> LonMaker, вопросы по заливке сетевой программы в устройства
rainproof
сообщение 17.2.2011, 10:46
Из: г.Николаев
Пользователь №: 21661
Доброе время суток,Господа!
такой вот вопрос:
стоит задача соединить по лону котел висман (бытовой настенный с контроллером Vitotronic 200) и контроллер РСО3 (Carel) с сет.картой лон на борту.
разобрался почти со всем, сделал комиссию устройств, соединил переменные (карту для контроллера прошивал сам). лонмэйкер все видит, все вроде бы замечательно.
как теперь залить все это в устройства?
при этом будут произведены изменения в прошивке контроллера котла тоже, или изменения коснутся только программы контроллера РСО3?
ttt
сообщение 17.2.2011, 19:39
Пользователь №: 945
"сделал комиссию устройств"
"как теперь залить все это в устройства?"
Чего залить?
rainproof
сообщение 17.2.2011, 22:51
Из: г.Николаев
Чего залить?
я сделал в визио проект сети (связи, блоки и пр. ) лонмэйер же как-то должен изменить программу каждого девайса, чтобы эти связи работали?
Гость_Scribe_*
сообщение 18.2.2011, 1:42
LonMaker, may be, уже все сделал
a ShortScreen где?
rainproof
сообщение 18.2.2011, 10:52
Из: г.Николаев
Цитата(Scribe @ 18.2.2011, 3:42) *
a ShortScreen где?
там два девайса и несколько переменных.
в смысле лонмэйкер все сделал? он в процессе создания программы (если онлайн режим) постоянно обновляет информацию в девайсах?
Kaveckiy
сообщение 18.2.2011, 16:01
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 15881
Именно так.
В момент когда создается связь все данные сразу загружаются в устройства (если режим OnLine).
rainproof
сообщение 18.2.2011, 16:56
Из: г.Николаев
Цитата(Kaveckiy @ 18.2.2011, 18:01) *
Именно так.
ОК. спасибо большое!
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 21:22
