> Кондиционирование операционных, что говорят нормативы?
winch
сообщение 8.2.2011, 19:50
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140
Есть вопрос: как в России регламентируется кондиционирование операционных в медицинских учреждениях?
Наверное, уместно вопрос разбить на два :
1) В случае, когда приточная установка имеет в своем составе блок охлаждения (фреоновый или от чиллера).
-должны ли быть воздуховоды специально окрашены/изготовлены из нержавейки?
-какой класс фильтрации?
-какой уровень температуры должен поддерживаться в помещении?
2) Когда имеет место непосредственное охлаждение фреоновой сплит-системой
-есть ли особые требования к конструкции/материалу внутреннего блока (например, корпус из нержавейки или что-то еще)
-есть ли требования к месту/уровню расположения внутреннего блока?
-есть ли требования к фильтрам внутреннего блока?
-есть ли требования по уровню шума?
Спасибо!
ashikhmin
сообщение 8.2.2011, 21:16
Пользователь №: 20397
конечная фильтрация должна быть степенью H13, H14. Воздуховоды из нержавейки - только после этих фильтров. Как правило такой фильтр вставляется непосредственно в воздухораспределитель в самом помещении и после него нет воздуховодов.
Применение сплит систем возможно только при соответствующем обосновании, причем оборудование должно быть сертифицированно именно для помещений класса ОЧ. Встречается редко из за возможных протечек фреона в помещении и из за внутреннего находящегося непосредственно в помещении, который будет по сути рассадником всей заразы.
сообщение 8.2.2011, 21:29
Пользователь №: 273
По факту нельзя. Обсуждалось. Нельзя как по нормам так и по совести.
winch
сообщение 8.2.2011, 21:44
Из: Москва, СЗАО
Да, про фильтр понятно. А вот чем может помешать утечка фреона из сплита - неясно. С учетом кратности воздухообмена в операционных, даже полностью вытекший кондиционер никакой угрозы-то не составит.
А насчет сертифицированного оборудования - можете привести примеры таких систем?
сообщение 8.2.2011, 22:04
Пользователь №: 273
Зачем Вам сплит в операционной? По физике не придумали таких, чтоб вентилятора по напору хватило продавить фильтр Н11-Н14. А бумажку можно любую у нас купить, а вот зачем лично Вам это нужно?
Гость_exelente_*
сообщение 9.2.2011, 8:24
Старый рецепт.
Приточно-вытяжная машина дает нормируемую кратность. Класс очистки в машине H7-H9. В помещении приток поступает на секцию рециркуляции с фанкойлом у которого вентилятор способен продавливать при проектном рециркуляционном расходе паскалей 700. 450 на ламинарный потолок с встроенными фильтрами H14, а 150 на теплообменники, 100 запас. Температура на входе воздуха в помещение +22, в помещении +24.
Рециркуляция через H14 нужна в том числе и для поддержания нормируемой чистоты по биологической заселенности.
Даже думать о сплитах в операционных (уж молчу про говорить) - инженерное преступление.
SSA
сообщение 9.2.2011, 9:57
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Поможет?
Сообщение отредактировал SSA - 9.2.2011, 9:58
Прикрепленный файл  San_pin_5179_90.rar ( 40,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87
Прикрепленный файл  to_SNIP_2_08_02_89_Protection_of_health.rar ( 74,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72
demon185
сообщение 10.2.2011, 10:03
Пользователь №: 11862
Охлаждающие балки, никаких сплитов. В этих помещениях только пассивное охлаждение
fish1961
сообщение 25.11.2020, 14:13
Пользователь №: 202739
Доброго дня Всем! Может кто еще ответит. Прочитал СП 158.13330.2014 и не нашел пункта запрещающего установку настенных кондиционеров. Может не заметил где написано что запрещено? кому не сложно скиньте этот пункт пожалуйста
сообщение 25.11.2020, 17:40
Вы задали вопрос в теме про операционные. Если у Вас операционная, то нельзя.
В разделе I СанПиН 2.1.3.2630-10 есть перечень помещений, в которых допускаются сплиты - значит, в не перечисленных помещениях нельзя:
6. Требования к отоплению, вентиляции, микроклимату и воздушной среде помещений
6.28. В целях поддержания комфортной температуры воздуха в кабинетах врачей, палатах, административных и вспомогательных помещениях допускается применение сплит-систем при условии проведения очистки и дезинфекции фильтров и камеры теплообменника в соответствии с рекомендациями производителя, но не реже одного раза в 3 месяца. Допускается также использование для этих целей панели лучистого тепла (охлаждения).
SSA
сообщение 26.11.2020, 8:25
Из: Оренбург
u
Можно поставить вопрос по другому:
Хотели бы Вы, чтоб в той операционной, где Вам будут делать операцию, будут стоять сплит:системы с никакой очисткой вместо нормальной вентиляции в очисткой Н14?
alexpolax
сообщение 29.11.2020, 12:13
Пользователь №: 316727
В зарубежном опыте кондиционирования стерильных и медицинских учреждений есть практика применения испарительных кондиционеров. В них не применяется рециркуляция воздуха (он 100% свежий и внешний) и можно при желании повышать влажность воздуха (это позволяет бороться с коронавирусом).
fish1961
сообщение 30.11.2020, 15:59
Цитата(SSA @ 26.11.2020, 8:25) *
u
Спасибо большое за ответ. Но речи не было ставить или не ставить вентиляцию. Нужно понимание почему сплит-системы нельзя ставить.
Спасибо за объяснения .Коротко и лаконично.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 14:26
