замена котла ДКВР |
18.2.2011, 12:10
Из: Russia
Пользователь №: 12985
Добрый день. есть задача замены парового котла ДКВР-10 на такой же. Сразу возникают вопросы нужен проект?
18.2.2011, 13:51
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Ну раз нужен, то делайте  Сам он не приготовится. Ну а если заменить ДКВР на ДКВР на том же месте и без изменения схемы, то не нужен проект. Только на газовую часть и КИП.
18.2.2011, 13:57
Из: Russia
В каких нормативных документах можно это найти.
18.2.2011, 14:16
Пользователь №: 68
Что, совсем развалился? Сколько лет эксплуатируется?
18.2.2011, 14:48
Из: Russia
Данный котел мы заменили но с росстехнадзора утверждают что нужен проект
18.2.2011, 14:50
Пользователь №: 68
Значит нужен проект!...
18.2.2011, 15:02
Из: Russia
Дайте ссылку на документ....
18.2.2011, 15:05
Пользователь №: 68
Ростехнадзор и есть документ...
18.2.2011, 15:45
Из: Russia
Нормативные документы .... закон для всех.... Если вы не разу не проходили аттестацию..... то не пишите лубуду...
18.2.2011, 15:58
Пользователь №: 68
Тогда игнорируйте их!...
18.2.2011, 16:34
Из: Калуга
Пользователь №: 78404
С ростехнадзором спорить бесполезно, один фиг сделаете по ихнему или дэнги им отдадите, но по моему мнению лучше сделать проект наверняка старого нету??? А так хоть проект будит, а он вам ещё не только для ростехнадзара понадобится, вообще хорошо когда все бумажки есть, меньше поводов вас наказать за что нибудь.
18.2.2011, 17:05
Из: Челябинск
Это не норматив. Замену отработавшего котла на новый никто не запрещает, но при ряде условий: 1) Должен быть первоначальный проект на строительство объекта 2) Проект должен соответствовать действующим Правилам 3) Должен быть комплект ИТД от монтажников, оформленный по Правилам 4) Котел должен быть той же марки и устанавливаться на то же самое место 5) Обвязка котла не должна изменяться (или придется делать проект на трубопроводы которые поднадзорны) 6) Крайне желательна экспертиза дымовой трубы и здания, либо согласованные мероприятия по их проведению На газовую часть, КИП должен быть проект, поскольку они вряд ли соответствуют требованиям безопасности, а даже если соответствуют, то скорее всего плохо автоматизируются. Я только что по такой схеме проект сделал и сдал в ЭПБ. В ПЗ пишется что котел установлен по такому-то проекту, без изменения параметров котла и его обвязки. После этого РТН интересует только ИТД. На эту тему я общался с бывшим инспектором, который сейчас в экспертизе работает.
Сообщение отредактировал К.Д. - 18.2.2011, 17:06
18.2.2011, 18:17
Из: Russia
Спасибо за разъяснения
по п.3 можно дать разъяснения или показать пример...
а можно посмотреть ваш проект
18.2.2011, 18:38
Из: Челябинск
Сами вы комплект не сделаете, это исключительно монтажная организация допущенная к монтажу поднадзорного оборудования. Насколько я знаю РТН выдает свидетельство о соответствии требованиям к специализированным организациям для монтажа котлов определенных параметров. В общем пакет расписан в ПБ 10-574-03, но там еще куча документов которые позволяют проводить отдельные виды работ. Кроме того нужны паспортные сварщики, аттестованная технология сварки, сварочное оборудование, сертификаты на все примененные материалы (вплоть до электродов) и много чего еще. Примера у меня нету, там папка толстая и я проектировщик, а не монтажник. Мой проект сделан под конкретную котельную с конкретным набором оборудования и применить его куда-то еще в принципе невозможно, поскольку котельная разрабатывалась не по ТП. Требования к содержанию проекта соответствуют ПБ 10-529, СНиП и СП по проектированию систем газоснабжения. Автоматика по заданию технологов (требования к автоматизации по СНиП "Котельные установки" и ПБ). Пишите вопросы, будем искать ответы. Но на проектирование нужна аттестация в РТН и допуск СРО.
Сообщение отредактировал К.Д. - 18.2.2011, 18:41
24.9.2013, 13:17
Пользователь №: 181991
А где все-таки нормативную базу посмотреть? Если меняешь ДКВР на такой же, но другого завода, нужен ли проект?
10.10.2013, 10:47
Пользователь №: 206008
Цитата(SHULT @ 18.2.2011, 17:34)  С ростехнадзором спорить бесполезно, один фиг сделаете по ихнему или дэнги им отдадите, но по моему мнению лучше сделать проект наверняка старого нету??? А так хоть проект будит, а он вам ещё не только для ростехнадзара понадобится, вообще хорошо когда все бумажки есть, меньше поводов вас наказать за что нибудь. При покупке котла выдаётся паспорт, который необходимо зарегистрировать ну и поехали!!! Главный документ для Ростехнадзора "шнуровая книга". Переведите котёл на параметры не подведомственные котлонадзору (менее 0,7 ати и 115 гр.С).
