> Тройники. Теория, И что по этому поводу думает практика
WhiteShark
сообщение 19.1.2011, 9:54
инженегр
Пользователь №: 3906
Не забавы ради, а пользы для, адресую вопрос на злобу дня. В первую очередь вопрос, конечно, к нашим любимым и уважаемым многоопытным наладчикам и имеющим опыт в этом деле (Jota, Alem, Skaramush, Litvinov, Инж323... да простят неперечисленные). Какой из нижепредставленных вариантов распределения расходов лучший в плане пусконаладки. В данном случае я нарисовал ситуации схематично, то есть пока пренебрегаем многообразием форм тройников и размеров воздуховодов, так сказать, находящихся "вниз по течению".
ne_rylut
сообщение 19.1.2011, 12:30
Из: Minsk
Пользователь №: 25440
WhiteShark, а как на рисунке А после тройника скорость такая же. как и до тройника?
WhiteShark
сообщение 19.1.2011, 12:45
инженегр
Я же говорю, что нарисовано схематично. Понятно, что скорости после ответвлений регулируются изменением сечения.
Сообщение отредактировал WhiteShark - 19.1.2011, 12:46
seeker
сообщение 19.1.2011, 13:42
Из: москва
Пользователь №: 3747
Уважаемый WhiteShark.
Правильно ли я Вас понял, что ответ что думает теория по этому вопросу Вы знаете?
WhiteShark
сообщение 19.1.2011, 14:37
инженегр
ув. Seeker, я буду очень рад, если и с теоретической точки зрения мы выявим наилучший вариант. Моих умозаключений хватает на то, чтобы подозревать варианты В и Г. Но.. у каждого из них свой минус и я не могу определить, какой больше. Поэтому просьба к людям, имеющим много практики, вспомнить объекты, на которых сисетмы настраивались как по маслу, а на которых наоборот, и выяснить какой вид распределения преобладал в том и ином случае.
скоробей
сообщение 19.1.2011, 14:51
Пользователь №: 86716
Вариант В
Все схемы тупые (глазами накладчика)
Воздух умнее проектантов
WhiteShark
сообщение 19.1.2011, 14:55
инженегр
А не могли бы вы набросать умную схему? :-)
скоробей
сообщение 19.1.2011, 15:06
На 90 ставь лапки
seeker
сообщение 19.1.2011, 15:37
Из: москва
Ваш вопрос поставлен не совсем корректно.
Вы приводите несколько схем тройников и спрашиваете, при использовании какого тройника сеть будет будет лучше настраиваться.
1. Настройка сети реализуется регуляторами расходов.
2. Характеристики сети определяются параметрами сети и входными параметрами.
2. Тройники опосредовано влияют на сопротивление сети через свои сопротивления.
3. Все приведенные Вами тройники отличаются местными сопротивлениями: сопротивление поворота, сопротивление прямого прохода, сопротивлением конфузора.
Т.е. можно лишь говорить о том, какой из тройников имеет меньшее сопротивление в каком то направлении.
Незнайка
сообщение 17.3.2011, 10:45
Из: Московская область
Пользователь №: 3923
Господа, у меня близкий по тематике вопрос. Интересует что целесообразней из соображений распределения воздуха и цены фасонных элементов: крестовина или два тройника подряд? Раздача в две стороны и задумался над тем что дешевле и/или проще в наладке. Спасибо заранее.
alem
сообщение 18.3.2011, 4:05
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(Незнайка @ 17.3.2011, 11:45) *
что дешевле
Это надо ценник посмотреть. Мне проще крестовина.
azar
сообщение 18.3.2011, 12:48
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
С жестянщиками можно и подешевле договориться (у меня получается).
Ответвления по такому типу и надо стремиться делать, а не простыми врезками. Хотя ими проще, но если скорость воздуха большая, то воздух может проскочить мимо врезки и в некоторых тяжёлых случаях даже может возникнуть эжекция и Ваш приточный воздуховод превратиться в вытяжной.
Сообщение отредактировал azar - 18.3.2011, 12:57
alem
сообщение 18.3.2011, 12:52
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Это если входной поток ровный, а если нет - пополам расход не поделите.
azar
сообщение 18.3.2011, 13:02
Нисколько не спорю, но именно с таких начиналась вентиляция, когда вентиляторы были редки и мощностей не хватало и все воздуховоды походили на современные системы аспирации, но при малых скоростях в воздуховодах. Современные системы воздуховодов (с прямыми врезками) придумали "экономисты", чтоб экономить жесть и раб. силу.
msi
сообщение 18.3.2011, 13:40
Пользователь №: 85268
Старые жестянщики именуют её американкой, что, собственно, правильно.
- Последствия войны на океане.
azar
сообщение 18.3.2011, 14:07
Кстати, какова правильная методика расчётов "не американской" системы.
msi
сообщение 18.3.2011, 14:09
Изложена во множестве учебников, справочников, пособий, рекомендаций.
azar
сообщение 18.3.2011, 14:13
Изучаю, по опыту - получается ли разделить потоки как надо, или большая проблема?
Почему спрашиваю, давненько с канальника разводил и пришлось делать этакий поворотный разделитель потоков (типа руля направления в самолёте).
Сообщение отредактировал azar - 18.3.2011, 14:21
msi
сообщение 18.3.2011, 17:27
Главное, что Вы должны иметь в виду - это то, что вентсеть надо считать именно как сеть с увязкой давлений. Можно делить потоки практически, как угодно, регулируя местные сопротивления.
Если, конечно, хватает давления вентилятора при нужном расходе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 3:42
