> Бункер сухой стружки, наружная установка
OlgaO
сообщение 8.2.2011, 11:15
Пользователь №: 1227
ППБ 01-03 "219. Барабанная сушилка и бункеры сухой стружки и пыли должны быть оборудованы установками автоматического пожаротушения и противовзрывными устройствами."
СП 5.13130.2009 "1.3 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование автоматических установок
пожаротушения и пожарной сигнализации:
- технологических установок, расположенных вне зданий;"
Если бункер сухой стружки расположен на улице, то по каким нормативам определяются параметры для установки АПТ? Или на наружные установки п. 219 ППБ не распространяется? Может быть кто-то сталкивался с этим вопросом.
Гость_BUFF_*
сообщение 8.2.2011, 11:28
Не сталкивался, но думаю, что СНиП 21-03-2003 "Склады лесных материалов. Противопожарные нормы".
Предотвращение распространения пожара. Лафетные установки.
BTS
сообщение 8.2.2011, 11:29
Пользователь №: 39493
Бункер вне здания можно тушить дренчерной установкой с электрическим пуском (от датчиков). Главное, чтобы он не разрушился при заполнении водой.
OlgaO
сообщение 8.2.2011, 12:14
Угу, спасибо, смотрю.
Лафетные установки - это все таки не автоматическое пожаротушение.
Где взять расчетные параметры для этой дренчерной установки?
Гость_BUFF_*
сообщение 8.2.2011, 12:26
Угу. Это нераспространение пожара. А где указания, что наружную установку необходимо оснащать АПТ?
АПТ - для категорийных помещений.
OlgaO
сообщение 8.2.2011, 12:59
Надзирающие органы делают замечание на основании:
Гость_BUFF_*
сообщение 8.2.2011, 13:25
Ну, логика была такой:
1. Мы имеем наружную технологическую установку.
2. СП 5 не распространяется на данный случай. Пункт 1.3
3. В НПБ 110-03 был пункт 9: Защита наружных технологических установок с обращением взрывопожароопасных веществ и материалов автоматическими установками тушения и обнаружения пожара определяется ведомственными нормативными документами, согласованными и утвержденными в установленном порядке.
4. Таким образом, мы приходим к СНиП 21-03-2003 - ведомственному противопожарному нормативу.
Если исходить из здравого смысла, ППБ, п.219 ориентирован на оборудование, размещенное в здании - там было бы естественно делать АПТ. Но как это организовать наружи, и зачем? Именно поэтому СП 5 вообще не распространяется на нпружные установки - за ненадобностью.
OlgaO
сообщение 8.2.2011, 13:35
Цитата(BUFF @ 8.2.2011, 13:25) *
Если исходить из здравого смысла, ППБ, п.219 ориентирован на оборудование, размещенное в здании ...
Угу, спасибо, Сереж.
Чего-нибудь попишем в ответ и подождем...
Гость_BUFF_*
сообщение 8.2.2011, 13:48
BTS
сообщение 9.2.2011, 11:26
Если это проблема, можно взять интенсивность по группе 6. (выота складирования=высоте бункера). Не ошибетесь.
Когда-то так делал. Нормативщики ГПН не возражали.
Сообщение отредактировал BTS - 9.2.2011, 11:27
OlgaO
сообщение 9.2.2011, 11:31
по группе 6 из СП 5? Но СП 5 не распространяется на технологические установки, расположенные вне зданий.
BTS
сообщение 9.2.2011, 11:44
Когда я применял такое решение (давно!) интенсивность принималась по аналогии и проект был согласован.
Если Вы не можете уйти от тушения бункера, то нужно или писать для него отдельные СТУ(??) или согласовывать
"с кем-нибудь". Насколько можно понять, размер бункера в плане не более чем 3*3м. Расход будет не большой.
Главное, чтобы бункер не разрушился при заполнении водой.
OlgaO
сообщение 9.2.2011, 11:57
Бункеру уже столько лет, что даже на очень старых чертежах он есть как существующий. Но почему то только сейчас есть такое замечание со ссылкой на ППБ01-03.
А после ППБ нет ничего по чему можно было бы сделать это автоматическое. Только если как Вы и говорите - по аналогии. Но логично это:
BTS
сообщение 9.2.2011, 12:26
СП5 не распространяется на наружные установки не "за ненадобностью", а потому, что они вне области применения СП5(п.1.3). И сейчас действуют ведомственные нормативные документы, определяющие необходимость защиты наружных установок. В совеское время по каждому министерству (ведомству) был перечень защищаемых помещений и оборудования. Защитта бункеров предусматривалась по перечню минстерства лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР (насколько могу помнить, без уточнения стоит ли бункер в здании или на улице).
Гость_BUFF_*
сообщение 9.2.2011, 13:14
Цитата(BTS @ 9.2.2011, 12:26) *
СП5 не распространяется на наружные установки ...потому, что они вне области применения СП5(п.1.3).
Логично.
OlgaO
сообщение 9.2.2011, 13:23
Цитата(BUFF @ 9.2.2011, 13:14) *
Логично.
Поэтому нельзя брать расчетные параметры из СП 5.
И из НПБ 88 тоже не можем...
Откуда брать так и неизвестно...
Гость_BUFF_*
сообщение 9.2.2011, 13:27
Я стебусь.
У меня фраза вида "масло называют маслом потому, что оно масляное" - вызывает легкую оторопь.
Аларик
сообщение 18.6.2011, 19:02
Пользователь №: 67440
Дамы и господа, здравствуйте! С бункером если более-менее понятно. Необходимо ли защищать сам циклон?
Сообщение отредактировал Аларик - 18.6.2011, 19:02
baniffaciy
сообщение 1.2.2019, 17:09
Пользователь №: 9467
Добрый день)
Подскажите пожалуйста какие системы
ПТ необходимо применять для топливного
бункера?
У нас топливо лузга подсолнечника.
Бункер в котельной
нашел ГОСТР 55682.9-2013
"Котлы водотрубные и котельно-вспомогательное оборудование. Часть 9.
Требования к топочным устройствам котлов, работающих на пылевидном твердом топливе"
4.3.6 Топливные бункеры должны быть оборудованы устройствами пожаротушения и
противопожарной защиты
. Опорожнение угольных бункеров может осуществляться через систему
аварийной выгрузки.
Но там про уголь
Где почитать требования к проектированию и устройству пож. тушения и пож.защиты для бункеров?
Из чего должны состоять эти системы?
Какой метод тушения и т.д.
Спасибо
Сообщение отредактировал baniffaciy - 1.2.2019, 17:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 2:51
