
К етому блоку и правда можно подключить только 4 блока )))
с общей холодопроизаодительностью не более 9.2кВт.
А вот с электрической мощностью у вас промах основная потребляемая
мощность ето внешний блок 3 кВТ, ну а внутренний ето вентилятор и контроллер,
номинальная мощность 40 Вт. Итого выходит 3кВт + 160Вт = 3.16 кВт. Номинала.
А если вспомнить что ета модель инвертор то вообще выходит очень приятная картина.
donk
сообщение 3.7.2006, 15:21
Пользователь №: 617
в каталоге даны следующие данные по внутренним блокам (охлаждение, номинальный режим):
FTXS20 - 0.490 кВт;
FTXS25 - 0.685 кВт;
FTXS35 - 1.045 кВт.
Итого берем по удвоенные первые позиции и третью - получаем 3.395 кВт. Согласен, модель инверторная, потреблять может и меньше, но по номинальному режиму - явно не 40 Вт. Или я в чем-то ошибаюсь? Просветите...
Brust
сообщение 3.7.2006, 16:14
Все намного проще, внутренние блоки запитываются от наружного а у наружного блока номинал идет -3,2 кВт, это и будет потребляемая мощность сплит системы.. Вообще потребляемая мощность составляет в среднем 30% от холодопроизводительности кондиционера.. А по поводу того что FTXS35-потребляет 1,045 кВт-вы смотрели в каталоге за 2006г??? Это ошибка-эту мощность будет потреблять сплит система FTXS35/RXS35 вместе с наружным блоком.. Так что все не так уж плохо.. clap.gif
e.o.l.
сообщение 3.7.2006, 16:20
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
FTXS20 - 0.490 кВт;
FTXS25 - 0.685 кВт;
FTXS35 - 1.045 кВт.
это данные по холодопроизводительности
в том же каталоге чуть ниже есть и потребляемая мощность
donk
сообщение 3.7.2006, 16:38
Пользователь №: 617
2Brust: понял свою ошибку bang.gif ... спасибо за наукуwink.gif.
2e.o.l.: нет, это данные по энергопотреблению (как правильно меня поправил Brust - вместе с наружником RX), а холодопроизводительность у них вынесена в маркировку блока - 2, 2.5, 3.4 кВт.
e.o.l.
сообщение 3.7.2006, 16:47
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
уже я невнимательно смотрел цифры
бывает...
Гость_Семён_*
сообщение 4.7.2006, 8:55
Не знаю, подобный состав системы мне выкатили в т.наз. "технико-коммерческом предложении" :wacko: Спасибо за вопрос, переадресую его автору "предложения" tongue.gif
Brust
сообщение 4.7.2006, 9:54
Так же обратите внимание на то, что к этому наружному блоку подключается строго определенные блоки и в определенном количестве.. Мой вам совет возьмите это комерческое предложение (или уже исправленное biggrin.gif ), позвоните в ДАИЧИ и спросите как это будет работать и вообще будет ли??..
LordN
сообщение 4.7.2006, 12:30
если внешник трехфазный - то горя хапните, тут уже однозначно потребуются согласования, разрешения, новый счетчик + новый тариф за кВт/час.
ToliaMBA
сообщение 4.7.2006, 15:56
Пользователь №: 476
К Мультам производства Даикин подключаются обычные блоки причем в любом
исполнении, никаких специальных нет! Система MXS очень гибкая и специально
так разрабатывалась чтоб не морочить никому голову. Любые внутренние блоки
подходящей мощности может обслуживать внешний блок такой системы.
Все блоки MXS имеют только 1ф питание.
Brust
сообщение 4.7.2006, 16:16
Когда я говорил, что к этому наружному блоку подключается строго определенные блоки и в определенном количестве я имел ввиду, что к нему, не подключишь, к примеру, 3 блока FTXS35 сразу.. А по поводу "Система MXS очень гибкая и специально
подходящей мощности может обслуживать внешний блок такой системы." тут вы правы.. Daikin он и в африке Daikin..clap.gif
Гость_Семён_*
сообщение 5.7.2006, 16:39
Начальник монтажного отдела одного из дилеров Daikin ответил, что подключить можно (подозреваю, что любое количество внутренних блоков), просто они в совокупе не выдадут более номинала внешника по холоду. Интересно, как внутренние блоки промеж себя мощу внешника делить будут huh.gif
Taras
сообщение 5.7.2006, 16:52
Из: Москов
Пользователь №: 1787
если смотреть в тех.характеристиках, то к 4MXS80E можно подключить только 4 блока, но зато у дайкина есть модель 5MXS90E, к которой подключается до 5 блоков. Если ваши блоки подключить к нему, то они будут выдавать 1.44,1.44,1.8,1.8,2.52 КВт на блоки 2,2,25,25,35 соответственно. и потреблять при этом 2.87 КВт (среднее значение, мах3.44КВт)
ToliaMBA
сообщение 6.7.2006, 9:47
Пользователь №: 476
Так как ета система мульти а не с переменным количеством хладагента,
трв внутри блока нету, внешний блок регулирует подачу хладагента.
впринципе на одну трассу можно повесить два внутренника в синхро
режиме, но ето уже отсебятина и самиздат.
Советую лучше не делать такого с техникой. Если не хватает на что то
полноценное от Daikin возьмите 2 мульта другого производителя,
очень неплохо зарекомендовали себя мульты Toshiba.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 7:13
