> котёл LOOS ZFR-X
Август
сообщение 15.1.2011, 10:28
Из: урал
Пользователь №: 4547
в руководстве по эксплуатации указано, что при подготовке к первому запуску необходимо открыть запорную арматуру маностатной трубки.
Поясните термин «маностатная трубка»
Сообщение отредактировал Август - 15.1.2011, 10:35
tiptop
сообщение 15.1.2011, 14:21
Может быть, дело в том, что сейчас вместо "термореле" или "реле температуры" пишут "термостат", видимо, по аналогии вместо "реле давления" - "маностат".
Можно предположить, что "маностатная трубка" - это импульсная трубка реле давления или приборная гребёнка над котлом.
Петька с Василь Иванычем смотpят на небо. Летит воздушный шар.
- Вот скажи-ка, Василь Иваныч, это как пpавильней называется - статосpат али сpатостат?
- Дуpак ты Петька, это же диpижбобель, а по-научному диpижбенц! Инциклопию читать надо!
gilepp
сообщение 15.1.2011, 21:04
Пользователь №: 26
Да, я слышал такое определение.
Август
сообщение 17.1.2011, 8:19
Из: урал
спасибо
Август
сообщение 25.1.2011, 11:56
Из: урал
кто подскажет в чём секрет LOOS термических атмосферных деаэраторов? почему они на питательные насосы CR45 (грундфос) дают достаточный подпор 2,5 м, при температуре перекачиваемой воды 104С.
хотя если считать по грундфосу этот подпор должен составить от 6,5 до 8 м
shadow
сообщение 25.1.2011, 12:53
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
По характеристике насоса чуть больше 2 м, но без учета потерь во всасывающем патрубке Прикрепленный файл  CR_45_11_2.jpg ( 76,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Для низкой установки они подкачивающий насос где-то ставят см. расшифровку наименования модуля питательных насосов Прикрепленный файл  Modul_pumps_PM.PDF ( 181,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Сообщение отредактировал shadow - 25.1.2011, 12:54
Август
сообщение 25.1.2011, 13:06
Из: урал
"Модуль питательных насосов для низкой высоты подачи по запросу" - так они полность поставляют технологию, но пока я у них не видел в комплекте поставки ещё насосов
"Для насосного модуля PM(S) L, дополнительно необходим подкачивающий насос. Габариты и данные по запросу." - вот это!!! Буду спрашивать
Сообщение отредактировал Август - 25.1.2011, 13:10
shadow
сообщение 25.1.2011, 13:19
Из: г. Магнитогорск
У них есть водосервисные модули типа VSM-VR где деаэратор, барбатер и насосы (практически на одной отметке с баком деаэратора) все на одной раме, а можно по отдельности заказывать и тогда наверное нужно этот момент учитывать
Сообщение отредактировал shadow - 25.1.2011, 13:20
Прикрепленный файл  VSM_VR_____________________.PDF ( 255,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
shadow
сообщение 25.1.2011, 13:31
Из: г. Магнитогорск
У самих насосов еще специсполнение с повышенным кавитационным запасом, маркеровка XK. Т.ее насосы CR, что программа Wincaps выдает не сосвсем те smile.gif
Сообщение отредактировал shadow - 25.1.2011, 13:31
Август
сообщение 25.1.2011, 13:59
Из: урал
да есть такая маркировка
smart-bear
сообщение 16.6.2015, 16:50
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530
Manostat - маностат, стабилизатор давления.
LOOS Водосервисные модули с полной дегазацией - оросительная дегазация WSM-VR
LOOS Водосервисные модули с полной дегазацией - распылительная дегазация VSM-VS
LOOS Водосервисные модули с частичной дегазацией WSM-T
LOOS Модуль питательного насоса PM
LOOS Модуль регулирования питательной воды RMZ
Везде расстояние по высоте от деаэратора до всаса питательных насосов небольшое (около 2 м).
Как достигается безкавиатационный режим - вопрос к Grundfoss.
boiler
сообщение 18.6.2015, 17:47
Пользователь №: 1743
Секрет работы с низким подпором - в особой конструкции насосов CR. Первое рабочее колесо многоступенчатого насоса имеет специальную геометрию. Поэтому фирмы производители деаэраторов, баков, котлов и т.д. не причем.
На рынке давно бытует миф, что данные технологии только у LOOSa, наверно это был коммерческий вброс информации.
Такие насосы мы начали ставить, где нет возможности поднять деаэратор, уже лет 7 назад. Или в контейнерные паровые котельные. Да и на выставках пару раз я видел данное чудо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 7:22
