состав проектной документации НВК |
17.2.2011, 11:22
Пользователь №: 13407
Есть проектная документация на линейный объект - кап. ремонт автодороги. В её составе предусматривается переустройство сетей наружного водопровода и канализации в полосе отвода автодороги. Должны ли в графическую часть входить продольные профили НВК и монтажная схема водопровода?
17.2.2011, 12:24
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
А что пишут в 87-ом?
17.2.2011, 12:29
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Сами решить не можете? Если в ПП87 не указано, но вам представляется нужной, то в договоре (в ТЗ) имеет смысл написать спецтребование
17.2.2011, 12:41
Меня интересует, для экспертизы проекта нужны ли продольные профили по НВК
17.2.2011, 13:18
Пользователь №: 7247
Цитата(kok17 @ 17.2.2011, 12:41)  Меня интересует, для экспертизы проекта нужны ли продольные профили по НВК Если потребует эксперт. Изначально не надо.
17.2.2011, 13:47
то есть, выдаем проектную документацию без профилей, получаем требование о профилях от эксперта и приплыли. Ведь профили у нас в рабочке. А договор на проектную документацию. Даже если делать профиля после получения требования эксперта, на это уйдёт куча времени, экспертиза ждать не будет. Получается выдавать надо сразу с профилями и монтажной схемой.
17.2.2011, 13:48
Пользователь №: 30145
на стадии "П" не надо ,а стадии "Р" надо
17.2.2011, 13:51
И закладывать в стоимость разработки проектной документации, фактически полностью, разработку рабочей документации
17.2.2011, 13:56
в постановлении 87 пункт 35к, говорится, что нужны профиля, а в п. 36э, что нужна схема
17.2.2011, 14:15
Пользователь №: 13214
Прикинуть профиля на самотечные сети все равно надо, вдруг у Вас где нить кан-я не пролезет придеться есчо чего-нибудь перекладывать. А эксперт просто так профиля спрашивать не будет, если токо не уверен в том что по отметкам вы пройдете.
17.2.2011, 14:51
на самотечные надо прикинуть. А напорные?
17.2.2011, 15:15
А на напорные то что прикидывать? Как хочешь так и вороти.
17.2.2011, 15:36
Тут пос на сети с объемами земли и прочего в эскпертизе требуют, а вы говорите - профили.
17.2.2011, 16:08
ПОС с объемами земли это не проблема. Прикидывается примерно и всё. Главное, чтобы объемы в ПОСе совпадали с заложенными в смете
17.2.2011, 16:16
Вопрос не про ПОС и как построить профиль. А такой: Есть проектная (не рабочая) документация на линейный объект - кап. ремонт автодороги. В её составе предусматривается переустройство сетей наружного водопровода и канализации в полосе отвода автодороги. Должны ли в графическую часть входить продольные профили НВК и монтажная схема водопровода? Эксперт пишет надо: согласно постановления 87 пункт 35к (нужны профиля), а в п. 36э, (нужна схема).
17.2.2011, 16:41
В пункте 35 к написано Цитата план и продольный профиль трассы с инженерно-геологическим разрезом с указанием пикетов, углов поворота, обозначением существующих, проектируемых, реконструируемых, сносимых зданий и сооружений, трасс сетей инженерно-технического обеспечения, сопутствующих и пересекаемых коммуникаций, а также для магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов - с указанием мест размещения запорной арматуры (задвижек с электрическим приводом и ручных), станций электрохимической защиты, магистральной линии связи и электроснабжения для средств катодной защиты и приводов электрических задвижек, мест размещения головной и промежуточной перекачивающих станций, мест размещения потребителей План и продольный профиль ТРАССЫ(читай автодороги).....с УКАЗАНИЕМ ....трасс сетей инженерно-технического обеспечения, сопутствующих и пересекаемых коммуникаций
17.2.2011, 17:01
Тоже думаю так отписаться. Вопрос получиться ли?
17.2.2011, 17:11
Только вот водопровод и канализация являются линейными объектами. А для линейных объектов нужны профиля и схемы.
17.2.2011, 17:18
пошел делать профиля и схему. Через месяц закончу, если смогу.
Сообщение отредактировал kok17 - 17.2.2011, 17:24
17.2.2011, 17:31
Есть ещё в постановлении 87 пункт 37. Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта" должен содержать: ... в) сведения о проектной документации, применяемой при проектировании зданий и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта, в том числе о документации повторного применения. Проектная документация в отношении строительства таких объектов разрабатывается в соответствии с пунктами 10 - 32 настоящего Положения; А по пунктам 10-32 профили и монтажная схема не нужны.
