> Вопрос по приводу заслонки, Вопрос по приводу заслонки
Stepan-nt
сообщение 5.3.2011, 7:06
Пользователь №: 97185
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Стоит у меня вентилятор канальный и заслонка с приводом. сейчас на вентиляторе стоит обычный рубильник типа вкл/выкл. Привод заслонки подключен к вентилятору, когда напряжение подается на вентилятор, он начинает вращаться, одновременно подается напряжение на привод и заслонка открывается.
Сейчас мне надо установить на вентилятор регулятор скорости вращения. Если я его поставлю, будет ли открыватся заслонка, если вентилятор не включать на полную мощность? Или подскажите как вообще правельно это сделать. Заранее спасибо.
Вентилятор - NED KVR 160/1
Заслонка - диаметром 160
Привод заслонки - siemens GQD 321.1A
Регулятор - systemair REE1
Rus75
сообщение 5.3.2011, 10:15
Пользователь №: 58149
Регулятор - это обычно трансформатор, который снижает напряжение на вентиляторе. Если заслонка подцеплена непосредственно к клеммам двигателя вентилятора, то возможно, что при малом напряжении на вентиляторе она не будет открываться, т.ч. придется тянуть на привод заслонки отдельный кабель, который будет подключен до регулятора.
cauto
сообщение 5.3.2011, 10:44
Пользователь №: 35184
DiJo
сообщение 5.3.2011, 11:00
Пользователь №: 15518
Насколько помню - у Siemens GQD 321.1A
Рабочее напряжение / ЧастотаAC 230 V 15 %; 50 / 60 Hz
Так что при подключении "после регулятора" - работать будет только на максимальной скорости.
Stepan-nt
сообщение 9.3.2011, 10:14
Всем большое спасибо, но я тут разобрался.
У этого регулятора есть специальный выход на 230В для подключения заслонок, так что проблема решилась сама собой.
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2025, 7:47
