> Надо найти кондишен для серверной на 17кВт, а прецезионник не хочется...
Гость_Tema219_*
сообщение 8.2.2011, 14:03
Товарищи, мож кто сталкивался с такими кондиционерами (понимаю что нельзя тут про марки и модели, но очень надо чтото найти) холодопроизводительностью 15-20кВт потолочного, канального типа (не сильно важно) НЕ инвертор, тк надо зимние опции на него навесить. Прецезионник не хочется ставить, поскольку поддержания влажности не требуется, да и места на него нет. Вентилировать холодным воздухом не получится, так что не советуйте.
Гость_polyus_*
сообщение 8.2.2011, 16:04
короче есть тема как справится с такой проблемой могу проконсультировать
если надо то мой адрес /////////////////
Сообщение отредактировал EJIEHA - 9.2.2011, 14:03
Причина редактирования: Вся контактная информация размещается в профиле пользователя
winch
сообщение 8.2.2011, 19:43
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140
Есть полупромы от Мицубиши электрик, там похожая производительность.
Есть канальники от Carrier и напольники Aerotek
kapitoshka
сообщение 9.2.2011, 13:45
Пользователь №: 67927
полупромы от Митсубиши идут в комплекте с "зимней защитой". Причем не важно инвертер или нет. Если наружка на кровле - не забудьте защиту от ветра. Имейте ввиду что при -28 вам ни один кондей номинальную производительность не выдаст. Хоть обвешайте его вариаторами, подогревами и защитами. Если ставите два по 100, а не 3 по 50, то берите 1 настенный пульт. Он дает управление рабочим и резервным.
Кроме Митсубиши есть и другие варианты.
Андрей 113
сообщение 10.2.2011, 8:30
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591
2 сплита (к примеру Дайкин) по 10кВт каждый и согласователь работы. Я не думаю что избытки будут постоянно 15-20кВт. А так и надежность повышается за счет резервирования и если не справится 1 кондей, то подключится второй.
SSA
сообщение 10.2.2011, 12:48
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
У FGL есть канальники до 25 кВт. У МЕ только до 14.
Сообщение отредактировал SSA - 10.2.2011, 12:50
Dr_Brown
сообщение 10.2.2011, 13:24
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 393
В одной из серверной Украинского банка, установлены, два кондея Дайкин FT-50, с низкотемпературными комплектами. Не забыто и про подогрев дренажа (в случае если отводится наружу). Управляются шкафом автоматики местного производства.
Реализована попеременная работа кондиционеров, с циклической сменой работы (время смены можно задать), для равномерного износа.
Принцип работы реализован на смене подачи питания, и возможности у Дайкина восстанавливать режим работы после сбоя в подаче питания. В случае если один кондиционер выходит из строя (определяется температурой) автоматом включается резервный. Имеется звуковая и световая сигнализации.
Сообщение отредактировал Dr_Brown - 10.2.2011, 13:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 16:25
