> Подогрев дизельного топлива, какие нормы это регламентируют
asl
сообщение 4.2.2011, 18:18
Пользователь №: 73
Интересует вопрос подогрева дизельного топлива, электрическими ТЭНами (как в бытовых водонагревателях). Сам раньше с этим не сталкивался.
Подскажите пожалуйста в какой литературе или нормативной документации можно посмотреть информацию об этом.
Так же приветствуются ваши соображения на это счет.
Сообщение отредактировал asl - 4.2.2011, 18:23
Process
сообщение 9.2.2011, 7:03
Пользователь №: 31405
а можно поподробнее описать технологию хранения топлива?
сами делали обогрев надземных баков с дизтопливом саморегулирующимися электрическими кабелями под тепловой изоляцией. Так было дешевле и проще в эксплуатации.
beginer
сообщение 9.2.2011, 8:56
Пользователь №: 14910
В самих хранилищах ни когда не делали. А вот по трассе использовали как электрический обогрев, так и водяной. По логике, можно в резервуар встроить так же водяной обогрев. Но придётся чистить периодически поверхности нагрева. В общем надо штудировать литературу.
asl
сообщение 12.2.2011, 23:49
Пользователь №: 73
Хочу сделать подогреватель с электрическими ТЭНами.
Примерно как в электрическом котле.
Термостат буде контролировать температуру топлива на уровне 50оС.
Толком нигде в литературе это опрос не нашел. Подскажите где искать?
Сообщение отредактировал asl - 12.2.2011, 23:51
ЗАОУВТ
сообщение 29.3.2011, 13:34
Пользователь №: 100731
Наше предприятие проектирует и производит вихревые трубы (разделение
потока воздуха или газа при давлении от 0,5 до 100 атм на холодный (до
– 90 ) и горячий поток ( до +300)
Предлагаю рассмотреть вариант подогрева при помощи вихревой трубы
Прикрепленный файл  ____________________________________________________________.pdf ( 184,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 23:36
