> Расчетный часовой расход газа, коэффициент одновременности
shadow
сообщение 24.1.2011, 12:44
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Имеется одноэтажное здание (отдельный пост противопожарной службы). Потребители газа: газовый котел для отопления и ГВС максимальным потреблением 5,8 м3/ч и газовая четырехгорелочная плита для приготовления пищи, максимальным потреблением 1,2 м3/ч. При определении расчетного часового расхода газа и выбора счетчика столкнулся с затруднением в вопросе выбора коэффициента одновременности. Из нормативной литературы нашел данные лишь в не действуещем ныне СНиП 2.04.08-87*
Согласно 3.10.* Для отдельных жилых домов и общественных зданий расчетный часовой расход газа Q куб.м/ч, следует определять по сумме номинальных расходов газа газовыми приборами с учетом коэффициента одновременности их действия по формуле
Q=СУММУ*ksim*qnom*ni
где
СУММА - сумма произведений величин ksim, qnom и ni от i до m;
ksim - коэффициент одновременности, значение которого следует принимать для жилых домов по справочному приложению 3;
qnom - номинальный расход газа прибором или группой приборов, куб.м/ч, принимаемый по паспортным данным или техническим характеристикам приборов;
ni - число однотипных приборов или групп приборов;
m - число типов приборов или групп приборов.
В примечании к таблица Прил.3
2. Значение коэффициента одновременности для емкостных водонагревателей, отопительных котлов или отопительных печей рекомендуется принимать равным 0,85 независимо от количества квартир,
т.е. Q=1*0,85*(5,8+1,2)=5,95 м3/ч
При этом в Н.И.Пешехонов "Проектирование газоснабжения" 1970 стр. 5 приводится таблица из еще более старого СНиП где коэффициент одновременности для квартир оборудованных, отопительным котлом и ПГ-4 принимается равным 1
т.е. Q=1*1*(5,8+1,2)=7 м3/ч
При расходе 5,95 м3/ч можно принять к установке счетчик с диапазоном измерения 0,04-6 м3/ч, при этом минимальный расход на газовую плиту укладывается в диапазон измерения счетчика.
При расходе 7 м3/ч можно принять к установке счетчик с диапазоном измерения 0,06-10 м3/ч, но в этом случае минимальный расход на газовую плиту (0,043 м3/ч) не укладывается в диапазон измерения счетчика и нужно ставить два отдельных счетчика.
LevaK
сообщение 24.1.2011, 15:10
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Встречный вопрос - как Вы определяете минимальный расход плиты? Это расход одной горелки? А если ее прикрутить на минимум?
Я бы просумировал расходы и взял счетчик ближайший бОльший по макс. расходу, а минимум вообще не учитывал.
shadow
сообщение 24.1.2011, 18:18
Из: г. Магнитогорск
Горелка пониженной мощности 0,7 кВт на палом пламени 0,3 кВт
0,3*1000*1,163/8000=0,043 м3/ч
Я поставил счетчик на котел 0,04-6 м3/ч и отдельный на газовую плиту 0,04-1,6 м3/ч, но боюсь, что при согласовании в газоснабжающей организации мне это решение зарежут
Возможно кто-нибудь уже сталкивался с такой ситуацией и подскажет правильное решение
dugarik
сообщение 25.1.2011, 6:27
Пользователь №: 54161
Два счетчика думаю здесь вполне обоснованно, для заказчика только накладней. Отпишись пожалуйста как согласуют, вопрос принципиальный.
shadow
сообщение 25.1.2011, 8:51
Из: г. Магнитогорск
Оставил все же один счетчик G6 0,04-6 м3/ч думаю согласуют
в формуле ошибся - 0,3*1000*0,86/8000(8500)=0,032(0,03) м3/ч
Посмотрел пределы измерения счетчика СГМБ-1,6 0,04-1,6 м3/ч для газовой плиты, в нижний предел измерения тоже не попадает smile.gif
dugarik
сообщение 25.1.2011, 10:20
Есть счетчики с мин. расходом 0,03 м3/час и ниже (сг-1, сгб-2.5, вк). Интересно, что мне нигде не встречались требования эксплуатирующих организаций, по раздельному учету газа на плиту и котел для этого случая. На небольшой домик мы используем СГБ-G4 (0,025-4,0 м3/час)-это нормально, а для больших СГБ-G6 (0,04-6,0м3/час)-значит расход на 1 конфорку плиты не учитывается?! Получается, летом люди экономят! laugh.gif
shadow
сообщение 25.1.2011, 10:45
Из: г. Магнитогорск
Порог чувствительности:
0,008 м3/ч для ВК-G4Т, ВК-G6Т с циклическим объёмом V2 л, для ВК-G10Т с циклическим объёмом V5,6 л – 0,01 м3/ч
SERЖ
сообщение 26.1.2011, 14:21
Из: Ставрополь
Пользователь №: 44165
1. Приведённый в начале коэфф. одновременности-для квартир, а у Вас пост ППС, т.е коэфф.=1 (или я что-то не понимаю)
2. Два счётчика по правилам учёта ставят при значительной удалённости ...
3. Счётчик G-6 нормально прошёл бы у нас, а придирки к минимуму в 0,043 м3/час это придирки и вымогательство. (Пусть посоветуют в таком случае сами)
4. И всё таки "...счётчик считает.."
Сообщение отредактировал SERЖ - 26.1.2011, 14:25
LevaK
сообщение 26.1.2011, 19:04
Из: Черкассы
Цитата(SERЖ @ 26.1.2011, 13:21) *
...это придирки и вымогательство. (Пусть посоветуют в таком случае сами)
На подобное заявление мне отпарировали: ты проектант - ты и думай.
lentyai
сообщение 31.1.2011, 19:36
Пользователь №: 16652
а как вы считаете горелки по 0,7 кВт? Если плита макс потребляет 1,2 м3/ч - это 11,16 кВт, а 4*0,7=2,8 кВт? И вот эти данные про 0,7 кВт и 0,3 кВт - они что есть в паспорте плиты и приложены к проекту? Может взять просто 1,2/4=0,3 - вот и минимальный расход?
LevaK
сообщение 31.1.2011, 20:28
Из: Черкассы
А духовку Вы забыли...
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 0:32
