Печь в муниципальной избе, Реальная русская печь |
27.2.2011, 2:41
Из: Россия
Пользователь №: 54687
Только, что столкнулся с проблемой наличия печи в помещении фельдшерского пункта в селе. У кого есть какая литература или опыт по проектированию или эксплуатации таких печей. Как определить, что дымоходы забиты золой, и на основании чего рекомендовать реконструкцию? Думаю, что данный вопрос коснется всех Энергоаудиторов.
27.2.2011, 4:41
Из: Белгород
Пользователь №: 43680
Чем забиты дымоходы - это должна определять пожарная инспекция. А рекомендовать надо на основании экономического анализа - посчитать сколько стоит развалить печку и водрузить на стену чудо немецкой индустрии, подвести к нему газ, и сколько до этого стоили дрова/уголь. И еще газовый анализ сделать, куда без него  .
27.2.2011, 6:06
Из: Россия
Соль не в том, чем забиты дымоходы, а в том, как определить методом неразрушающего контроля то что в печи много сажи и золы?Как определить КПД?. У муниципалов, как правило нет денег на реконструкцию, тем более в многих регионах из топлива, как минимум уголь и дрова. Рекомендации должны сводиться к малозатратным с небольшими сроками окупаемости. Я имею ввиду село или деревню. Речь свою веду к тому, как все-таки разобраться в печах дедовских построек. Со слов знаю, что самая эффективная печь-это русская. Но эта громадина-пережиток прошлого. Основным источником отопления всеже должна оставаться печь, но только какая?
27.2.2011, 7:22
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Печь - это очень хорошо. Давление проверьте микроманометром или дифманометром, нормативы попадались в разных источниках, например, в интернете можно найти http://www.kamin-trofimov.ru/pravila.php: 5.4.9. При первичной проверке дымовых каналов отопительных котлов и аппаратов заводского изготовления следует измерить разрежение в дымовом канале, которое должно быть в пределах: а) для газовых отопительных аппаратов от 3 до 30 Па (от 0,3 до 3,0 мм вод. ст); б) для аппаратов бытовых, работающих на твердом топливе от 4 до 15 Па (от 0,4 до 1,5 мм вод. ст.). Величину разрежения в каналах измеряют жидкостным микроманометром с пределом измерения от 0 до 16 мм вод. ст. (0?157 Па) и допустимой погрешностью ±1 проц. или другими приборами, позволяющими измерить требуемые значения разрежения.
27.2.2011, 9:44
Пользователь №: 10745
Жуть берет.  Тепловизором еще... тыщ 100000 срубить можно... Про совесть спрашивать.... это флуд?
Сообщение отредактировал Бойко - 27.2.2011, 9:47
27.2.2011, 14:56
Из: Россия
Прекрасный форум!!! Я спрашиваю у тех, кто на самом деле чего то знает, а не у умников, считающих себя центром вселенной. Из Вас Господа, кто нибудь хоть раз в жизни был в избе, где есть печь?..Тем более русская. Поймите одно, что ни везде есть газ, есть дороги, есть электричество. И печник на деревне как бог, только всегда пьяный. Я реально подхожу к этой проблеме. Если ты грамотен, то будь добр расскажи, что и как, а в словоблудие углубляться, я думаю, не то время. Персональное спасибо за совет alem.
27.2.2011, 16:50
Автор. Не очень понял отчего вы ставите вопрос о именно реконструкции печи и вообще пробуете прицепить сюда вопрос энергоэффективности,но может и надо, не стану спорить или даже уточнять. Дымоход прочистить? Тут собственно можно попробовать отыскать книгу Баранова М.М. "Печное отопление" весьма лохматого года. Но собственно по располагаемомому напору для его работы нет принципиальных различий, ну кроме как по Т удаляемой смеси воздуха и дыма. Чертеж или натуральный осмотр даст вам четкое представление, что там идет смесь и не смесь идти в дымоход не может. Да и заслонка на дымоходе закрываема чаще всего практически не как прогорят дрова, а по мере провентелированности помещения. Может и стоит сменить тип печи на голландку или ( уже забыл точное название) на чисто отопительную печь. При этом смениться место загрузки топлива, что может быть важным для фельшерского пункта. Но и при этом у русской печи преимущество по Т поверхности печи и более равномерному прогреву( дрова в ней горят менее интенсивно- ибо нет решетки) и как следствие меньшим перепадам Т воздуха в помещении. Но вот чертежи где сейчас найти с порядовками даже и не скажу. Вопрос перехода на газ или другое топливо запросто отсеивается простым вопросом- а газ когда будет и какова будет гарантия, что он будет все 7 с лишним тысяч часов в год, даже при отсутствии денег у сельсовета на отплату его. А дрова в сельсовете свои и бесплатные, верней просто есть в натуральном виде. В имеющемся у себя домике печь русскую разобрал только по причине непосещения этих мест зимой, а голландку оставил. Кстати в поликлинике этого поселка тоже печное отопление,и тоже печное в фельдшерском пункте. Нет там газа. Только балонный для приготовления пищи возят, каждый сам себе.
27.2.2011, 17:49
Смена типа печи и целесообразность этого в плане этих двух печей была именно упомянута по каким критериям. Но будут ли значимы эти критерии в конкретном случае фельдшерского пункта- это уже второй вопрос. А и готовить пищу там не нужно. Печи типа голландки весьма так же широко модернизированы были в плане снятия всплеской по Т поверхности,но где сейчас надет автор все это для практического применения? Да и вопрос чисто исполнительский- ага, было б хорошо вот это,но печник умеет только вот такую печь и другого печника просто нет. Не довелось о печах разговаривать с упомянутыми вами людбми,но Михаил Михайлович рассказывал весьма подробно и с долей личного своего интереса. А его степень к.т.н. скорее связана с пленом в годы войны. Но он учил студентами и Егиазарова, Богословского, Сканави и других весьма уважаемых людей.
27.2.2011, 17:49
Из: Белгород
Цитата(zabexpert @ 27.2.2011, 6:06)  Как определить КПД? Я ж писал, газовый анализ. Потери в печи - это отходящие газы и недожог. Все остальное - теплота на отопление. Если вдруг будете мерять, напишите, что получилось. Интересно. Про сажу я не понял - зачем определять ее количество? Все-таки пожарный надзор, строительный контроль и энергоаудит - разные вещи. Вы сначала определитель с целями, что Вам надо от этой печки получить, а потом уже и думайте, как это получить. Цитата(инж323 @ 27.2.2011, 16:50)  Вопрос перехода на газ или другое топливо запросто отсеивается простым вопросом- а газ когда будет и какова будет гарантия, что он будет все 7 с лишним тысяч часов в год, даже при отсутствии денег у сельсовета на отплату его. А дрова в сельсовете свои и бесплатные, верней просто есть в натуральном виде. Это как, с утра с топором за дровишками, вечером за клизмы? Большую времени года печи топят все-таки углем, а он довольно дорогой. Дрова только на розжиг и когда не особенно холодно. Поэтому если газ в поселке есть, то установку в той же печи газовой горелки стоит просчитать. Если нет - уж ничего не сделаешь. И платит, кстати, не сельсовет, а районная администрация.
27.2.2011, 18:57
Истопник клизмы не ставит, да и на весьма большой территории РФ доступность угля весьма проблемна. А вот с дровами не так. И уголь таки надо покупать, а дрова в натуральном виде есть. И вопрос пехедода на другой вид топлива(газ, уголь и прочее) вообще несколько шире стоит рассмотреть- как комплекс проблем в этом поселковом образовании и возмозность их решения в повседневности. Можно и Планетарий сделать в поселке, как и Председатель Чукотки хотел,но вот чего то не сложилось у него. И не потому что чукчам по звезды было не интересно.
27.2.2011, 23:24
Цитата(zabexpert @ 27.2.2011, 1:41)  Только, что столкнулся с проблемой наличия печи в помещении фельдшерского пункта в селе. на основании чего рекомендовать реконструкцию? Думаю, что данный вопрос коснется всех Энергоаудиторов. Коллеги! Все ваши посты "не в ту степь" Аудитора интересует "на основании чего рекомендовать реконструкцию". Т.е. другое, кроме реконструкции его не интересует. - что это за энергоаудитор, который не предлагает всё сломать и сделать новое? (с) - моё, цитировать разрешаю....
28.2.2011, 3:17
Из: Россия
Всем огромное спасибо за понимание вопроса. Казалось бы просто, вот только так да не так. Почистить дымоходы, колодцы-это все нормально. Можно сделать и не дожидаясь рекомендации. На самом деле, если печь топиться и не греет-вот вопрос, или надо на зиму два "Камаза" угля на помещение пять на пять. Если ничего не получается, то какую печь в данном случае рекомендовать? Вот основная проблема. И если кому интересно, так мне 20 лет пришлось жить в доме с "голандкой" и проблемы с отоплением мне знакомы не по-наслышке.
28.2.2011, 3:27
Из: Белгород
Цитата(jota @ 27.2.2011, 23:24)  Коллеги! Все ваши посты "не в ту степь" Аудитора интересует "на основании чего рекомендовать реконструкцию". Т.е. другое, кроме реконструкции его не интересует. Что интересует Аудитора, непонятно  . Буквально в третьем посте уже речи о реконструкции не идет. Цитата(zabexpert @ 27.2.2011, 6:06)  Рекомендации должны сводиться к малозатратным с небольшими сроками окупаемости. ... Речь свою веду к тому, как все-таки разобраться в печах дедовских построек. Видно столкнулся человек с проблемой, и на распутье, как паспорт заполнять. Цитата(инж323 @ 27.2.2011, 18:57)  да и на весьма большой территории РФ доступность угля весьма проблемна. А вот с дровами не так. И уголь таки надо покупать, а дрова в натуральном виде есть. А дрова сами во двор приходят? Это, как минимум, затраты на зарплату "истопника-лесоруба-дровокола" и транспорт. Вот и сравните эти затраты с затратами на газовое отопление. И "недоступность" угля - это что-то новое. Может быть на Чукотке в чумах с углем и проблема, но в большинстве регионов России поставка угля населению хорошо налажена. Если не так, приведите пример, где уголь нельзя купить. Видите ли, топить печь только дровами, конечно, можно. Но очень много дров надо  . Углем намного проще. И в результате дешевле дров получается (мой личный опыт проживания в доме с печным отоплением).
28.2.2011, 3:38
Из: Белгород
Цитата(zabexpert @ 28.2.2011, 3:17)  если печь топиться и не греет-вот вопрос, или надо на зиму два "Камаза" угля на помещение пять на пять. Если ничего не получается, то какую печь в данном случае рекомендовать? Вот основная проблема. Опять же из моего опыта - в своем доме, как переехал и несколько лет пожил с углем и дровами, старую печь снес подчистую, за пределами жилых комнат построили новую с водяным отоплением (газ). Проблем уже сколько лет никаких - и дешевле, и комфортней. Все-таки возвращаясь к своему первому посту (который второй по списку), просчитайте экономику - текущие затраты, необходимые затраты на отопление по тепловому расчету помещения (вот Вам и КПД будет), затраты на варианты реконструкции. Что-то более конкретное сказать трудно, т.к. у Вас вопрос поставлен слишком расплывчато.
28.2.2011, 5:04
Цитата(zabexpert @ 28.2.2011, 3:17)  Если ничего не получается, то какую печь в данном случае рекомендовать? Вот основная проблема. И если кому интересно, так мне 20 лет пришлось жить в доме с "голандкой" и проблемы с отоплением мне знакомы не по-наслышке. скорее исходить из наличия конкретного печника и его умений. Правда это скорее организационное решение, чем инженерное. tpa2009 И уголь и газ сами в фельдшерский пункт не приходят. Вы видимо совсем не в курсе о бюджетах поселений с фельдшерскими пунктами с печным отоплением. Дрова на дворе сельсовета, который в одном помещении с администрацией, и сельсоветская лошадь развозит их по мере необходимости. А истопник - совместитель и за ставку эту борются. А уголь, ну и есть, только денег на него нет и печи все под дрова сделаны. А до ГРП всего то 30 км.
28.2.2011, 6:07
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
У меня по соседству на даче как-то сменился хозяин, и новый явно не умел пользоваться печью - он прекращал топить не дожидаясь прогревания массива печи, - соответственно печь быстро остывала и т.п.
Необходимо отследить, как топят печь и сравнить с правильным режимом. Если неправильно - разработать руководство.
Если топят правильно, то значит у здания большие теплопотери - это тоже можно установить и устранить.
28.2.2011, 7:08
Из: Белгород
Цитата(инж323 @ 28.2.2011, 5:04)  И уголь и газ сами в фельдшерский пункт не приходят... Дрова на дворе сельсовета, который в одном помещении с администрацией, и сельсоветская лошадь развозит их по мере необходимости. А во двор сельсовета дрова как попадают? Я к тому, что все энергоресурсы чего-то стоят. Ничего бесплатного, как Вы утверждали про дрова, не бывает. Это зарплата работниками, транспорт (лощадь надо кормить и где-то содержать) и т.д. и т.п. Все это подсчитать - это и есть энергоаудит. Цитата(инж323 @ 28.2.2011, 5:04)  Вы видимо совсем не в курсе о бюджетах поселений с фельдшерскими пунктами с печным отоплением. АФП вообще-то относятся не к сельскому поселению, а к районной больнице. Соответственно и бюджет будет другой. Цитата(инж323 @ 28.2.2011, 5:04)  А истопник - совместитель... Я ж про это и писал - утром в лес по дрова, вечером за медицинский инструмент  . А Вы мне - не ставит, не ставит. Все он ставит, что надо  Цитата(инж323 @ 28.2.2011, 5:04)  А уголь, ну и есть... только денег на него нет Вот, видите, Вы уже согласны, что уголь в нашей стране не проблема. Деньги - как и уголь. Они есть. Более конкретно аргументировать не буду, как написали, так и ответил  . Цитата(инж323 @ 28.2.2011, 5:04)  А до ГРП всего то 30 км. Естественно, тянуть газопровод отдельно для отопления комнаты 5х5 особого смысла нет. Но вот если село уже газифицировано, то модернизация печи или системы отопления - вполне разумное мероприятие. Только просчитать надо, опять же, а не абстрактно рассуждать.
28.2.2011, 7:54
Цитата(tpa2009 @ 28.2.2011, 7:08)  А во двор сельсовета дрова как попадают? Я к тому, что все энергоресурсы чего-то стоят. Ничего бесплатного, как Вы утверждали про дрова, не бывает. Это зарплата работниками, транспорт (лощадь надо кормить и где-то содержать) и т.д. и т.п. Все это подсчитать - это и есть энергоаудит. Я ж про это и писал Вот, видите, Вы уже согласны,и ответил  . Естественно, тянуть газопровод отдельно для отопления комнаты 5х5 особого смысла нет. Но вот если село уже газифицировано, то ...., а не абстрактно рассуждать. Вы перечтите все что вы тут и выше понаписали, а потом уж осознайте кто с чем согласился и кто по прежнему несет ересь. И пишите вы скорее совсем не о том что думаете,но отгадывать что вы имели в виду лениво. О энергоаудите как о расчете меню лошади- сильно.
Сообщение отредактировал инж323 - 28.2.2011, 7:57
28.2.2011, 8:08
Из: Белгород
Цитата(инж323 @ 28.2.2011, 7:54)  Вы перечтите все что вы тут и выше понаписали Да не горячитесь Вы так сильно. Я ж с Вами не ругаюсь, дискутирую. Тема интересная - как заполнять ЭП на руcскую печь с подвозом дров на лошади? У нас это, правда, не актуально, область на 100% газофицирована. Хотя, когда едешь через деревни, довольно часто дым из труб видишь. Есть еще патриоты исконной русской жизни.
28.2.2011, 10:48
Испытания печей (одна опечатка в формуле(
Gost3000_45.djvu ( 4,03 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 175Проектирование печей
GOST2127_47.djvu ( 1,64 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 158Правила производства печных работ
pravila_copy.pdf ( 1,22 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 1120Камины
gost52133.doc ( 105 килобайт )
Кол-во скачиваний: 232Общие по печам с порядовками (пример)
____ftpgetfile.php.pdf ( 1,49 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 713Еще есть ЕN 15544 ЕN 13384 Изменения территориальной организации России. По этому проекту россияне будут жить не в 83 регионах, как сейчас, а в 20 агломерациях вокруг крупных городов, где концентрируются ресурсы». Т.е. деревням, удалённым от "ресурсов", наступит полный... конец.
Сообщение отредактировал Бойко - 28.2.2011, 11:01
28.2.2011, 11:40
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Мощная подборка! К сожалению, в работе редко сталкиваюсь с печами. Надо, неверно, испытать парочку...
28.2.2011, 13:27
Из: Россия
Друзья мои! Извините, если кому-что не понравилось, но... На самом деле, тема заслуживает внимания. Бойко, спасибо за подборку!
28.2.2011, 22:20
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Согласен с Инжем. Литературу по режимам работы печей лучше искать весьма лохматых лет, потому что в период массового строительства жилья им уделяли мало внимания. Установить необходимость чистки печи можно по тяге. Дымоход чистят в соответствии с требованиями пожнадзора. Один-два раза в квартал если я все правильно помню. По печам еще можно посмотреть еще книги по дачному строительству, их сейчас выпущено порядочно.
Кстати специально для tpa2009. Дрова вполне могут быть бесплатными. Сельские врачи и учителя очень часто получают дрова бесплатно. Потому что это самый доступный энергоресурс. Для деревенских еще и уголь за полцены бывает, только нафиг он нужен если дрова дешевле и доступнее? И каждый день дрова колют люди крайне ленивые или малоопытные. Потому что летом их и достать проще и колоть приятнее. Лично мной проверено.
1.3.2011, 8:26
Из: Белгород
Специально для timmy  . Ничего бесплатного в этом мире не бывает. Если население получает что-то бесплатно, то в бюджет заложены субсидии для этого (т.е. оплачиавается за счет бюджета). Т.к. оплата энергоресурсов учреждений - из бюджета, смысла делать им бесплатно, оплачивая то же самое другой статьей нет. А про дрова я разве писал, что колоть именно зимой надо? Летом, за топор, в лес по дрова, а вечером - за основную работу. Кстати, у угля есть одно преимущество. Он долго прогорает. А дрова постоянно подкладывать надо. Ночью, если холодно, надо вставать и подтапливать. А уголь с вечера засыпал и все. Поэтому здесь дело не в цене, а в удобстве эксплуатации  .
1.3.2011, 10:11
Из: Белгород
Цитата(Бойко @ 28.2.2011, 10:48)  Спасибо, интересные данные по анализу. Там одно предложение по расчетам - коэффициент избытка воздуха (который назван лямбдой) лучше считать не по азотной формуле, а по кислородной от Равича (т.к. состав дров не постоянный).
1.3.2011, 10:27
Пользователь №: 86468
Оставте в покое русские избы с печами в деревнях. Там и без вас, энергоаудиторов, хреново жить. Занимайтесь заводами, предприятиями в городах.
1.3.2011, 10:32
Интересные штуки около печей... Играя на ночном тарифе эл. энергии..
На одном эл. нагреве вместо печей
Приставка на печь... лампочку и холодильник тянет
1.3.2011, 10:38
Из: Белгород
Цитата(Бойко @ 1.3.2011, 10:32)  Интересные штуки около печей... Играя на ночном тарифе эл. энергии.. В челябинской области куча ГРЭС и ночью э.э. девать некуда. Там тарифы на э.э. и так невысокие, а ночной тариф раза в четыре или пять меньше дневного. Так там в селах везде электрокотлы, они ночью ими топят, а днем газом или дровами немного подтапливают, чтоб не промерзло.
Гость_Boris Blade_*
1.3.2011, 11:07
Цитата(tpa2009 @ 1.3.2011, 12:38)  В челябинской области куча ГРЭС и ночью э.э. девать некуда. Там тарифы на э.э. и так невысокие, а ночной тариф раза в четыре или пять меньше дневного. Так там в селах везде электрокотлы, они ночью ими топят, а днем газом или дровами немного подтапливают, чтоб не промерзло. чо то не замечал.
1.3.2011, 11:18
Из: Белгород
Цитата(Boris Blade @ 1.3.2011, 11:07)  чо то не замечал. Юг, Троицкий и Южно-Уральский районы.
