> Расчет материалов на ремонт теплотрасс
kolaidr
сообщение 1.2.2011, 9:13
Пользователь №: 63010
Оцените мое творение: расчет материалов на ремонт теплотрасс. Можно использовать для проверки смет, а также для приблизительного определения количества материалов на ремонт теплотрасс. Сайт дизайном не блещет, но это и не главное. Данные формулы применяли в нашей организации, чтобы быстро прикинуть объемы.
Посмотрите, может кому пригодится. Очень жду конструктивной критики.
http://calc.hut.ru/teploset.php
В ближайшее время планирую добавить расчет опор, лотков, а также интерполяцию. А вообще хочется сделать сайтик для людей, эксплуатирующих тепловые сети, на котором можно быстро выполнить основные расчеты.
Если интересно - могу заняться оффлайновой версией калькулятора. Кривенькая программа уже есть - осталось довести до ума.
borm
сообщение 4.2.2011, 19:15
Пользователь №: 3267
Похвально! Все, что не делается, рано или поздно кому либо понадобиться.
Anatol
сообщение 6.2.2011, 22:21
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
Очень удобно нужная вещь как сейчас говорят "для коллекции" спасибо!
Да было бы замечательно в " оффлайновой версией "! Это будет что - то подобное в "Excel"? Тогда точно (рано или поздно кому - либо понадобиться)
Спасибо!
Сообщение отредактировал Anatol - 6.2.2011, 22:22
kolaidr
сообщение 8.2.2011, 12:22
Нет, это будет отдельная программка.
На этой неделе еще открою раздел с подбором лотков по серии 3.006.1-2/82 + каталог по этой самой серии.
kolaidr
сообщение 8.2.2011, 14:06
Вот получилось не просто на этой неделе, а сегодня. Посмотрите раздел "Расчет лотков". Там можно рассчитать размеры лотков для прокладки трубопроводов, а также подобрать из стандартной номенклатуры.
http://calc.hut.ru/lotki.php
И опять же, буду очень признателен если общественность выскажет свое мнение, укажет на ошибки, внесет предложения.
kolaidr
сообщение 11.2.2011, 9:30
Добавил интерполяцию:
http://calc.hut.ru/interpol.php
Не радует то, что при 100 просмотрах темы только 2 комментария. Хотелось бы услышать еще чье-нибудь мнение.
kolaidr
сообщение 17.2.2011, 13:37
Хочу добавить на сайт расчет толщины тепловой изоляции. В связи с этим вопрос - нет ли у кого-нибудь в электронном виде (естественно, желательно в Экселе) таблиц по климатологии (температуры грунта, воздуха)?
borm
сообщение 17.2.2011, 20:04
Вот тема, там пару ссылок с файлами, посмотри пост 6, скачай там эксель.
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=220562
Вот энтальпия
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=250544
з.ы. насчет температуры грунта-это сложно думаю найти в экселе(((( это вообще сложно найти.
Сообщение отредактировал borm - 17.2.2011, 20:05
kolaidr
сообщение 17.2.2011, 20:11
Вот как раз это и искал, спасибо.
В справочнике уже нашел (не помню автора - на работе оставил). Придется самому забить, но там городов мало, так что ничего страшного. Это климатологию перебивать - с ума сойти.
kolaidr
сообщение 6.4.2011, 21:44
К сожалению времени не очень много, но вот выкроил чуть-чуть.
Итак, сделано 2 вещи:
1. Добавлен справочник по строительной климатологии. Собраны 3 таблицы из СНиП 23-01-99 (Теплый, холодный периоды года, среднемесячные температуры) и таблица по средней температуре грунтов на различных глубинах, взятая из справочника Громова. Все это с поиском, однако поиск корявый - выдает иногда много лишнего.
Адрес http://www.calc.hut.ru/sprav_klimat.php
2. Пока настраиваю форум, сделал раздел обратная связь. Пишите свои предложения, замечания, вопросы. С удовольствием на все отвечу и приму к сведению.
Адрес http://www.calc.hut.ru/Send_message.php
Вот теперь надо собраться сделать расчет толщины изоляции...
Сообщение отредактировал kolaidr - 6.4.2011, 21:45
Synoptyk
сообщение 8.4.2011, 14:37
Из: Украина
Пользователь №: 17849
Если есть желание и возможности тогда расчет оптимальной (экономической) толщины с учетом дисконтирования денежных потоков во времени.
kolaidr
сообщение 8.4.2011, 14:46
Не совсем понял, что имеется ввиду под "дисконтированием денежных потоков во времени".
Synoptyk
сообщение 8.4.2011, 17:54
Из: Украина
Вот нашел по умному
Коэффициент, используемый для преобразования будущих доходов в текущую стоимость. Коэффициент текущей стоимости (коэффициент дисконтирования) денежных потоков за пределами планируемого периода рассчитывается для конца года по формуле:
k= l/(l+r)n, где
n - число лет;
r - выбранная ставка дисконта.
или здесь http://www.bibliotekar.ru/cennye-bumagi/88.htm
Тоесть 1000 грн сегодня не равны 1000 грн через пять...(время проекта) лет.
Вы могли их положить в банк и через .... лет получить сумму c процентами, которую к тому же как то "поест" инфляция. Обьяснил как инженер-теплоэнергетик.
P.S.
В совке это не учитывали. Во всяком случае в той литературе не встречал.
Теперь это вроде как необходимо. Считается "правилом хорошего тона"...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 12:16
