Автоматизация воздушно тепловых завес по датчику присутствия., Какую роль играет скорость открытия клапана |
9.2.2011, 18:57
Пользователь №: 26003
Господа. Автоматизирую тепловые завесы. На каждую завесу свой контур теплоносителя. Запускаю завесу по датчику движения. (завеса стоит у входа). Насколько критична скорость открытия клапана на теплоносителе (выбираю привод). Запускаю по датчику движения, прогреваю зону по зональному датчику температуры в течении 5-10 минут, если движения нет отключаю завесу прикрываю клапан. Возник вопрос- человек, вошедший в помещении, не успеет обдаться горячим воздухом? По крайней мере первопроходец. Какие у Вас соображения.
9.2.2011, 19:14
Плохая идея. Включение завесы - процесс более длительный чем проход человека. Поэтому проходы для людей, в отличие от ворот для транспорта, обычно не автоматизируют. Или в крайнем случае таймер на рабочее время....
9.2.2011, 19:40
Пользователь №: 68
Идея стара, как мир!... Однако не стоит устанавливать клапан регулирующий на теплоноситель. Калорифер всегда должен быть теплым...
9.2.2011, 20:04
Из: МО
Пользователь №: 76735
Цитата(Dimik @ 9.2.2011, 18:57)  Господа. Автоматизирую тепловые завесы. На каждую завесу свой контур теплоносителя. Запускаю завесу по датчику движения. (завеса стоит у входа). Насколько критична скорость открытия клапана на теплоносителе (выбираю привод). Запускаю по датчику движения, прогреваю зону по зональному датчику температуры в течении 5-10 минут, если движения нет отключаю завесу прикрываю клапан. Возник вопрос- человек, вошедший в помещении, не успеет обдаться горячим воздухом? По крайней мере первопроходец. Какие у Вас соображения. управляйте вентилятором завесы и думайте как калорифер держать на горячем старте.
9.2.2011, 20:19
Пользователь №: 3837
Dimik, что за объект в который так РЕДКО заходят люди? Впрочем, если очень хочется, не забудь про: 1. Плавный пуск вентилятора - от частых включений-выключений ему будет не хорошо. 2. Калорифер должен быть всегда прогрет, тогда не будет проблем с обдувом горячим воздухом. 3. У Belimo есть быстродействующие привода для регулирующих клапанов со временем хода 9 секунд, например вот такая модель: http://www.belimo.eu/pdf/e/LRQ24A-SR_1_0_en.pdf
10.2.2011, 10:42
Цитата(Abysmo @ 9.2.2011, 20:19)  Dimik, что за объект в который так РЕДКО заходят люди? Впрочем, если очень хочется, не забудь про: 1. Плавный пуск вентилятора - от частых включений-выключений ему будет не хорошо. 2. Калорифер должен быть всегда прогрет, тогда не будет проблем с обдувом горячим воздухом. 3. У Belimo есть быстродействующие привода для регулирующих клапанов со временем хода 9 секунд, например вот такая модель: http://www.belimo.eu/pdf/e/LRQ24A-SR_1_0_en.pdfСпасибо учтем. А зачем плавное регулирование может это лучше http://www.belimo.eu/pdf/e/LRQ24A_1_0_en.pdfИтого: Обеспечивать постоянный проток клапаном ON/OFF, концевики выставить на закрытие, например, 10-20% от конечного положения. У блока вентилятора есть автотрансформатор, вот обмоткой и добиваться плавного включения? А электромагнитный клапан чем плох?
Сообщение отредактировал Dimik - 10.2.2011, 11:02
10.2.2011, 17:58
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138
Цитата(Igor Barishpolets @ 9.2.2011, 22:40)  Идея стара, как мир!... Однако не стоит устанавливать клапан регулирующий на теплоноситель. Калорифер всегда должен быть теплым... Калорифер теплый и перетоп хороший, где-то убыло где-то прибыло.
11.2.2011, 11:33
Пользователь №: 15519
Цитата(alsz @ 10.2.2011, 17:58)  Калорифер теплый и перетоп хороший, где-то убыло где-то прибыло. Угу. Оно, конешно тож, ежеле портянки на нем сохнуть, или тупо грузить онную кибернетическими изысками в отрыве от технологии (алгоритма) работы.
Гость_Boris Blade_*
11.2.2011, 11:41
Цитата(Dimik @ 10.2.2011, 12:42)  есть еще простенькие схемы с дополнительным насосом. Когда завеса выключена , через калорифер завесы устривается небольшой проток, при включении завесы -включается насос увеличивая количество теплоносителя.
11.2.2011, 12:09
Пользователь №: 63766
Цитата Возник вопрос- человек, вошедший в помещении, не успеет обдаться горячим воздухом? По крайней мере первопроходец. Какие у Вас соображения. Да и пусть себе обдается, не велика птица В магазин когда заходите, тоже ведь обдаетесь
