> Общий дымоход резервного котла, 2 в 1
GASPAR
сообщение 20.2.2011, 11:55
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Столкнулся с любопытной ситуацией. В теплогенераторной административного здания поставили 2 котла c закрытой камерой сгорания марки ZWC-35 MFA фирмы "Bosch Termotechnik". В шахту (бывший дымоход угольного котла) сечением 140х270 установили 2 дымохода из нержавейки, диаметром 100мм, подключили в них котлы. Заказчики хотят ниже от этих подключений, вновь одключить в шахту угольный котел, как резевный источник отопления. Просят письменно подтвердить такую возможность расчётом. Однака моя сомневается, что такое допустимо и хочет написать отрицательный ответ. Во первых : как себя поведут распорки-крепления новых дымоходов и сами эти дымоходы после работы угольного котла (при воздействии на них сажи, температуры и т.д - как бы не прогорели), а во вторых сам старый дымоход, которые уже не является даже относительно гладким.
Жду мнений экспертов-дружищ.
Сообщение отредактировал GASPAR - 20.2.2011, 12:00
сообщение 20.2.2011, 12:11
Если отбросить все другие сомнения: прикиньте какое остаточное живое сечение у дымохода 140х270 после того, как всунули туда 2D 100 даже без учёта распорок. А потом сравните с выходным сечением из угольного котла. По правилам сечение дымохода при натуральной тяге не должно быть меньше чем выход из котла.....
Любопытно, какая высота кирпичной трубы от уровня котлов? По-моему для турбо котлов есть ограничение по длине коаксиального дымохода по воздуху.
GASPAR
сообщение 21.2.2011, 10:35
Из: Неважнобург
А кто сказал, что выполнена коаксиальная система? Система ротвода продуков сгорания раздельная с заборов воздуха с улицы воздуховодами, а отводом в вставки- дымоходы.
сообщение 21.2.2011, 12:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 17:41
