ИТП жилого дома |
25.2.2011, 20:59
Пользователь №: 91205
Приветствую. Прошу рассмотреть типовой ИТП проектируемый для 5-ти и 9-ти этажных жилых зданий. Жажду критики и вопросов =)
Гость_tcenter_*
25.2.2011, 23:14
если можно, PDF
26.2.2011, 9:48
пока не могу загрузить - чтото загрузчик не работает(
Сообщение отредактировал Chat - 26.2.2011, 9:49
27.2.2011, 9:19
Вот! выложил по новой. автокад и пдф ))))
27.2.2011, 11:15
Пользователь №: 42437
Не увидел ни одного фильтра, теплосчетчики на гвc обычно не ставятя- только расходомеры. Откуда взяли такую схему запитки ГВС?
27.2.2011, 12:33
Фильтры отображаюся кружочками с сеткой.. хотя они магнитные, но коль уж повелось в отделе так рисовать - я изменять систему изображения фильтра не стал... На гвс стоят расходомеры))) та же фигня с оформлением... всё же похоже надо им поменять эту систему и начать чертить понятно))))) ГВС проектировали всегда так смешивая подачу и обратку, но в последнее время решили еще возвращающуюся воду с циркуляции гвс подключать к обратке... /насос на циркуляционном трубопроводе ГВС стоит для повышения давления, т.к. не хватало напора чтобы врезаться в обратку/
28.2.2011, 9:57
На чертеже полезно условные обозначения рашифровывать. На вводе после грязевика фильтр нужен, на гребенке обратки п1а п2а тоже не мешало-бы. Импульсный расходомер и теплосчнтчик обычно обозначаются по разному. Температурные режим надо указать. п3 идет в краны или на ТО гвс? Насос на гвс не повысительный а циркуляционный.
avd это регулятор давления? Почему не РПД?
28.2.2011, 14:08
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
Цитата(Chat @ 25.2.2011, 20:59)  Приветствую. Прошу рассмотреть типовой ИТП проектируемый для 5-ти и 9-ти этажных жилых зданий. Жажду критики и вопросов =) Какой температурный график в т/сети? Имеется ли срезка и излом? Какую функцию имеет связь контроллера со смесительным насосом отопительного контура?
28.2.2011, 16:02
Фильтр на гребенке из обратки? хммм.. чтобы уж совсем чисто было?)))) Ну на счет обозначений согласен, я вот не так давно стал работать потому пока делаю всё как заведено в фирме... AVD - да, давления. гип говорит ставить его.. мол и экономия.. хотя я не согласен.. там экономия то не большая, а эффективность хуже. Теплоноситель 130/70. в систему отопления 105/70. приборы Универсал. Система гвс - открытая. Это у нас практикуется очень значительно. моемся водой после системы отопления)))) А вот насос именно повысительный.. потому что обычно его не ставим - но в данном случае пришлось поднимать давление в Т3 чтобы врезаться в обратный трубопровод. Хороший вопрос о связи контроллера с насосом. пожалуй там ничего не должно быть Х-) интересно что всегда рисовали...
28.2.2011, 16:22
Из: г.Владимир
Цитата(Chat @ 28.2.2011, 16:02)  Теплоноситель 130/70. в систему отопления 105/70. Хороший вопрос о связи контроллера с насосом. пожалуй там ничего не должно быть Х-) интересно что всегда рисовали... Если у Вас график 130/70 без срезки и излома (крайне редкий случай), то вопрос о связи снимается, поскольку это может быть лишь цепь контроля. Да, у Вас нет второго (резервного)насоса в отопительном контуре? Почему?
Сообщение отредактировал KGP1 - 28.2.2011, 16:23
28.2.2011, 17:17
Фильтры обычно ставят перед насосами и расходомерами, иногда перед балансирами.
Не понимаю, как насос, стоящий на трубопроводе T4 может повышать давление в Т3.
105С на отопление - зачем, или на приборах экономите?
На ГВС всегда ставил теплообменник с вводом ХВС для приготовления Т3, не могу понять как подготовленный теплоноситель с щелочью, ржавчиной и маслом пускать в краны бедным согражданам.
P.S. Для систем отопления с температурой воды 105 °С и выше следует предусматривать меры, предотвращающие вскипание воды. Какие меры вы предусмотрели?
28.2.2011, 17:20
Пользователь №: 32666
Цитата(BIONDER @ 28.2.2011, 17:17)  На ГВС всегда ставил теплообменник с вводом ХВС для приготовления Т3, не могу понять как подготовленный теплоноситель с щелочью, ржавчиной и маслом пускать в краны бедным согражданам. Это называется открытый водоразбор, обычное дело для Питера например, у нас так же и совсем непонятное для Москвы и многих других регионов, где принята зависимая/независимая закрытая схема.
28.2.2011, 17:41
а что правда вскипеть может? на первом же приборе скинется ниже 100.. я не прав? ))) а про насос на "т3" это опечаточка))) конечно на Т4..
28.2.2011, 17:45
Цитата(Chat @ 28.2.2011, 17:41)  а что правда вскипеть может? на первом же приборе скинется ниже 100.. я не прав? ))) У Вас я полагаю система однотрубная с верхней разводкой, вот в верхней точке 105с и минимальное давление...
28.2.2011, 17:50
Цитата(BIONDER @ 28.2.2011, 18:45)  У Вас я полагаю система однотрубная с верхней разводкой, вот в верхней точке 105с и минимальное давление... несовсем.. однотрубная, но с нижней разводкой
28.2.2011, 17:57
Цитата(Chat @ 28.2.2011, 17:50)  несовсем.. однотрубная, но с нижней разводкой Но если реконструкция, и все до этого работало, то волноваться не очем. Кстати места установки грязевиков и фильтров в СНиПе прописано.
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwSN1B9
