> Монтаж труб из сшитого полиэтилена
Shiling
сообщение 11.2.2011, 11:23
Пользователь №: 9342
Дорогие коллеги, подскажите как правильнее смонтировать трубопровод из сшитого полиэтилена.. Ситуация следующая... В девятиэтажном жилом доме поквартирная разводка отопления.Стояки отопления стальные в санузлах..Так как цокольный этаж с обособленной хозяйственной принадлежностью, стояки при помощи труб из сшитого полиэтилена собираются по полу общего коридора первого этажа и затем в одном месте через пол опускаются в ТП.. Затем эти уложенные по полу трубопроводы заделываются в конструкцию пола..При этом радиус гиба остается слишком маленький.. Труба макс диаметра наружн 50мм. Вопрос: Знает кто-нибудь как выполнить опуск труб через пол не применяя соединительные фитинги?
SHULT
сообщение 14.2.2011, 12:30
Из: Калуга
Пользователь №: 78404
Да никак, дом культуры делал из TECE, так там все трубы в пол закатали, главное фитинги изолентой заматать.
Роман99
сообщение 14.2.2011, 14:59
Пользователь №: 20686
Для каких целей фитинги мотать изолентой?
Сообщение отредактировал Роман99 - 14.2.2011, 14:59
SHULT
сообщение 14.2.2011, 15:26
Из: Калуга
Они же не коррозиестойкие. Что бы медленней сгнивали, а то трубы как новые а фитинги в хлам и кому это надо???
Роман99
сообщение 14.2.2011, 16:47
Да ладно! Все серьезные производители как ваш TECE или Rehau для труб из сшитого полиэтилена фитинги делают из корозионностойкой латуни или термостойкого пластика
SHULT
сообщение 15.2.2011, 11:47
Из: Калуга
Ну почемуто они сами и говорили что лучше заматать, это же всё в бетоне находится, вот те и да ладно.
сообщение 15.2.2011, 12:02
В бетоне вообще не ржавеет - щёлочная среда, а ржавление это процесс окисления, который в щёлочи невозможен. Иначе вся арматура в железобетоне не стояла бы......, пора бы школьную истину открыть себе......
SHULT
сообщение 15.2.2011, 12:17
Из: Калуга
Ну а почему же тогда оф диллер говорит что лучше заматать, сказки рассказывает получается??? Ну одно дело когда они открыто проложены, это одно дело а когда замоноличены это уже другое, а арматура в бетоне которая находится, она кроме бетона не с какой средой больше и не контачит.
Роман99
сообщение 15.2.2011, 12:24
Вот вы и спросите своего оф диллера на каком основании у него разыгралась фантазия по поводу изоленты на корозинностойких фитингах в среде в которой невозможно окисление
SHULT
сообщение 15.2.2011, 12:35
Из: Калуга
В воде кислород присутствует же, а на металле вероятность конденсата больше чем на пластике, и когда он конденсирует в закрытом пространстве вот тут то и начинается реакция не хорошая. Или это не так???
ne_rylut
сообщение 15.2.2011, 12:52
Из: Minsk
Пользователь №: 25440
А как её заменить если вода сама является агрессивной средой?
сообщение 15.2.2011, 12:53
Глухо.....
Разберитесь что конденсирует на холодных поверхностях.....а потом думайте о закрытом пространстве!
Anatol
сообщение 16.2.2011, 0:29
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
А что трубной изоляцией не пользуетесь? Вы считаете изолентой лучше ? smile.gif
сообщение 16.2.2011, 1:29
Возможно имелась ввиду электрическая коррозия от блуждающих токов, например....
Вообще, фитинги монолитить - не лучший вариант.....
SHULT
сообщение 16.2.2011, 11:47
Из: Калуга
Вот тут то и не поспоришь, это и имелось ввиду, только меня не туда понесло.
ne_rylut
сообщение 16.2.2011, 11:50
Из: Minsk
В бетонной плите может идти электрохимическая коррозия? Обычно тепловые сети и газопроводы применяют активную/пассивную защиту?
АБорисыч
сообщение 16.2.2011, 11:51
Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция
Пользователь №: 77457
Красим кремнеорганической краской, от коррозии пока спасает.
Худший - если потечёт, а он когда-нибудь потечёт то прийдётся долбить.
Одно хорошо в СПЭ нет грёбаных графитовых вставок как в Касафлекс, которые при малейшем перекосе текут.
Anatol
сообщение 16.2.2011, 14:12
Из: СНГ!!!!!
А как быть с такими предложениями :
У Вас у нас я думаю достаточно таких объектов и большинство без проблем я просто уверен в этом .А когда- нибудь потечет то придётся долбить - все когда -нибудь потечет! smile.gif
сообщение 16.2.2011, 17:20
Цитата(Anatol @ 16.2.2011, 13:12) *
А как быть с такими предложениями : У Вас у нас я думаю достаточно таких объектов и большинство без проблем я просто уверен в этом .А когда- нибудь потечет то придётся долбить - все когда -нибудь потечет! smile.gif
Такие объекты или с коллекторной разводкой без всяких фитингов в бетоне, или за фальшстенкой по технологии Геберит. Причём стенка снимается и открывается полный доступ ко всем соединениям.
Когда-нибудь потечёт - не аргумент для страховых компаний. Есть срок службы для скрытых работ, который совпадает со сроком гарантированной работоспособности труб. Всё, что меньше этого - для контроля должен быть доступ ....
Если потечёт и квартиры застрахованы - строителей страховая компания разденет....
Anatol
сообщение 16.2.2011, 18:47
Из: СНГ!!!!!
Сто процентов согласен коллекторная это бесстыковая система, а технология Геберит тобиш все "консоль", это супер! Но то и другое не из дешёвых систем!
У меня зака. ж.р. была вроде в крупном банке работает, и вся такая современная, но слышать не хотела про что - либо в пол я ей и коллекторную, я ей медь не на пайке - нет, говорит только по наружке!
Вот это интересно! С фирмой, с которой я сотрудничаю, на все свои фитинги дает гарантию 5-ть лет!
Вопрос что бывает больше? И если есть дайте ссылочку, пожалуйста на такой документик!
И последнее, а сам производитель не, причем получается, только строители виновны?
сообщение 16.2.2011, 19:01
Толку Вам от ссылки..... Это наш строительный регламент адаптированный к стандарту ЕС
Shiling
сообщение 17.2.2011, 14:13
В СНиПе говорится :"При скрытой прокладке трубопроводов следует предусматривать люки в местах расположения разборных соединений и арматуры."
Кто нибудь знает, считаются в таком случае соединительные пресс-фитинги для РЕХ-труб разборными соединениями?
SHULT
сообщение 17.2.2011, 14:35
Из: Калуга
Не считаются, разборные только на резьбе, вот если в полу захотите кран поставить или клапан вот тогда нужен будет лючок.
Anatol
сообщение 17.2.2011, 21:03
Из: СНГ!!!!!
Оно Вам надо? В пол только ПРЕСС-ФИТИНГИ ,нечего из разборных соединений в пол лучше не монтировать!! Это по любому проблемы ,если не потечёт ,а потечет все 100%,то будите с лючками фантазировать .
Shiling
сообщение 18.2.2011, 13:27
Спасибо большое, добрые люди, за участие! Значит соединение РЕХ-труб пресс-фитингами можно спокойно замоноличивать в полы???Может кто нибудь знает каким документом определяется соответствие ПРЕСС-ФИТИНГОВ неразборным соединениям? Иначе говоря , на что сослаться, когда спросят "почему соединения в полу без люков?"
Сообщение отредактировал Shiling - 18.2.2011, 13:30
Igor Barishpolet...
сообщение 18.2.2011, 13:32
Пользователь №: 68
Рекомендации по монтажу Rehau.
Shiling
сообщение 18.2.2011, 13:42
АБорисыч
сообщение 18.2.2011, 13:50
Тут ведь какая ситуация, строитель даёт гарантию на работы согласно договора, а производитель материала по сертификату или по паспорту или по какой-либо другой официальной бумаге.
В любом случае при порыве, утечке собирается комиссия и обследует кто виноват, чаще виноват строитель - из личного опыта.
Боюсь что рекомендации по монтажу это не нормативный документ
Почему не нормативный? Если строитель сделал всё согласно рекомендациям и ссылается на них в актах скрытых работ очень даже нормативный.
Сообщение отредактировал АБорисыч - 18.2.2011, 13:52
Shiling
сообщение 18.2.2011, 13:58
Хорошо, вот ситуация.. Авторский надзор считает места сединений пресс-фитингами как разборные.Ведь имеет место быть соединение разнородных материалов... И считает что в таком случае монтаж должен быть согласно СНиПа или открыто или с установкой люков над местами соединений...
Сообщение отредактировал Shiling - 18.2.2011, 13:59
АБорисыч
сообщение 18.2.2011, 14:11
А, извините, у авторского надзора эти лючки в проекте учтены?
Если нет - пусть рисуют, пересогласовывают, с какой стати строитель - а вы я так понимаю монтируете трубы, должен брать на себя ответственность и отклоняться от проекта, давите на них и они всё разрешат wink.gif , или пересогласуют.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 7:59
