Устройство для измерения расхода воздуха Halton MSA, Кто ещё такие производит. |
4.3.2011, 1:25
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Добрый день! Смотрю в книгу и вижу: Устройство для измерения расхода воздуха Halton MSA Кто сталкивался? По идее очень быстро поможет отбалансировать систему с большим кол-вом ответвлений от вертикальной кирпичной шахты. У меня 400*200 ответвления и скорость около 3,5м/с. Как в таких условиях будет работать девайс. Халтон говорит о 10% точности. Но не помечает при какой скорости в воздуховоде. И кто нибудь задавался самостоятельным изготовлением по образцу халтона и вообще возможно ли это? Как данный девайс в ползовании? http://www.halton.ru/halton/ru/cms.nsf/pro...%B5%D0%BB%D0%B8Спасибо!
Сообщение отредактировал azar - 4.3.2011, 1:28
4.3.2011, 5:50
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Это компонент систем с переменным расходом воздуха, к наладке отношения не имеет - его встраивают в систему а потом смотрят-регулируют расход на ветке.
Сделать именно эту часть, приёмник давления, можно самому, - подключать надо к дифманометру.
4.3.2011, 5:57
ищите прибор под названием балометр
4.3.2011, 8:05
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Я бы тогда сказал, что ищите "измеритель объёмного расхода", или тогда уж на американском "balometer".
4.3.2011, 10:39
Lord end Alem, добрый день! Вы пользовались MSA? По каталогу читаю. Воздух проходит через измерительное устройство плотно установленное в воздуховоде, поток воздуха в воздуховоде создаёт перепад давления меду передними и задними зондами. Соответствующее значение расхода можно определить путём измерения перепада давления воспринимаемого усредняющими зондами. Расход по формуле Qv=K* корень дельта P K= W*H*0.000904 , где W*H размеры воздуховода. Сие есть тот же балометр, только балометр служит для измерений вне воздухвода, а этот девайс непосредственно внутри. Ведь у балометра тот же принцип измерения?
Кстати в США я видел насадки для микроманометра в виде 100мм круга с лучами (типо 100ммкрыльчатка) и служит для измерения на выходах решёток и воронок.
Сообщение отредактировал azar - 4.3.2011, 10:42
4.3.2011, 10:52
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Усредняющие приёмники давления, о которых вы говорите, иногда необходимы: ясное дело, я ими пользуюсь, делаю сам - какой интерес платить за набор гнутых трубок, но в наладке их широкое применение представить трудно - это специальные датчики для специальных задач.
4.3.2011, 12:37
Из: москва
Пользователь №: 3747
Для балансировки ветвей значительнее дешевле и проще использовать регуляторы постоянного расхода - CAV регуляторы.
4.3.2011, 12:42
Пользователь №: 85268
Вообще-то вопросы балансировки решаются сначала на бумаге.
4.3.2011, 13:24
Про данный случай я писал здесь: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=37310&st=160Это всё смонтировано и ждёт наладки и переделки. А мой вопрос по теме в общем: Кто пользовался девайсом, какова его точность по сравнению с трубкой пито и другими спосабами. Уж очень прельщает то, что не надо делать отверстия с заглушками и тыкать туда сюда пито или анемометр.
4.3.2011, 13:38
Цитата(seeker @ 4.3.2011, 12:37)  Для балансировки ветвей значительнее дешевле и проще использовать регуляторы постоянного расхода - CAV регуляторы. Вы видели такие прямоугольного сечения? Сейчас 400*200 надо. А в будующем например 600*300.
4.3.2011, 16:23
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(azar @ 4.3.2011, 13:24)  Уж очень прельщает то, что не надо делать отверстия с заглушками и тыкать туда сюда пито или анемометр. Это устройство надо устанавливать (врезать) в испытываемый воздуховод, точки приёмников давления должны соответствовать гостовским требованиям, к нему нужен хороший микроманометр или дифманометр - это вас прельщает? Что то я не понимаю. Точность, если всё сделаете правильно, хорошая - так как устраняется ошибка позиционирования, и усреднение происходит в аналоговом, так сказать, режиме. Известные мне ограничители расхода (CAV) работают на перепаде давлений, чувствительно и к нему, и к неравномерности потока на входе, в меньшей мере на выходе.
4.3.2011, 18:03
Цитата(azar @ 4.3.2011, 13:24)  Про данный случай я писал здесь: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=37310&st=160Это всё смонтировано и ждёт наладки и переделки. А мой вопрос по теме в общем: Кто пользовался девайсом, какова его точность по сравнению с трубкой пито и другими спосабами. Уж очень прельщает то, что не надо делать отверстия с заглушками и тыкать туда сюда пито или анемометр. Возьмите обыкновенный Тесто, пройдитесь по приточным, померяйте расходы воздуха. Такие вещи старики наощупь делают, безо всяких приборов. То, что Вы писали и что описывали, нельзя ни оценить, ни конструктивно рассмотреть. Бог в помощь.
4.3.2011, 18:35
Цитата(alem @ 4.3.2011, 16:23)  Точность, если всё сделаете правильно, хорошая - так как устраняется ошибка позиционирования, и усреднение происходит в аналоговом, так сказать, режиме. Вот это прельщает. Быстрота измерений также. Насчёт наших гостов по точкам. Бумажка всё стерпит, а тут главное удобство, быстрота и точность измерений. Микроманометр - по Вашему совету сейчас занят поиском, желательно чтоб был с температурной компенсацией. Если новый, то прельщает Kimo 200 со сменными зондами давления и пито с термопарой. Но новый брать не буду, пока дорого.
Сообщение отредактировал azar - 4.3.2011, 18:41
4.3.2011, 18:57
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Усреднение штука хорошая, спору нет, но бывает что нужно видеть картину в сечении. Учитывайте, что все подобные устройства гарантируют заявленную точность при условии соблюдения условий установки.
4.3.2011, 19:06
Цитата(Skaramush @ 4.3.2011, 18:57)  Усреднение штука хорошая, спору нет, но бывает что нужно видеть картину в сечении. Учитывайте, что все подобные устройства гарантируют заявленную точность при условии соблюдения условий установки. А у меня так, сначало изучаю инструкцию, потом пользуюсь. С этим проблем нет, я максималист по сути.
4.3.2011, 19:10
Это понятно. Речь о том, что такое устройство далеко не везде применимо, мягко говоря. Но об этом Александр уже упоминал. А ситуация на объектах такова и, полагаю, ещё долго останется таковой, что от замеров трубкой никуда не деться. Да и, повторю, есть ситуации когда нужно видеть картину происходящего в сечении.
5.3.2011, 5:39
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Похоже я понял: начинатель темы собирается прикладывать эту штуку к воздухораспределителям. Это не получится.
5.3.2011, 12:08
Ув. alem! Начинатель этой темы собирается врезать данную штуку в возховод, выдержав рекомендуемые расстояния до ближайших элементов воздуховода. Для воздухораспределителей начинатель темы собирается использовать 100мм крыльчатку с насадками (Kimo 100 ждёт из Франции через 2 недели) и балометер (купит в любом случае, просто с русскими не хотят связаваться там за бугром, так бы давно купил за 500 у.е.). Спасибо за сарказм!
5.3.2011, 12:17
Для всякого устройства есть такая штука как целесообразность. Если считаете, что у вас она присутствует - в добрый час. Но если всё от того, что "неохота мерять по сетке"... Могу привести пример. На моих глазах пара "наладчиков" (кавычки не случайны) "проводили измерения" с помощью мультилоггера TESTO. Прибор, конечно - шикарный. Но, как говорил незабвенный Марк Бернес в к/ф "Два бойца", главная часть любого оружия, это голова его владельца. Так вот. Как я понял, ребятки вели измерения в режиме автоматического усреднения. Получили "искомое", то есть то, что очень хотелось увидеть. Однако это было так же далеко от реальной картины, как и мнение, что три разных вентилятора сведённые выхлопами в одну "шахту" будут работать без проблем. Замеры по их же точкам простым KIMO MP100 наглядно показали пульсацию и обратные потоки.
Так что, "навороченное" устройство не всегда благо.
5.3.2011, 12:33
Расскажите пожалуйста подробнее про пульсацию. Если расход меняется и давление явно пульсирует , как будто нагоняется давление в воздуховод, потом резко выдувается (по звуку и по анемометру хорошо видно и слышно) Распределение скоростей в сечении неравномерно (500*1000мм) Мерял по длинной стороне, каждые 14 см отверстия. Подача от Приточно-вытяжной установки. Расход скачет постоянно в одной точке замера. от 6300 до 7500 м3/ч, даже точно не отследишь. В чём причина может быть? Ведь у меня похожая ситуация. Две разные установки берут воздух с улицы из одного воздуховода, . Причём обе установки в одной венткамере. Одна расчитана на 10000м3/ч, другая на 4000м3/ч. Пульсация сильно видна в большой, в малой поменьше. Показания в точке замера пляшут +-50м3/ч на 4350м3/ч.
Сообщение отредактировал azar - 5.3.2011, 12:41
5.3.2011, 13:32
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(azar @ 5.3.2011, 13:08)  Начинатель этой темы собирается врезать данную штуку в возховод, выдержав рекомендуемые расстояния до ближайших элементов воздуховода. И это удобнее, чем делать отверстия и мерить трубкой? Да вы трудоголик! Пульсация в любой точке мерного сечения не должны быть больше допустимой, см. ГОСТ на замеры. Любое усредняющее устройство не позволит вам отследить это, т.е. превратит замеры в ничто, впрочем, об этом уже написано выше. Устройство, с которого началось обсуждение, при всей его простоте и точности при правильном применении, не предназначено для наладки.
5.3.2011, 14:29
Каковы могут быть причины данной пульсации. Она наблюдается и при неработающей малой приточ. установке
5.3.2011, 15:18
Кстатии, кто знает или пользовался FLUKE 922 kit, достойный или нет аппарат. В нете не нашёл отзывов на русском. Появился на аукционе, цена нормальная возможно будет, вот и спрашиваю.
5.3.2011, 15:33
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Прибор хороший, если поверку пройдёт.
Сообщение отредактировал alem - 5.3.2011, 15:35
5.3.2011, 15:43
Вот так, не видя ничего по вашей установке назвать причину пульсации не очень реально. Это может быть и неудачно (неверно) выбранное мерное сечение, и наличие неплотностей в вентиляторной секции и частичной работе вентилятора "на себя". С многими вариантами ещё.
13.3.2011, 1:07
Зачем производители выпускают такое? Значит это востребованно. Лидерами в приборостроении для HVAC всегда были америкосы. HVAC от туда и пошло. http://www.2ae.ru/doc/scorost_vozduha/stra_cat_ru.pdfКстати купил Fluk 922 kit в США новый в коробке с серт. калибр. (ихним). Несмотря на пересыл в 139 долларов и 10% посреднеческих цена на 10000 руб. прим дешевле чем у нас. Осталось дождаться и сжать кулаки чтоб не кидалово (хотя деньгу если чо возвращают) Ищу такие трубки пито Dwyer, не требуют калибровки. http://www.2ae.ru/doc/scorost_vozduha/Trub...eusei_stali.pdfФлюк по своей цене просто хорошая машинка, но к сожалению в госреестр не входит пока, что оч. странно и непонятно. В США есть оч. много того, чего у нас пока дорого использовать, те же балометры, а также системы исп. на герметичность (как я понял) http://cgi.ebay.com/Retrotec-Q32-Automatic...=item3cb5b3f17f
13.3.2011, 7:24
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(azar @ 13.3.2011, 2:07)  Зачем производители выпускают такое? Значит это востребованно. Никто и не спорит, что востребовано - если вам нужно сделать систему с точным управлением расходом, или, например, аэродинамический стенд для калибровки собственных приборов, какой есть в каждой приличной лаборатории, - тогда подобное устройство или делают сами, так как это только гнутые трубки и отверстия в них, или можно купить готовый, какие вы показываете. Dwyer мне тоже нравится, но русский сайт у них был ужасный, переводы такие, что без оригинала разобраться невозможно.
