Проект по Ямалу |
15.1.2011, 22:27
Пользователь №: 19972
Посмотрите проект наружных подземных сетей в Новом Уренгое.Жду замечаний и предложений.И поделитесь пожалуйста опытом в проектировании подземных сетей на севере.
17.1.2011, 11:19
Жду замечаний и предложений!
17.1.2011, 11:46
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Стадии РП уже нет два года. А так вроде ничего. С особенностями проектирования в северных районах, правда, не знаком.
19.1.2011, 7:31
Пользователь №: 28987
если у вас вечномерзлые грунты то: 21.24. На выпусках канализаций, при проектировании которых не предусматривается тепловое сопровождение, наряду с термоизоляцией следует предусматривать дополнительный изоляционный слой из теплоемких материалов. есть некоторые сомнения что в Уренгое глубина промерзания 2,4м.
5.9.2011, 16:01
Пользователь №: 14458
Доброго! проектирую первый раз в той же местности. Согласно СНиП п. 14.48 "Непрерывность движения водопроводной воды следует обеспечивать: применением циркуляционных схем водоснабжения; применением тупиковых схем подачи воды с сухими резервирующими перемычками; использованием автоматических выпусков, сбрасывающих водопроводную воду в канализацию, при прекращении или опасном понижении температуры воды на отдельных участках."
отсюда два вопроса: 1. Что это за предохранительные клапаны такие. 2. Неужели ХВС надо тоже кольцевать??? По городу идет рядом с теплым спутником - отоплением и ГВС
5.9.2011, 16:46
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Думаю нечто подобное имеется ввиду
6.9.2011, 11:35
К сожалению, не мой вариант - у меня последнее здание на сети.
6.9.2011, 12:05
Из: Мск
Тогда видимо "холостые сбросы", электрообогрев, теплоспутник или всё вместе. А вы в эксплуатирующую организацию местную не пробовали звонить, узнать как у них принято делать вводы/выпуски?
Еще где-то серия в нормативке валялась, на вводы-выпуски в условиях крайнего севера.
6.9.2011, 12:21
Пробовала. Там тетеньки только по теплу знают. А той что по воде не будет до послезавтра.
И по материалам ничего не могут сказать - вообще непонятно, что туда закладывать и откуда это повезут...
6.9.2011, 13:33
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Сколько я проектировал для Северов-все время делал с теплоспутником в теплоизоляции. да других варианотов я как то и не встречал. Хотя не исключаю что и они есть. Хотя судя по сайту в Новом Уренгое вечная мерзлота.Т.е. водопровод в таких условиях прокладывается с теплоспутником (обогрев обязателен иначе перемерзнет водопровод).
6.9.2011, 13:39
Из: Тюмень
Цитата(Рыж @ 6.9.2011, 15:21)  И по материалам ничего не могут сказать - вообще непонятно, что туда закладывать и откуда это повезут... по материалам-избегайте всяких пластиков и пластмасс-на холоде (в мерзлоте) они становятся хрупкими. Я в подобных случаях всегда использовал стальные трубы и на водопровод и на канализацию.
6.9.2011, 13:52
Вот мне интересно, про сталь на канализацию - какую вы трубу закладывали? Я стараюсь избегать стали даже на ливневки - не стоИт она долго. Почему не чугун?
6.9.2011, 13:59
Из: Тюмень
Цитата(Рыж @ 6.9.2011, 16:52)  Вот мне интересно, про сталь на канализацию - какую вы трубу закладывали? ГОСТ не помню, кажется 10704 Цитата(Рыж @ 6.9.2011, 16:52)  Почему не чугун? хрупкий он, пойдут подвижки грунта-и каюк трубе. Цитата(Рыж @ 6.9.2011, 16:52)  Я стараюсь избегать стали даже на ливневки - не стоИт она долго. Я тоже стараюсь стали избегать на канлизации, но пластики на морозе становятся хрупкими, да и чугун тоже хрупок достаточно. А это еще хуже. И еще теплоизоляцию канализации выполняйте при помощи скорлуп ППУ.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 6.9.2011, 14:02
6.9.2011, 14:49
спасибо! )))
6.9.2011, 20:23
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Рыж, если мне память не изменяет, где-то на форуме был разговор про обязательное кольцевание сетей холодной воды и обязательной циркуляцией, с ссылкой на нормативный документ. Если сеть на эстакаду кладешь, то обогрев обязателен. Тепловое сопровождение: с обратным трубопроводом теплосети (Т2), с теплоспутниками (ТС), либо с электрообогревом в одной изоляции. В случае обогрева с Т2 и ТС стоит обратить внимание на возможный перегрев холодной воды (бывали замечания). Кольцевать нужно, чтобы вода не застаивалась, а следовательно не замерзала, либо наоборот не перегревалась от теплового сопровождения. Водопровод - стальные трубы 10704. Канализация: подземная - сталь 10704 в ППУ изоляции заводского изготовления, если надземно, то по тому же принципу, что и водопровод. Как то так. Это что на память пришло поздно вечером после длинного-длинного трудового дня
6.9.2011, 20:36
Из: Тюмень
7.9.2011, 7:47
Цитата(alexandrpjatkov @ 6.9.2011, 14:59)  хрупкий он, пойдут подвижки грунта-и каюк трубе. И вчшг?
7.9.2011, 8:55
ViC, а почему на каналью 10704, а не 11068? Они ж покрепче будут. Про сопровождение все понятно, там вариантов мало.
Александр, ну ничего себе Вы вспомнили.. Это ж когда было-то....
Сообщение отредактировал Рыж - 7.9.2011, 8:55
7.9.2011, 16:12
Пользователь №: 273
Цитата(alexandrpjatkov @ 6.9.2011, 14:59)  ГОСТ не помню, кажется 10704 Мне на водопроводе и на теплотрассе именно эту трубу зарубила именно в Новом Уренгое служба эксплуатации при согласовании, говорят не катит эта труба на северах. Посмотрю на какую пере согласовывали.
7.9.2011, 16:16
Будь любезен
7.9.2011, 17:40
Пользователь №: 273
Труба по ГОСТ 8732 сталь по ГОСТ 19282 маркой 09Г2С. Мопед не мой - такое замечание было.
9.9.2011, 9:10
Спасибо ))) Да, эти потолще будут. Видимо, потому их и потребовали.
9.9.2011, 22:28
Цитата(Рыж @ 7.9.2011, 8:55)  ViC, а почему на каналью 10704, а не 11068? Они ж покрепче будут. Так исторически сложилось. В моду нынче входят трубы с внутренним эмалевым покрытием. Ох, чувствую, намаемся мы с ними еще... Идея хороша, меня волнует реализация. Попалят нафик это покрытие либо при монтаже, либо при ремонтных работах. Ну да ладно.
Сообщение отредактировал ViC - 9.9.2011, 22:28
13.9.2011, 9:49
чет я такого еще не встречала. Забавно. А варить их как?
13.9.2011, 21:00
Цитата(Рыж @ 13.9.2011, 9:49)  чет я такого еще не встречала. Забавно. А варить их как? ЭЭэээ, варить  "это науке неизвестно"(с) Думу думаем сами и производителей таких труб вопросами вопрошаем... Поживем увидим. Нам то что: заложить в проект, работу учесть в смете... а вот как это строить тама будут - тот еще цирк впереди
13.9.2011, 21:40
Пользователь №: 273
Может так? http://www.negas.ru/PageNew.aspx?lang=rus&id_page=7646Модно - как в одежде уже было - мне в институте дедушки в начале 90-х рассказывали, что было модно в 60-х, но потом отказались от них.
14.9.2011, 20:01
Цитата(Vano @ 13.9.2011, 21:40)  Может так? http://www.negas.ru/PageNew.aspx?lang=rus&id_page=7646Модно - как в одежде уже было - мне в институте дедушки в начале 90-х рассказывали, что было модно в 60-х, но потом отказались от них. Спасибо, Вано. Толмуты этого производителя прочитаны вдоль и по диагонали еще весной. Принцип понятен. Вот Вы бы смогли пересказать своими словами в чем разница между косым и прямым стыками (если не путаю терминологию, подзабылось за пару месяцев). Разница между ними влияет на способ и материал заделки. Как соединить для конца это понятно. А врезки? Это же на каждый стык нужно посчитать заделку! А еще детали трубопроводов изготавливаемые индивидуально по чертежам... Короче, разбираться и разбираться.... Отдельная тема про квалификацию сварщика и допуском на работы с эмалевыми трубами
Сообщение отредактировал ViC - 14.9.2011, 20:01
