> Превышение паспортного перепада на 3-х ходовике
К.Д.
сообщение 16.2.2011, 6:27
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Вопрос вытекает из особенностей работы службы снабжения, которая всегда ищет где дешевле, при этом часто не глядя в спецификацию или сознательно на нее забивая. Суть вопроса - вместо 3-х ходового поворотного клапана Honeywell c Kvs 630 куплен ESBE того же диаметра, но с Kvs400 и максимально допустимым перепадом по каталогу 3м против 7м. Последствия одной такой замены я уже наблюдал в виде срезанных шестерней привода и хочу понять одну вещь - максимально допустимый перепад критичен для выхода клапана из крайних положений (сегмент полностью перекрыл один из ходов) и привод занимается "сдергиванием" рабочего органа или это постоянное требование. В принципе пи нахождении клапана в не крайних положениях площадь контакта сектора с корпусом гораздо меньше и соответственно меньше усилие. И что еще может полететь при нерасчетных режимах.
BIONDER
сообщение 16.2.2011, 10:04
Пользователь №: 42437
Видел как при большом перепаде привод 2х-ходового не мог управлять штоком и в среднем положении.
А зачем такой вопрос, менять его и все.
К.Д.
сообщение 16.2.2011, 10:48
Из: Челябинск
Затем что деньги уже освоены и наверное попилены, а новых нету))) Теперь только замена привода по факту смерти)))
сообщение 16.2.2011, 11:15
Второй клапан параллельно первому.....вполне прилично работают в паре.....
Если смесительный клапан, то в зависимости от К_смешения, разгрузить клапан может система бай-пасс с балансовыми для настройки....
К.Д.
сообщение 16.2.2011, 12:29
Из: Челябинск
Там 2 клапана уже в параллель стояли, все равно мелкие ESBE будут. Байпас пока и выходит, но считать его никто не собирался.
Но меня интересует в первую очередь порядок ломания клапана в таком режиме.
tiptop
сообщение 16.2.2011, 20:29
Сточите с цилиндрической поверхности поворотного "башмака" хотя бы 0,2 мм, поставьте этот клапан в узел смешения - приводу будет полегче.
К.Д.
сообщение 16.2.2011, 20:50
Из: Челябинск
Да перепад-то по идее не изменится, какая разница была на ветках, такая и останется. токарем работать я не нанимался - написал клапан и должны купить. не купили - получайте проблемы.
tiptop
сообщение 16.2.2011, 21:35
Может быть, незначительно, но изменится.
Обратите внимание на верхние кривые. По сути, это Kv. При угле поворота "45 градусов" он минимален.
Сообщение отредактировал tiptop - 16.2.2011, 21:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 15:28
