точка подсоединения газопровода, какие варианты |
Гость_ffffff_*
7.2.2011, 22:51
Здравствуйте. Посоветуйте, пож-та, какой вариант выбрать места подключения газопровода высокого давления(до 0,6 МПа) для газоснабжения котельной.. В первом варианте -не надо прокалываться под дорогой, но все равно пересекает какую то узкую автодорогу. Во втором надо прокладывать в футляре..дороже. Думаю выбрать первый, или еще какие м.б. варианты?
____l.pdf ( 761,06 килобайт )
7.2.2011, 23:54
Из: МОСКВА
Пользователь №: 37360
Судя по съемке в 1-м случае вы не выдерживаете нормативное расстояние газопровод 0,6МПа от здания и сущ. коммуникаций. 2-й вариант лучше похож на инженерную коммуникацию, чем меньше углов поворотов тем система газоснабжения надежней.
8.2.2011, 0:02
Из: МОСКВА
Сори заметил что от здания там проставлено 7м. Все же 2-й вариант лучше.
8.2.2011, 8:29
Пользователь №: 57164
2-й вариант лучше. а больше тут ничего и не придумаешь.
8.2.2011, 11:04
Из: Московская область
Пользователь №: 37188
Можно выйти на стену производстенного здания и пройти по фасаду (врезка по первому варианту). Не забывая соблюдать СНиП 42-01-2002 5.3.3: "Газопроводы высокого давления следует прокладывать по глухим стенам и участкам стен или не менее чем на 0,5 м над оконными и дверными проемами верхних этажей производственных зданий и сблокированных с ними административных и бытовых зданий. Расстояние от газопровода до кровли здания должно быть не менее 0,2 м."
Гость_ffffff_*
8.2.2011, 14:53
У меня тоже был такой вариант, но фасад здания выходит прямо на улицу, а это в городе..
Гость_ffffff_*
24.2.2011, 10:29
Подскажите, в каком месте следует установить задвижку по второму варианту? На каком расстоянии от точки врезки, дороги и на основании чего.. И какову следует принять длину футляра, до куда?
26.2.2011, 0:24
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Дружище, однозначно вариант без пересечения проезжей части лучше. Задвижку можно поставить перед котельной. Если всё же решил идти через дорогу, клади пластиковый (ПЭ) футляр. Меня смущает одно: по виду съёмка масштаба 1:500 (размеры колодцев, деревьев, опоры освещения), а привязка 7,0 как-то не вяжется...
Гость_ffffff_*
2.3.2011, 20:05
Да, действительно оказалось М 1:500
Можно ли проложить газопровод в.д. по фасаду трансформаторной подстанции до котельной?
2.3.2011, 20:44
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Если помещение внутри не категории А или Б или В то можно.
Гость_ffffff_*
2.3.2011, 21:19
А это в какой нормативке оговаривается?
Гость_ffffff_*
2.3.2011, 21:33
Такой вопрос: нормируется ли расстояния от газопровода в.д. надземного (наружного) до фасада здания? Если газопровод проложить на опорах рядом с этим зданием, расстояние примерно между фасадом и газопроводом получается примерно=0,5м. Нужно ли обращать внимание на наличие окон на этом фасаде или еще какие м.б. ограничения?
3.3.2011, 8:27
Из: Неважнобург
СНиП 42-01-202 и ПБ 12-529-03 содержат ответы на твои вопросы, юный падован.
Сообщение отредактировал GASPAR - 3.3.2011, 8:28
Гость_ffffff_*
3.3.2011, 9:01
Да в СНиПе нашла, а в ПБ ничего подходящего на эту тему..
3.3.2011, 9:29
Из: Россия
Пользователь №: 49082
Посмотрите СП 42-102-2004 Приложение Н .
Гость_ffffff_*
3.3.2011, 9:56
В СП 42-102-2004 сказано п.5.11 Расстояние по горизонтали в свету от надземных газопроводов, проложенных на опорах, до зданий и сооружений следует принимать в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01, СНиП II-89, ПУЭ (приложение Н).
И в СНиП 2.07.01 по этому поводу ничего не удалось найти, только для подземных написано..
3.3.2011, 10:07
Из: Россия
В Приложении Н СП 42-104-2004 и указаны все необходимые расстояния.
Гость_ffffff_*
3.3.2011, 11:17
СП 42-104-2004??? Вы ничего не путаете? Цитата(tanya24 @ 3.3.2011, 9:29)  Посмотрите СП 42-102-2004 Приложение Н . это приложение в данном СП на друную тему..
3.3.2011, 11:28
Из: Россия
[quote name='ffffff' date='2.3.2011, 21:33' post='620502'] Такой вопрос: нормируется ли расстояния от газопровода в.д. надземного (наружного) до фасада здания? На какую другую тему, если у Вас надземный газопровод? Ошиблась просто - СП 42-102-2004.
Сообщение отредактировал tanya24 - 3.3.2011, 11:33
Гость_ffffff_*
3.3.2011, 11:35
Да, спасибо... (комп глючил, вперемешку все открывал)
Гость_ffffff_*
3.3.2011, 11:40
или скорее у меня глюки были))
Гость_ffffff_*
8.3.2011, 12:11
1. Если точку врезки делать по 1-му варианту, то какое расстояние минимум надо отступить от угла поворота сущ-го газопровода чтобы врезаться? (еще рядом у водовода колодец) 2. Если пустить газопровод по фасаду производственного здания, то где в таком случае следует установить задвижку? На фасаде произв. зд-я, подземно перед ним, или м.б. еще вариант?
Гость_ffffff_*
27.3.2011, 19:58
Пожалуйста, подскажите регламентируется ли на каком расстоянии должна устанавливаться задвижка от точки врезки в магистр. подземный газопровод?
