> снижение давления воздуха, снижение давления воздуха
Светочка
сообщение 20.1.2011, 20:41
Пользователь №: 90368
Необходимо понизить давление после компрессора с 32атм до 12 атм. Какое оборудование нужно установить, чтобы компрессор нагнетал 12 атм. Кто знает укажите марку
сообщение 20.1.2011, 21:02
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D...mp;aql=&oq=
Здесь пробовали искать?
Сообщение отредактировал jota - 20.1.2011, 21:03
timmy
сообщение 20.1.2011, 23:10
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Давление можно понизить редуктором. Только гораздо дешевле будет для получения воздуха низкого давления использовать и компрессора низкого давления. Вам вот сколько воздуха такого нужно? А то мож вам компрессор дешевле редуктора обойдется, а вы только потратитесь зазря.
sergey_1100
сообщение 21.1.2011, 5:46
Пользователь №: 35885
если весь воздух, сжимаемый компрессором, требуется под давлением 12 бар, то ничего делать не нужно. Если конечно потребности оборудования соответствуют производительности компрессора и расход постоянный. При этом никто не отменяет предохранительные клапаны отрегулированные исходя из максимального давления 12 бар. Если расход воздуха неравномерный, то повышенное давление на компрессоре это даже хорошо - ставим ресивер на 32 бар, а после него редуктор и наслаждаемся. Этот способ годится, естественно, и для варианта когда только часть воздуха должна быть под давлением 12 бар.
timmy
сообщение 21.1.2011, 10:27
Из: Алабино
Ага. Тока металлоемкость у компра среднего давления гораздо выше, также как и энергозатраты. Золотой воздух получается тогда.
sergey_1100
сообщение 21.1.2011, 18:17
У такого компрессора все не слава богу... Но я исходил из предположения, что компрессор уже есть.
timmy
сообщение 21.1.2011, 18:46
Из: Алабино
Ну так осталось только расход узнать и тогда можно будет понять, что дешевле - компр или редуктор
Zvenigorodoff
сообщение 26.1.2011, 16:07
Из: 52 регион
Пользователь №: 32774
И еще не мешало бы узнать на какие нужды воздух с 12 атмосферами идет. А то тут кумекать нужно. Если расход постоянный и одного давления, то проще поставить компрессор меньшего давления, если большой компрессор уже есть (на 36ат), то редуцирующий клапан с 36 на 12. Если расход прыгает, а давление надо держать, то тогда без ресиверов никак. А может расход воздуха разовый с 12 атмосферами, как на подстанциях раньше было на включения/выключения высоковольтных выключателей, чтобы сразу этот расход компенсировать ставили промежуточные ресиверы и компрессора на большее давления были, а между ними клапана редуцирующие. Запас воздуха больше был, там ис соображений безопасности это было. и расход разовый.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 19:14
